Страница 8 из 9
Re: AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
Добавлено: 31 май 2023, 12:54
vtgmfg
hmnijp писал(а): ↑
Ради того чтобы включить-выключить сожт останавливать и редактировать г-код?? И так делать каждый раз чтобы просто посмотреть живая ли там фреза за струей?
ну а так вы второй раз запустите опять - и опять забыв включить сож. а если в УП 10 инструментов так и будете рядом стоять. по хорошему надо править УП в CAM. а если не по хорошему - то почему бы не выключать сож по Стоп и не включать снова если включили при первой остановке? включить можно хоть бы и в MDI. но я хз - можно ли это в linuxcnc
Добавлено: 31 май 2023, 21:38
Fivist
hmnijp писал(а): ↑31 май 2023, 12:42
Но есть просто кнопки добавленные в pyvcp - они переключают flood-control toggle и mist-control toggle, естественно в любое время работают. В qtpyvcp примерно так же. В гмокаппи дефолтные кнопки тоже работают всегда.
Наверное так и сделаю. Сможете подсказать или показать кусок вашего хал с этими кнопками?
Добавлено: 08 июн 2023, 20:04
hmnijp
Fivist писал(а): ↑
custom_postgui.hal
loadrt toggle2nist names=toggle.0,toggle.1
addf toggle.0 servo-thread
addf toggle.1 servo-thread
net mist-toggle toggle.0.in <= pyvcp.mist.toggle
net mist-on toggle.0.on => halui.mist.on
net mist-off toggle.0.off => halui.mist.off
net mist-led halui.mist.is-on => toggle.0.is-on => pyvcp.mist.is-on
net flood-toggle toggle.1.in <= pyvcp.flood.toggle
net flood-on toggle.1.on => halui.flood.on
net flood-off toggle.1.off => halui.flood.off
net flood-led halui.flood.is-on => toggle.1.is-on => pyvcp.flood.is-on
custompanel.xml
<vbox>
<label>
<text>"Coolants"</text>
</label>
<labelframe text="Coolants">
<relief>RIDGE</relief>
<bd>6</bd>
<hbox>
<led>
<halpin>"mist.is-on"</halpin>
<size>40</size>
<on_color>"red"</on_color>
<off_color>"black"</off_color>
</led>
<button>
<relief>RAISED</relief>
<bd>3</bd>
<halpin>"mist.toggle"</halpin>
<text>"M7 - Mist "</text>
</button>
</hbox>
<hbox>
<led>
<halpin>"flood.is-on"</halpin>
<size>40</size>
</led>
<button>
<bd>3</bd>
<halpin>"flood.toggle"</halpin>
<text>"M8 - Flood"</text>
</button>
</hbox>
</labelframe>
</vbox>
Добавлено: 20 окт 2023, 08:29
maratNC
в AXIS есть возможность окно "Вид" сделать как на картинке?
Добавлено: 25 окт 2023, 08:54
stounhead
maratNC писал(а): ↑20 окт 2023, 08:29
присоединяюсь к просьбе. а где лежат исходники? хочу вывести время обработки и панель коррекции на лицевую панель
Добавлено: 03 ноя 2023, 10:50
stounhead
тут недавно наблюдал работу станка под управлением MACH.
и в стандартноу конфигурации есть панель управления коррекцией инструмента по диаметру и длине которая интегрирована на лицевой панели..
вот очень удобно! как можно это реализовать в AXIS?
Добавлено: 03 ноя 2023, 11:13
alex_sar
stounhead писал(а): ↑
В gmoccapy это (или почти это) есть.
С AXIS вообще не понятно как на станке работать, имхо эта оболочка больше для отладки кода LinuxCNC.
Добавлено: 03 ноя 2023, 17:13
stounhead
alex_sar писал(а): ↑03 ноя 2023, 11:13
AXIS вполне можно работать. мне удобно.
gmoccapy нужно дополнительно ставить и настраивать... и оно грузит систему очень
Добавлено: 03 ноя 2023, 19:14
hmnijp
включаете простую панель pyvcp
https://linuxcnc.org/docs/2.9/html/gui/pyvcp.html и добавляете на неё нужные вам кнопки и поля ввода-вывода. примеры в мануле по ссылке выше
аналогично можно добавить панель gladevcp
https://linuxcnc.org/docs/2.9/html/gui/gladevcp.html, её например vers probe screen использует
Добавлено: 03 ноя 2023, 21:44
tarabarka
еще можно на левую панель кнопок накидать, место сэкономится
Добавлено: 06 ноя 2023, 11:50
stounhead
2023-11-03 20-06-35.jpg (129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.67 КБ)</a>
не рационально получается!
как туда вывести панель коррекции инстрымента при фрезеровке?
tarabarka писал(а): ↑03 ноя 2023, 21:44
согласен что это просится на левую часть
ОБЯЗАТЕЛЬНО! меня интересует версия 2.7.14
более новые не могу понять почему хуже работают . у меня лично
Добавлено: 06 ноя 2023, 11:59
stounhead
hmnijp писал(а): ↑
2023-11-03 20-11-52.jpg (131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.93 КБ)</a>
Вернуться к началу
а про вот это можно по подробнее? как установить?
Добавлено: 06 ноя 2023, 12:25
stounhead
Glade документация дает ссылки на сайт где нет вообще ничего с этим связанного
попытки установки через терминал и командную строку ни к чему не привели
Добавлено: 06 ноя 2023, 12:40
alex_sar
stounhead писал(а): ↑06 ноя 2023, 12:25
так а чем не устраивает эта документация?
Добавлено: 06 ноя 2023, 13:55
stounhead
то что по этому описанию нельзя установить Glade
Добавлено: 06 ноя 2023, 13:58
alex_sar
ну если вы доллар набираете в командную строку... то да, нельзя
Добавлено: 06 ноя 2023, 14:12
stounhead
alex_sar писал(а): ↑06 ноя 2023, 13:58
это дока от 2.9. вопрос по версии 2.7
Добавлено: 06 ноя 2023, 14:20
alex_sar
скорей всего программа обновления запущена (висит с вопросом "обновляться ли")
в 2.7 очень старая используется версия glade.
её поставить - отдельный квест.
Добавлено: 06 ноя 2023, 14:32
stounhead
alex_sar писал(а): ↑06 ноя 2023, 14:20
нет ничего
через менеджер пакетов и то не может все зависимости подтянуть
Добавлено: 06 ноя 2023, 15:03
alex_sar
ну так-то не проблема решить. перезагрузиться и всё.
только вам не поможет если эта команда отработает. этот glade не будет работать с 2.7 всё равно. можете не проверять.
