Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
- Настоящее имя: Виталий
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Поздравляю!!!
ждем видео в работе!)
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Рекомендую отредактировать первый пост и туда добавить эту информацию, что бы потом не искать по всей теме.
Что-то подсказывает, что это не последняя страница темы будет.
- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
ок, по видимому ... частотник не поставили еще, кнопки старт, стоп, пауза еще не установили, не подскажете в какой теме можно посмотреть, как кнопку привязать, чтобы стартовала и с паузы снимала
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
- Настоящее имя: Makc
вариант загрузки можно выбрать какой надо.
preempt не лучше было поставить с дебиан 10?
обновляется всё папой команд через apt или apt-get.
меса уже в комплекте.
если бэкап конфига есть, то pnc и прочее уже не нужно-он же уже есть..
Нет, там латанси был 10 миллионов, а про изоляцию ядер я так и не смог понять.. да и как я понял она не у всех работает.. поэтому решил Дебиан 7steals_y2k писал(а): ↑ не лучше было поставить с дебиан 10?
Как кнопки подключить ?)
- xenon-alien
- Почётный участник
HALUI подключаем к физическому пину.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Как кнопки подключить ?)
https://www.forum.linuxcnc.org/24-hal-c ... use-switch
https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... run-button
Привет всем!! Станок доделали, полностью уже, начали испытания кое как ) первую партию деталей нормально прошла, взяли вторую с резьбой делать, резьба не режет)) мы установили уже энкодер заводской на 1000 импульсов. Выглядит примерно так
G76 p12 z-120 …
И вот едет на 12 соток
Если Р поставить 120 едет на 120 соток или на 12 десяток ), потом останавливается и ждёт чего то, в Халсколе все отрабатывается, подскажите пожалуйста что может быть?
G76 p12 z-120 …
- Настоящее имя: Сергей
Синтаксис у G76 кажется совсем иной...
А скорости хватает с шагом 12 ??? ( P - шаг резьбы )
Обороты какие?
Обороты 600 стоят
Станок умеет кататься со скоростью 7200мм/мин?
Какой шаг хотите резать?
quote=tokarka63 post_id=627056 user_id=42249]
[/quote]
Шаг 12 , попробовал на маленьких скоростях, тоже не идёт
[/quote]
Какая максимальная скорость по Z ?
Обороты корректно считает?
максимальная 3м/ мин, обороты не посмотрели проверю, но что то мне подсказывает что должно точно считать, потому что вещь заводская, до этого то была самоделка. проверим
- Dmaster
Энкодер говно( Я тоже такие покупал.... Что-б этих китайцев разобрало.
" Linux CNC - наше всё"
3000мм/мин : 12 (шаг) = 250об/мин "МАКСИМУМ" т.е. пробовать резать на 150-200об/мин.....Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ максимальная 3м/ мин
- Настоящее имя: Дмитрий
Рамиль Сафиуллин, ini-файл выложите.
- Настоящее имя: Андрей
не соток, а миллиметров. параметр Р задает шаг в миллиметрах/дюймах (в зависимости от G20/21). Параметр Z до какой координаты резать резьбу.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ И вот едет на 12 соток
ну если едет на указанное значение и там стоит - что-то совсем не понятное. Потому что логика работы вообще ни никак не может тормозить в конце.
обороты и энкодер проверяются легко.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ максимальная 3м/ мин, обороты не посмотрели проверю, но что то мне подсказывает что должно точно считать, потому что вещь заводская, до этого то была самоделка. проверим
Открываешь халшоу, там находишь счетчик энкодера шпинделя. Крутишь шпиндель пока на счетчике не будет 0.
Ставишь маркером метку на стыке патрона и корпуса. Это будет твой физический нуль.
Включаешь шпиндель на разных оборотах, на некоторое время. Я гонял от 1 до 20 минут с оборотами от 10 до 2000.
выключаешь, рукой крутишь шпиндель до нуля, и сравниваешь совпадение метки и 0 на счетчике. Если есть расхождение - то резьба не получится, что-то не так с энкодером.
Сначала это проверь, потом посмотрим. У меня в первые дни все было отлично, а потом пошли косяки. Менял энкодеры на заведомо рабочие, с осей из запасов, перебирал несколько штук, проверял дома на осциллографе - все отлично. А на станок ставишь, пару дней и начинает сбоить.
Пробовал экранировать кабель энкодера. У меня кабель витая пара - он типа помехоустойчивый. А у тебя просто провода - это плохо.
НО даже экран не дал эффекта, точнее дал но в худшую сторону. Грешил на старые моторы, поменял на сервы, а проблема как была так и оставалась.
у меня кабель экранированный, 12 соток - потому что к примеру ставлю шаг P12 , он начинает ехать по Z c расстояние -10мм, доходит до-10.12 и встает.
приложилD.L. писал(а): Рамиль Сафиуллин, ini-файл выложите.
- Вложения
- mesa1.ini
- (3.33 КБ) 66 скачиваний
