Нужна помощь с перенастройкой кнопки "Все в начало"
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Всем здоровья! Помогите, пожалуйста перенастроить кнопку "Все в начало" в AXIS'е. Нужно убрать из алгоритма определение начала по оси Z. Чтоб, значитсо, запускать его вручную, отдельно.
- Настоящее имя: Андрей
Re: Нужна помощь с перенастройкой кнопки "Все в начало"
ну там в документации надо почитать, и станет немного понятнее как это работает.
А вообще в ini файле прописывается для каждой оси номер при достижении которого эта ось начинает ехать в нуль. Если две оси под номер 1, то они обе едут. В общем то последовательность настраивается так. Пропускать номера нельзя. На счет исключения не знаю, может и нельзя.
- Новичок
Спасибо за наводку. Помогло HOME_SEQUENCE в -1 выставить.
