LinuxCNC 2.8 в 2.9
Фрост
LinuxCNC 2.8 в 2.9
Сообщение Фрост »
Везде пишут, что конфиги одинаковые... Обновил дебиан и лснс до 2.9 - пишет ошибка рассогласования, причем по Х и У, зетка работает нормально.
Решил может криво обновилось - сделал новую установку - результат такой же. Конфиг на 2.8 работает, ставлю диск с 2.9- хрен.
И еще - если перемещаться по 0,01 - не сваливается в ошибку, если 0,1 - моментально
Какие есть идеи?
2023-04-10 23-07-34.JPG (2494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207455&sid=163b68b04842bd21634149e845cfc8cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
2023-04-09 21-07-29.JPG (2494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207456&sid=163b68b04842bd21634149e845cfc8cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: LinuxCNC 2.8 в 2.9
Сообщение steals_y2k »
ferror, видимо.
и обратная никакая не прилетает.
можно тестовый конфиг попробовать, если в нём виртуально всё ездит-готовый пример, как всё сделать, есть.)
Фрост
Сообщение Фрост »
Что-то я ничего не понял, но оно заработало. Как вариант, возможно файлы конфига записались на флешку с каким то глюком, потому что заново перенес конфиг с 2.8 диска и все поехало
AndreyLone
Сообщение AndreyLone »
Фрост писал(а): Обновил дебиан и лснс до 2.9 - пишет ошибка рассогласования, причем по Х и У, зетка работает нормально.
Добрый день! А где Вы взяли дистрибутив?
AndreyLone писал(а): Добрый день! А где Вы взяли дистрибутив?
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... t=0#257399
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Фрост писал(а): 12 апр 2023, 00:42 Что-то я ничего не понял, но оно заработало. Как вариант, возможно файлы конфига записались на флешку с каким то глюком, потому что заново перенес конфиг с 2.8 диска и все поехало
Не во флешке дело! такая же ерунда после обновления
a321
Сообщение a321 »
В новости http://linuxcnc.org/2023/11/04/LinuxCNC-2.9/, объявляющей о релизе 2.9.1 второй строкой указано -
Abbreviated Changelog: Full changelog
Merge 150+ pull requests
Adding Limit_Axis Component
Как минимум Adding Limit_Axis Component наверняка требует отражения в конфигах. Как, напрример, при переходе с 2.7 на 2.8 размеры каждой оси указываются (даже для одномоторной по оси конфигурации) минимум дважды. Наверняка и здесь какое-то нововведение. Создайте тестовую новую конфигурацию и сравните номенклатуру параметров по осям, может что-то бросится в глаза.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
a321 писал(а): Как минимум Adding Limit_Axis Component наверняка требует отражения в конфигах.
Вряд ли. Это какой-то весьма экзотичный компонент
https://linuxcnc.org/docs/html/man/man9 ... xis.9.html
