Настройка Wi-Fi сервера в Linux
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Стал ставить Wi-Fi на машину станка...
Достал плату PCI с Wi-Fi от D-Link, поставил её на материнку, включил комп...
Понимаю, что этого мало. Стал искать в инете - как настроить Wi-Fi на Linux?
Попадаются либо статьи про установку соединения по Wi-Fi, либо очень запутано на абракадабрском языке...
Но немного удалось сделать.
1. По ссылке http://habrahabr.ru/post/88281/ сделал следующее:
Для начала ставим пакеты:
sudo apt-get install wireless-tools dhcp3-server
И настроим интерфейс(для определения интерфейса воспользуйтесь командой iwconfig)
Пишем в консоли из под root
ifconfig wlan0 down
iwconfig wlan0 mode ad-hoc
iwconfig wlan0 channel 1
iwconfig wlan0 Bit 54Mb/s
iwconfig wlan0 essid 'My Wifi'
ifconfig wlan0 10.42.43.1 netmask 255.255.255.0 up
iwconfig wlan0
ifconfig wlan0 up
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
На последних двух строках
cnc@cnc-desktop:~$ sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
bash: /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: Отказано в доступе
Да ещё похоже я не те данные написал в
Короче - дальше не пошел - боюсь всё испортить окончательно (попутно при попытке создать "сеть через апплет например название «My Wifi»" - удалил панель. Панель, конечно, создал новую, но старая привычная канула в лету...)
Как же настроить Wi-Fi-сервер?
ifconfig wlan0 down
iwconfig wlan0
ifconfig wlan0 up
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Настройка Wi-Fi сервера в Linux
Сначала расскажи как у тебя дома сеть устроена?
- Ворон226
Дома стоит роутер с Wi-Fi и проводной локалкой (LAN). На этом роутере висит 4 компа по LAN и планшетник по Wi-Fi
Один из этих компов - псевдостаночный с Linux
Вот в него и запихнул карточку D-Link с Wi-Fi
Задача:
Установить на компе с Linux свою сеть Wi-Fi и подключить по ней планшетник с Android как второй монитор, чтобы потом это всё перенести на настоящий станок.
Задача:
- Ворон226
Нашел вменяемое описание - http://jeka-nn.ru/2009/11/wi-fi-tochka- ... tu-ad-hoc/
Wi-fi точка доступа в Ubuntu (Ad-Hoc)
Но на последних шагах - что-то не так... Ругается Линукс. Да и на карточке D-Link не загорается светодиод "Activity"...
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
На каких конкретно шагах? Возможно, приведенная конфигурация содержит тот же диапазон адресов 192.168.0.0/24, что и роутер
И в комментариях кое-что есть
- Ворон226
Вот это у меня не прошло
теперь нужно настроить nat в iptables:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
- ерроры написал терминал
В комментах все прочитал, но пока ничего не вынес
И потом... У меня после всех этих записей пропал интернет через LAN пока я не перегрузил комп. Значит я какими-то действиями его вырубил.
valor
- Кандидат
а зачем городить отдельную сеть? подключить планшет в домашнюю сеть почему нельзя?
- PKM
- Почётный участник
станок-то не дома будет
- PKM
- Почётный участник
Это не особо и нужно. Выхода в инет на станке не будет, потому NAT можно и не делать.Ворон226 писал(а):Вот это у меня не прошло
Вообще для проверки можно просто подключить планшет в домашнюю сеть.
- Ворон226
Задача не включить планшет в домашнюю сеть, а организовать Wi-Fi сеть на Линуксе, чтобы потом на станке подключить планшет в качестве монитора через Wi-FiPKM писал(а):Вообще для проверки можно просто подключить планшет в домашнюю сеть.
- Serg
Потому что делаешь не думая!Ворон226 писал(а):Вот это у меня не прошло
Не нужен тебе никакой nat здесь, он у тебя уже в роутере есть.
IP-адреса у себя вбивал тоже не свои, а которые по ссылке?..
"Вменяемое описание" тоже тебе не годится - там в самом начале вменяемо написано:
У тебя точка доступа уже есть - твой роутер. Тебе надо просто на линуксе поднять интерфейс wlan0 с адресом из своей домашней локалки.В этой записи описано как превратить Ваш компьютер с Linux в точку доступа WI-FI для пользования интернетом например с кпк или ноутбука.
- Ворон226
Вчера пару часов "поднимали" со знакомым линуксоидом. Вывод: на Убунту это делать крайне неудобно. Мешает зараза-Network Manager. Его нужно не просто отключать, а удалять. Установка различных программок для обуздания этой заразы не помогло. А так как задача была - не просто установить, а сделать этот процесс простым и повторяемым на других машинах, то решили отказаться от Убунту и перейти, например, на CentOS. А уже потом установить из дистрибутива LinuxCNC и настраивать сеть.
Что думаете?
Что думаете?
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, wifi это та еще жопа. Причем что в убунте, что в винде. Вечно он как-то коряво работает, а может это у меня просто руки не оттуда растут
Вообще на сколько я помню в network manager можно достаточно просто создать "новую сеть" и подключаться к ней. Также еще есть не плохая программка - wifi-radar.
PS вот это читал? http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BD%D0%B0 ... ройка_wifi
- Serg
Вы просто не умеете его готовить.Ворон226 писал(а):Мешает зараза-Network Manager.
За убунту не скажу, а в Fedora и RHEL он позволяет такие вещи делать просто мышекликаньем. Именно эту карту я недавно запускал на одном из компов.
Network Manager мешает только в одном случае - когда нужно, чтобы сеть поднималась до того как какой-то юзер залогинится. Но и это решается поверхностным чтением доков - нужно просто соотв. сетевой интерфейс настроить. Можно даже Network Manager'у запретить рулить конкретным интерфейсом.
Ну если вы готовы пересобрать ядро для CentOS с патчем RTAI...Ворон226 писал(а):решили отказаться от Убунту и перейти, например, на CentOS. А уже потом установить из дистрибутива LinuxCNC
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
а вот почему инет пропал.UAVpilot писал(а):iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0
вместо ppp0 надо писать реальный сетевой интерфейс типа eth0
- Ворон226
Там о подключении к существующей вай-фай сети...Nick писал(а):PS вот это читал? http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BD%D0%B0 ... ройка_wifi
Я так понимаю, что мне нужно установить сборку Линукс - CentOSUAVpilot писал(а):Ну если вы готовы пересобрать ядро для CentOS с патчем RTAI...
Затем установить на неё ЛинуксСНС из дистрибутива (спасибо товарищам - теперь научен это делать).
Что такое "пересобрать ядро" не понимаю...
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
oh la la!Ворон226 писал(а):установить сборку Линукс - CentOS
может проще некоторое количество рублей потратить на простую точку доступа ?
- Nick
Для LinuxCNC нужно ядро пропатченное RTAI, вот это и есть пересобрать ядро. В сборке Ubuntu от LinuxCNC ядро уже пропатчено.
Во-во на домашнем компе долго с этим мучался. В итоге пришлось дописывать скриптик, и то он не всегда работал...UAVpilot писал(а):Network Manager мешает только в одном случае - когда нужно, чтобы сеть поднималась до того как какой-то юзер залогинится. Но и это решается поверхностным чтением доков - нужно просто соотв. сетевой интерфейс настроить
valor
- Кандидат
возможно вопрос дурацкий, а в линуксе сеть между двумя машинами без точки доступа не поднимается? типа точка точка?на винде две машины по вайфай можно подцепить друг к другу без доп оборудования.
- Fisher
- Почётный участник
поднимается
