Какие варианты есть сейчас электроники для LCNC ?
С МЕСА очевидно определенные проблемы с покупкой.
С PinCet совершенно непонятно насколько оно всё цивильно и нормально сделано, у меня определенный скепсис касательно создания локально качественных продуктов за небезумные деньги.
Что еще бывает ?
PS. Хочу все-таки очпу-шить токарник, двигатели и степдир и аналог понимают, вот с обратной связью для нарезания резьбы могут быть нюансы, впрочем я туда тоже серву хотел поставить, подозреваю что-нибудь придумать можно...
Что еще бывает ?
Re: Какие варианты есть сейчас электроники для LCNC ?
> Во всех случаях драйвер hm2 и прошивка там используется родная от месы. разница только в форме платы
Да это понятно, но местное малоштучное производство это вечные проблемы с компонентами итп.
Неужели к lcnc только месы идут ? Никаких альтернатив ?
Раньше как-то не задумывался, не надо было.
- Настоящее имя: Алексей
что-то ещё на fpga было и в исходниках следы остались, но отмерло.
от добра добра не ищут.
там по сути одна большая микросхема (такая же как в оригинале, без вариантов) и небольшая обвязка вокруг.Да это понятно, но местное малоштучное производство это вечные проблемы с компонентами итп.
нет там проблемы никакой.
WlMill под linux работает и линейки цепляются.
Монополия штука "такая". В целом задача не слишком сложная, была идея попробовать что-то "другое".
Ну "нет, так нет".
Видел я по-моему даже схемы. И как-бы это сказать, в курсе того как можно производить электронику тут.
Есть коллега, который производит вещи примерно той же сложности.
И "отсутствие проблем" - это не то, с чем он сталкивается . "Оттуда постоянно доносится мат".
Нет, ничего невозможного нету, но это все отражается либо на цене, либо на надежности того, что получается.
Яб предпочел что-то китайское купить сделанное большими тиражами.
Хоть прям по LPT рули опять .
Не существует магических проблем производителей. Они или превратятся в колоссальный гемморой уже для меня, либо будут включены в бюджет. Деньги есть только у покупателя, больше их взять неоткуда.
Поэтому лучше ананасы не пытаться у чукчей закупать...
Вот к примеру зашел к альтернативному поставщику решений , а там "Плат нет в наличии (17.10.2023). Проблемы с комплектующими.".
Мне не вперлось совершенно.
А если бы что-то сгорело и нужна была замена ?
Мне их сразу 2 комплекта покупать что-ли ?
Вот от таких вещей хочется хоть как-то закрыться...
Возможно, я что-то пропустил, но Степмастер разве больше не выпускается? - отменно стабильно работает.
Плат нет в наличии
Честно говоря не очень понимаю его преимуществ перед "обычной опторазвязкой" для управления сервами по степ-дир, заморочек с микрошагом вроде не предвидится.
PS. Нашел какие-то стремные китайские платы по 5$ подключаемые к мач3 по usb... т.е. похоже на них шагогенераторы есть итд итп.
Думаю может их попробовать. Хотелось, конечно lcnc, но жажда наживы велика , на самом деле офигенно интересно пощупать, что там наворотили в эти деньги. Хоть из чего сделано (на фото не разглядеть что за мк итп). С другой стороны под 3д принтеры делают ведь очень недорогие решения и даже вполне функциональные.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Как вариант - несколько LPT портов, или можно попробовать апельсинку (только там городить нужно развязку 3,3в и 5,0в)
Развязка в целом не проблема, есть и распберри, в целом если говорить о цене компьютера, то распберри очевидно дешевле.xenon-alien писал(а): ↑10 ноя 2023, 22:16 Как вариант - несколько LPT портов, или можно попробовать апельсинку (только там городить нужно развязку 3,3в и 5,0в)
Но есть у меня какое-то предубеждение .
Развязка не проблема, есть готовых куча + можно сделать если на них номиналы окажутся "не очень".
- xenon-alien
- Почётный участник
Там суть другая. В апельсине используется встроенный микропроцессор на плате (не главный процессор) для генерации импульсов и чтения энкодера (автор сам писал драйвер, но с новыми версиями Армбиана заблочили к нему доступ).
А малинка будет на уровне LPT порта, если я ничего не путаю.
ColorCNC еще есть, но проект в разработке, да и цивильным это не назвать, полное рукоблудство.
И Remora имеется, тоже интересный проект. На мой взгляд эти варианты лучше китайских говноплат по 5$.
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Модули Beckhoff средством Ethercat, тоже работают под ЛЦНЦ.
- Настоящее имя: Андрей
автор хочет крутой стабильный проект, но не хочет брать то что уже почти 10 лет производится.
Хочет попробовать что-то крутое китайское, обязательно под Linux.. странные желания. А надо оно кому то производить железо под линукс, где все жаждут халявы?
А че в винде много вариантов? Mach3 знаю, еще че есть? А Mach4, коммерческий, который никто в гаражах не использует. А платы под них какие? оо точно их же так много - mach3-lpt за 350р.. О погодите, это же всего лишь плата опторазвязки. Мы в 2005 году без них домашние станки строили - и работало. За 20 лет ничего нового не придумали. А придумали - stepmaster, или это не новое? а просто доработанные китайские mach3-lpt ? чет я запутался. аа smdtaxi же есть. А че это? а это клон американской платы, опять же "под LPT" (количество портов у них ограничено и добавить нельзя). то есть, что получается, ничего нового не изобрели?
так что хочется то? помучится попробовать все, всрать кучу денег и времени. Или все таки взять Pincet ?
Помнится тут есть один автор, он уже 5 лет не доволен рынком железа - 4 раза начинал свой проект с нуля. То софт не тот, то железо не то, то китайцы перестали продавать то, на что он уже год писал.. Свое делать не хочет - дораха.. А готовых то нет.
Или есть? а что такое Pincet ? это китайские платы заказанные на easyeda и спаянные интузиастами дома. Но ведь работает. Схемотехника примерно та же что и mesa: PCI/Eth шина, стандартный проц на этой шине, стандартная обвязка.
Я знаю один такой проект который реально окупился - клон НЦ31. Хохлы делали. Вот реально штука полезная - приехали, вынули дохлую энцэшку, поставили свою панель, подключили - оператор доволен, иба для него НИЧЕГО не поменялось. Как кодил все в блокноте ручкой так и кодит дальше. на большинство заводов СССР это была тема. Сейчас нет - никому она уже не нужна.
я когда купил ЧПУ токарник - тоже хотел чего-то крутого. Думал что вот эта связка LCNC + железо стоит от 2к баксов и надо заказывать сборки из канады. А дорого, даже начал свой софт писать. Потом вовремя одумался и купил пинцет.
тебе зарабатывать или мозги себе помучить?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
В свете текущих событий на мировой арене, всем стало понятно, что железо должно быть своё. И софт тоже. Вымучивать что-то из лцнц и искать под него какое-то железо - бесполезная трата времени. В любой момент что-то из этого либо закончится, либо перестанет удовлетворять каким-то требованиям.
Дорогие программисты и электронщики, займитесь делом - пишите свой ЧПУ софт и проектируйте свои собственные ЧПУ контроллеры. Для этого сейчас самый подходящий момент. Мы с товарищем, к примеру, (спустя 5 лет проб и ошибок) взялись вплотную за ЧПУ софт. И пытаемся его проектировать так, чтобы работало на любой ОС (включая российские) и любой железке.
Да в целом я готов взять месы, но производитель вряд ли будет их в россию высылать. Изловчиться можно, но тут тот случай когда можно и поэкспериментировать.
Ну вот как-то под 3д принтеры, "где все жаждут халявы" производят ведь надо, наверное.
Наверное им бабки не пахнут :%).
Вы в каком объеме осведомлены о внутрикитайском рынке и что там почем делают ?
Я в приемлимом для того, чтобы понимать, что на сегодня они имеют вполне приемлимые, а часто и отличные продукты во многих областях.
Почему это не должно касаться систем ЧПУ не очень понятно.
В принципе, можно какой-нибудь клон фанука или сименса взять... но мне хотелось побольше свободы. Бывают странные хотелки.
Как не придумали ? едет что-то очевидно с шагогенерацией с стороны железа. Доедет посмотрим.ex71 писал(а): ↑17 ноя 2023, 10:03 А че в винде много вариантов? Mach3 знаю, еще че есть? А Mach4, коммерческий, который никто в гаражах не использует. А платы под них какие? оо точно их же так много - mach3-lpt за 350р.. О погодите, это же всего лишь плата опторазвязки. Мы в 2005 году без них домашние станки строили - и работало. За 20 лет ничего нового не придумали.
Вы определитесь, или вам 10 летние решения хороши, или 20 летние плохи ).
Весьма вероятно, что ничего придумывать не надо вовсе....
Совершенно нет уверенности, что они нормально сделаны, доступны, доступны как запчасти итп.
Геморрой в результате может быть немалым.
Ну т.е. серийный китай имеет свойство быть лучше проектов сделанных энтузиастами.
Мне проблем с заменой потом не иметь. И в процессе. И вообще.
Ценник в 5$ маловат, но в большой серии может и реален. Более адекватный 20-40$, надо поискать на деле и таких плат.
Выж понимаете, что все о чем вы вспомнили сверху стоит 100+- баксов не потому что там на сотню деталей совершенно.
(возможно в месу конкретно вкорячили что-то отвратительно недешевое, не смотрел, но всё на базе кортексов 32х - это десятки долларов)
И не потому, что там какие-то сверхсложные системы и ноу-хау, всё это довольно примитивные вещи.
Геммороя много, тиражи маленькие. Качество нестабильное, ценник такой как есть.
Это совершенно обычная "история". И тут мне хотелось бы покупать проект, который 2 миллиарда китайцев используют, а не который 100млн русских...
К слову сказать совершенно не понимаю зачем для современных серв с управлением по положению и для токарки нужна шагогенерация не силами LPT . Если для стабильности повышенной только. Микрошагаж никакого нету, скорости небольшие, субмикронная дискретность не нужна совершенно. Могут быть какие-то заморочки с меткой для нарезания резьбы, но тоже вряд-ли, обороты там микроскопические обычно. Так что может и обычная лпт затычка вполне взлетит.
Когда принесешь хотя-бы десяток миллионов рублей в кейсе, поговорим.
А пока брысь отсюда со своим импортозамещением.
Мы и так делом заняты по самые помидоры. И делом поважнее чем все эти погремушки.
(я к примеру в медикал тружусь...)
