Запустить ngc файл по сигналу с пина
Фрост
Сообщение Фрост »
Нужно запустить файл m19.ngc при хомлении оси
O<m19> sub
G94
; orient
m3s60
g4p1
m5
g4p0.5
m19r0
O<m19> endsub
M2
Написал в хал
net z-is-homed halui.joint.1.is-homed
net z-is-homed halui.mdi-command-08
в ини
MDI_COMMAND = m19 call
при запуске вручную запускается, при хомлении нет, но и ошибок не пишет. Как правильно его запускать?
Фрост
Re: Запустить ngc файл по сигналу с пина
Сообщение Фрост »
Нашел ошибку, нужно было
MDI_COMMAND = o<m19> call
И пришлось дописать timedelay 0.5, а то ругался на невозможность смены режима на mdi
