Настраиваем контроллер to_pci.
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение mmv » 04 июл 2020, 21:48
Доберусь до компа отвечу всем.....
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
viewtopic.php?f=19&t=11116#p268407
mmv
Сообщение Jack Vo » 05 июл 2020, 23:16
Так с осями разобрался был косяк в конфиге. Можно ли как-нибудь в etherner плату завести обратную связь от шпинделя в виде одного импульса на оборот?
Jack Vo
Настоящее имя: Степан
Сообщение dimedved » 06 июл 2020, 11:32
MPG заработал.
Пришлось прикрутить костыль в виде conv_float_s32.
dimedved
Сообщение mmv » 07 июл 2020, 23:25
Jack Vo писал(а): Можно ли как-нибудь в etherner плату завести обратную связь от шпинделя в виде одного импульса на оборот?
Пока не реализован простой режим счета для енкодера. Пока времени чего то не хватает. Если умеете паять могу предложить схему маленькую для подключения такого датчика шпинделя.
mmv
Сообщение mmv » 07 июл 2020, 23:31
dimedved писал(а):Попытался прикрутить MPG.
Всё отлично подключилось... но счётчика импульсов нет. Досада.
Можно как-то средствами lcnc преобразовать положение энкодера в импульсы?
А в чём суть проблемы была? Расскажите.
Просто, будем вносить ряд изменений в проект, может чего нужно ещё добавить....
mmv
Сообщение Jack Vo » 10 июл 2020, 12:45
mmv писал(а):Если умеете паять могу предложить схему маленькую для подключения такого датчика шпинделя.
Я правильно понимаю, что схема чтобы сделать выход дифференциальным?
И сразу вопрос как мне оставить только положительную часть ±10 в. Мой частотник принимает от 0 до 0.9 вольта как стоп от 1 до 9 это обороты от 200 до 3500 с разрешением 0.1 в 40 оборотов. А реверсируется отдельным пином.
Jack Vo
Сообщение ex71 » 10 июл 2020, 14:16
это конфигом сделать проще.
ex71
Сообщение Jack Vo » 10 июл 2020, 14:23
ex71 писал(а):это конфигом сделать проще.
Так я и спрашиваю как это сделать.
Jack Vo
Сообщение mmv » 10 июл 2020, 22:48
Jack Vo писал(а):Я правильно понимаю, что схема чтобы сделать выход дифференциальным?
Нет, дифференциальный - это электрический сигнал такой, а нужно сделать из сигнала "импульсы" - сигнал "два квадратурных сигнла"
mmv
Сообщение mmv » 10 июл 2020, 22:52
Jack Vo писал(а):И сразу вопрос как мне оставить только положительную часть ±10 в.
Есть функция МОДУЛЬ на сколько помню.
mmv
Сообщение Jack Vo » 11 июл 2020, 00:48
mmv писал(а): сделать из сигнала "импульсы" - сигнал "два квадратурных сигнла"
Тогда можно схему.
Jack Vo
Сообщение mmv » 13 июл 2020, 10:44
Jack Vo писал(а):Тогда можно схему.
Можно попробовать вот так
mmv
Сообщение mmv » 18 июл 2020, 16:11
Попробовали схему?
mmv
Сообщение Jack Vo » 18 июл 2020, 16:17
Нет. Не успел купить детали.
Jack Vo
Сообщение Nikomas » 19 июл 2020, 13:05
Jack Vo писал(а):и при включении слышен удар
Известный баг PCI платы. Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
Nikomas
Сообщение Jack Vo » 19 июл 2020, 13:10
Nikomas писал(а):Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
У меня первый вариант Eth платы.
Jack Vo
Сообщение mmv » 19 июл 2020, 15:56
Nikomas писал(а):Известный баг PCI платы. Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
Я вроде предлагал вариант решения, но что то никто пробовать не хотел.
mmv
Сообщение Nikomas » 19 июл 2020, 21:30
Может было у кого?
Настраиваем контроллер to_pci. 0-02-05-53a19449933253acd9a109142bd8882c9ae3b13a106c1a0918d42002310352da_d5d897a9.jpg
Nikomas
Сообщение mmv » 20 июл 2020, 00:05
Думаю сеть не настроена на компе
mmv
Сообщение ex71 » 20 июл 2020, 00:50
Nikomas писал(а):Может было у кого?
надо запускать из консоли, тогда больше информации об ошибке будет.
ex71
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], evgeni70, Google [Bot], Leo_1943, Majestic-12 [Bot], Rionet, Steeler [Crawler], Yandex [bot]
Reputation System ©'
