Я сейчас проверил у себя именно вариант с github - работает. Хорошо бы глянуть ваши логи.
[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Подскажите, как их добыть
- verser
Можно запустить gmoccapy из консоли и в ней будут видны все сообщения об ошибках.
Для такого запуска можно взять целиком строчку запуска из свойств ярлыка на рабочем столе, которым вы запускаете gmoccapy:
Правую кнопку мыши на ярлыке -> Свойства -> Значок запуска -> Команда:.. команду скопировать в консоль и запустить.
Оба файла измерение Х-
Первый лог - что то мерил, причем при неизменных параметрах в первом измерении с нормальным опусканием по Z, при втором на пару мм только, в обоих случаях на измеренный край не вернулся.
Второй лог - вообще не захотел работать, дергался по Х, после чего ругался на МДИ режим
- verser
На всякий случай версия пятидневной давности, с которой вы не имели проблем:
Странно, но эта работает нормально. В отличие от гитхабовской
Еще вопрос - для перемещения щупа при измерении края по любой одной координате надо задавать ход в одной ячейке, при измерении центра - в другой. В этом есть какой то тайный смысл? Мне кажется только больше шансов ошибиться и воткнуться датчиком
Добавлено - Посмотрел, в моей старой версии из 2.8 для всего действует XY clearance И еще в качестве предложения - нет ли смысла первые пять кнопок настроек, которые по сути константы, закинуть в ини для разгрузки интерфейса?
