LinuxCNC 2.9.2
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
LinuxCNC 2.9.2
Весь на педалях!
скачал последнюю версию с оф сайта. Нужно реверс G-кода сделать.
ну бред какой-то!
не ставится, хоть тресни.
начинает процесс, ну там язык, страна , клавиатура
а потом пишет "не удается смонтировать установочный носитель"
у как только эту бедную флэшку ни мучил
и на одну флэшку и на другую
и руфусом и ультраизо и в fat32 и в ntfs и в режиме ISO в режиме DD
и так и сяк
ни хрена!!!
а каждая операция записи на флэшку от 10 минут (в ntfs вообще 45 минут флэшка писалась)
полдня убил, результата ноль.
это только у меня так?
ЗЫ
причем на ту же мамку, 2.7.14 встала с полпинка
ну бред какой-то!
и так и сяк
ни хрена!!!
ЗЫ
- Новичок
Re: LinuxCNC 2.9.2
У меня тоже.
Если цель не разобраться, а просто поставить LCNC то я знаю 2 варианта:
1) вытащить флешку на некоторое время(не выходя из программы установки), вставить флешку и попробовать продолжить установу - этот способ я не проверял;
2) я проследовал видеоинструкции и установка продолжилась (смотреть с 59 сек до 2м55с):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3LoFYE0gbC0&t=58s[/youtube]
- Настоящее имя: Алексей
Re: LinuxCNC 2.9.2
а если загрузиться в live и оттуда сделать инсталл ?
- Новичок
Re: LinuxCNC 2.9.2
Пользовался всегда RUFUSом, но в этом случае не прокатила. А вот записывал Win32 Disk Imager и никаких проблем.
- woodshop
- Опытный
Re: LinuxCNC 2.9.2
Установщик дебиана кривой, у меня была та же проблема, не мог понять вообще в чём дело, но перезагрузил установку и дело пошло, флешку записывал через dd из убунты-live.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: LinuxCNC 2.9.2
попробуй записать на диск/флешку Ventoy. Потом на этот носитель скопируй просто файл с образом. Некоторым помогает.
2.9.2 ставлю на "нулячий" дебиан, вроде актуальный 12.5: ставлю дистр и потом качаю пакет deb с 2.9.2 прям с сайта LinuxCNC.org.
- odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
всем спасибо, проблему решил выдергиванием флэшки, и вставлением на ее место другой флэшки, тоже с инсталлятором
ну худо-бедно, реверсный ход, заработал
новая напасть ,уже полчаса бьюсь
не работает конструкция
в ошибках пишет "addf failed" . именно на addf
в доках чего-то написано что типа "компонент требует потока с плавающей запятой "
и все. как его подключить, так и не разобрался
loadrt conv_s32_float count=1
addf conv_s32_float.0 servo-thread
Re: LinuxCNC 2.9.2
закомментарь вторую строчку, запусти linuxcnc
и посмотри из консоли что там вообще получается то
halcmd show pin | grep conv_s32_float
halcmd show threads
halcmd show function
halcmd show threads
Re: LinuxCNC 2.9.2
Скорей всего такой компонент уже где-то загружается, отсюда и проблема.
Красивей всего делать так
loadrt conv_s32_float names=conv_my_float
addf conv_my_float servo-thread
- odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
Эт вряд ли.
Я смотрел пины запущенных компонентов. Такого компонента там не было.
И пробовал поставить count=2
И грузил компонент с номером 1
Результат был тот же.
Дело в чем то другом.
Буду в понедельник домучивать.
Re: LinuxCNC 2.9.2
Такое было с несколькими ноутбуками.
Вопрос решался перетыканием флэшки в другой usb порт.
- odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
всем привет
на даче холодищща,
не утерпел, приехал заниматься проблемой conv-s32-float
что имеем:
при закоменчивании строки
#addf conv_s32_float.0 servo-thread
linuxcnc грузится и видим, что компонент conv_s32_float с порядковым номером 0 подключен к потоку с плавающей запятой
при этом, на
ругается по прежнему
а вот так:
заработало !
видимо какой-то глюк...
на даче холодищща,
что имеем:
bor@LinuxCNC:~$ halcmd show function
Exported Functions:
Owner CodeAddr Arg FP Users Name
00045 7f974f5ab189 7f974f9c0350 NO 1 and2.0
00072 7f974f57e199 7f974f9c0670 YES 0 conv-s32-float.0
00063 7f974f58d199 7f974f9c0580 NO 1 dbounce.0
00063 7f974f58d199 7f974f9c05b0 NO 1 dbounce.1
а вот так:
заработало !
- odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
ааа!!!!
вот где собака порылась!
в документации - название функции с подчеркиванием (копировал прям оттуда)
и loadrt ее жрет
а уже addf требует черточек.
глюк.
и loadrt ее жрет
глюк.
- odekolon
Re: LinuxCNC 2.9.2
спасибо. буду знать.
