[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
- Новичок
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Отдельным окном менее удобно пользоваться. Удалось выправить ситуацию заменой иконок на 1024*768
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Диаметра инструмента? про это скупое описание там есть, скажите что не получается.
- Настоящее имя: Максим
да. есть где? у меня есть тулсеттер (и щуп ) ваши, проводные. но чпу - не линукс и не мач. со всем кроме измерения диаметра более-менее ясно. хотел посмотреть как у вас реализован обмер диаметра фрезы, ну и еще может высоты фрезы типа сковородка. для примера.Диаметра инструмента? про это скупое описание там есть, скажите что не получается.
не в алгоритме , а как это с точки зрения юзера.
п.с. некому стало следить за форумом. и говорят недолго ему осталось
- verser
посмотрел.. но не очень понятно -фреза к тулсеттеру с 4х сторон контачит что ли? если наподобие замера цилиндра?
Было мнение форумчан что бестолку замерять диаметр так как этот замер чуть ли не доппгрешность вносит.
У вас какое сложилось мнение по результатам? имеет эта фича смысл на любительском станке?
- verser
Да.Да.vtgmfg писал(а): фреза к тулсеттеру с 4х сторон контачит что ли? если наподобие замера цилиндра?
О важности фичи говорит сам факт поддержки на уровне g-code компенсации диаметра фрез как в linuxcnc, так и в mach3.vtgmfg писал(а): Было мнение форумчан что бестолку замерять диаметр так как этот замер чуть ли не доппгрешность вносит.
При неумелом использовании G41, G42 легко получить "доппогрешность". Также при самом измерении есть вопрос правильно ли отрабатывает "debounce" фильтр.
Потребность в измерении диметра фрезы очень индивидуальна, в большинстве любительских применений ЧПУ она не нужна.
Кажется я догадываюсь откуда было такое мнение - на любительских станках в неточность конечного размера больший вклад вносят люфты и жесткость станка и неточность диаметра фрезы там тонет. В итоге все равно приходится подбором D (c G41) достигать необходимой точности результата.
Мне на самом деле эта фича необходима так как планирую использовать дремельные керамические отрезные диски, а они и неточные и в диаметре изнашиваются быстро и требуется периодический перезамер.
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
Наблюдаю только одну папку с Icons,
Может в другой версии это есть, где нет поддержки лапы, или
я плохо искал
- Вложения
- probe_screen_v2.8-main.zip
- (1.51 МБ) 92 скачивания
- Новичок
Ну вот у меня были... Вероятно, от прошлой версии.
как вариант: https://github.com/verser-git/probe_scr ... s_1024x768
Может это уже не годный набор, не пробовал.
- Новичок
- Настоящее имя: Генрих
Подскажите пожалуйста, установил на gmocapy (до этого использовал исключительно на аксисе) но нокпка тача неактивна. Так и должно быть если у меня стоит не настоящий станок, а просто пустой конфиг, или как на аксис все равно все должно работать независимо от демонстрационки, или реального станка и это я криворукий?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
может надо в конфиге поправить раздел хоуминга? чтобы было указано что хоуминг ненужен.
- Новичок
Доброго времени суток! Подскажите, центроискатель во время обмера, например Z, опускается до поверхности со скоростью поиска, затем отскакивает от нее на расстояние дистанция уточнения и затем снова опускается к поверхности со скоростью уточнения. Эта логика верная? У меня центроискатель опускается до поверхности, отскакивает от нее и все! Никакого уточнения нет. В окне обмера появляются какие-то значения, но если не было уточняющего обмера как можно им доверять? Или логика работы в последней версии была изменена? LCNC 2.8.4, Prob screen for 2.8
- verser
Теперь можно отключать-включать уточняющие измерения галочкой
- Новичок
Приветствую, и снова прошу помощи.
Автообмер инструмента.
Станок встречая в коде М6 Тn, направляется в точку сметы инструмента, выпадает окно и ждет нажатия ОК.
После ОК едет в точку обмера, замирает над ней на некоторое время ~1-2 сек. ... и едет продолжать программу. Обмера инструмента не производится! Если просто в MDI набрать M6 Tn - выполнит все шаги и замрет над точкой обмера.
При нажатии на кнопки TS height & Workpeace Height обмер производится нормально.
Что я не так делаю и/или где искать косяк?
- sima8520
- Почётный участник
не может быть такого что у вас другой проводимости датчик? типа лцнц ждет когда замкнется датчик, а у вас датчик работает на размыкание и лцнц начав обмер сразу же получает на этом пине сигнал что обмер сделан?
- Новичок
Кажется нашел причину.
У меня 2 датчика НЗ выведены на разные физические контакты ЛПТ. В xal объединены через ИЛИ в один в probe-in.
Если я обмерив высоты ТС и заготовки отключу ЦИ, те фактически разорву контакт одного из датчиков, обмер инструмента не происходит.
Если в момент обмера все датчики подключены и горят зеленым))) , обмер производится нормально. Копаю дальше))
- Новичок
- Настоящее имя: Ярослав
Бегло просмотрел данную ветку, и установил probe screen с гитхаба, но мне как человеку плохо разбирающемуся в настройках linuxcnc, непонятны следующие моменты. У меня linuxcnc c аналогом месы, брал у SMD taxi, всё настроил, на Pr+ и Pr- подрубаю Probe, в качестве датчика самой фрезой пробую, есть домашние зоны, на Z медный изолированный пятак, подключённый к z-home, так вот при z-probe на отдельное место(текстолит) всё работает хорошо, но ставит отступы непонятные, 170мм, при пробе заготовки соответственно так же, но при пробу зоны вылета инструмента, (тот же пятак что и для z-home, но переброшен тумблером на пин пробы), Z почему-то едет вверх и вообще не реагирует на клавиатуру, ни F1 ни F2. В итоге, Wiki вроде есть, но как по мне в нее нужно добавить помимо софтовых инструкции описание по Hardware'ной части, как подключать, физически. То есть для пробы вылета инструмента и для центроискателя достаточно одного пина, или же это разные пины, если разные, то где программное подключение датчика вылета инструмента.
Ps: чтобы не подумали что я тут вредничаю(умничаю), на халяву, то нет, готов донатить, но после получения
положительного результата.
Вижу и понимаю что работа проведена большая и трудоёмкая, и за это автору и соратникам огромный респект.
