Настраиваем контроллер to_pci.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
max73, Лучше с кем то договориться, что бы показали тогда основы конфигурирования, сэкономите кучу времени.
а если это разовый проект то лучше на сторону отдать.
Нет особой разницы между конфигами, поэтому и нет как такойвой темы для обсуждения. есть конкретный станок с конкретными устройствами и их особенностями - типа поворотная ось с тормозом или какой то частотник, револьверная головка.....
вот их в основном и обсуждают а точнее как правильно их прописать в хал., но для этого надо уже понимать простые вещи устройство ядра хал и и.д.
- Maxekb77
так как минимум два типа подключения есть так что лучше в инструкции к драйверу посмотреть.max73 писал(а):еще, вопрос по подключению к SD плате. Я нарисовал ее схематическое изображение, можете расписать что куда подключать? В идеале вообще все контакты обозначить, а то не совсем понятно что такое + и - например
Как на вашей картинке, разъём внизу слева это выход сигнала enable. Электрически этот выход такой же как любой выход на плате io.
Чуть позже добавим инфу по этой плате в описание.
Для понимания как подключать ваши входы PUL+ PUL- и т.д. нужно понимать что это за входы с точки зрения электроники. Нужна структурная схема внутренностей входов или описание. Просто что такое PUL+, я конечно могу догадываться, но это не знание, а домыслы.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
- Настоящее имя: Maxim
не добавилmmv писал(а):Чуть позже добавим инфу по этой плате в описание.
Немного не хватает времени. Постараюсь завтра выложить.
На сколько я знаю у вас драйвер двигателя HBS57. выложите здесь схему с последней страницы описания на привод, у меня просто нет возможности
Ну и где?mmv писал(а):Нужна структурная схема внутренностей входов или описание
Выходы step и dir на плате с общим эмиттером. Поэтому схема подключения этих сигналов вот такая:
С платы должен выходить (+), поэтому именно он есть на разъёме. pin16-GND, pin18-AOUT(на этом рисунке) Аналоговый выход, можно использовать для управления шпинделем или осью.
Выход 5в, поэтому R=0.С платы должен выходить (+), поэтому именно он есть на разъёме. pin16-GND, pin18-AOUT(на этом рисунке) Аналоговый выход, можно использовать для управления шпинделем или осью.
а может кинет кто HAL файл трех или более осевого фрезера?
Хотелось бы в общем посмотреть как выглядит.
еще вопрос по кнопке estop, специального контакта для нее не обозначено, следовательно она подключается к любому, в моем случае решил на нулевой вход платы ether. Но я в описании не видел, что это сухой контакт, на него надо подавать напряжение или нет?
Итакmax73 писал(а):еще вопрос по кнопке estop, специального контакта для нее не обозначено, следовательно она подключается к любому, в моем случае решил на нулевой вход платы ether. Но я в описании не видел, что это сухой контакт, на него надо подавать напряжение или нет?
1.что такой СУХОЙ КОНТАКТ?
2. В описании написано вот так:
На все входы можно подавать напряжение в пределах от 10в до 24в.(При меньшем не будут срабатывать, при напряжении более 24в могут перегреться гасящие резисторы.)
Все входные напряжения подаются относительно контактов AGND(AGND гальванически развязано с GND).
Может конечно не очевидно.
Так понятнее:
Входы управляются напряжением. Уровню единицы соответствует напряжение на входе от 10в до 24в (При меньшем не будут срабатывать, при напряжении более 24в могут перегреться гасящие резисторы.), напряжение ниже 6в соответствует нулевому состоянию.
3. Что должна делать кнопка estop? Развёрнуто только объясните.
На последних двух страницах есть конфиги с одной осью, с двумя(токарник), думаю не сложно дописать третью, четвертую, пятую...max73 писал(а):а может кинет кто HAL файл трех или более осевого фрезера?
Если совсем тяжко можно pcnconf сгенерить любой конфиг и посмотреть как это выглядит.Но править его для себя нужно будет. Проще его написать. Возьмитесь, и попробуйте с нуля написать. Будут вопросы задавайте. Так проще.
EStop дает указание системе остановить все двигатели или прочие. То есть не обесточивание (после которого электромотор может крутиться достаточно долго), а быстрая остановка подачей соответствующие сигналов на драйвера. В классике она вроде имеет стандартно-замкнутое состояние. Хотя я думаю это просто дань старым системам управления или механике. Современному то контроллеру пофиг какой сигнал, главное его появление.mmv писал(а):3. Что должна делать кнопка estop? Развёрнуто только объясните.
Ну вот тут много заблуждений.
Давайте разбираться это кнопка безопасности, т.е. при нажатии на неё всё точно должно отключиться.
Итак первый пример:
Допустим кнопка не нормально замкнутая, а нормально разомкнутая
Этой кнопкой пользуются редко. допустим контакты окислились со временем и при нажатии на неё она не сработает. и кого то может намотать на патрон.
А вот если она нормально замкнутая и контакты окислились, то у вас просто станок не включится. Зато отключить станок она всегда может.
Второе- вы подключили кнопку на вход контроллера. Предположим контроллер завис, а а управляющий сигнал поступает на двигатель. И чем вы собираетесь останавливать станок? Итак второго токаря намотало на патрон.
Это безопасность и тут мелочей нет. Это самый главный вопрос при построении системы. Тут все серьёзно.
Итак первый пример:
.max73 писал(а):Современному то контроллеру пофиг какой сигнал, главное его появление.
по поводу нормально замкнутая согласен, действительно так. А 12 вольт не сильно будут греть вход на который она подключена?
по поводу более серьезных станков это пока не моя тема. Но я читал как народ ставит релюхи и контакторы для отключения всего и вся. Это пока не для меня.
max73 писал(а):А 12 вольт не сильно будут греть вход на который она подключена?
mmv писал(а):Входы управляются напряжением. Уровню единицы соответствует напряжение на входе от 10в до 24в
вопрос по подключению датчика.
есть тако
есть тако
Что то не понятен вопрос...
нет, что-то не получаетс подключить датчик к IO плате.
Есть датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN, схема такая:
я что-то туплю, если завожу голубой на минус и AGND, коричневый на плюс, а черный нулевой пин IO платы, то при срабатывании датчика ничего не происходит.
При том, если сделать по схеме, минус на голубой плюс на коричневый, то при срабатывании на черном появляется минус. То есть вроде как все даже работает, но как в этом случае его подключить к плате я не понимаю.
Ничего не понятно. Сначала нужно отдельно от платы включить датчик и тестером все проверить. На Brown подать +, на blue -, посмотреть что получается на выходе Black. Какое напряжение продаёте на питание датчика?
так проверил все, норм. При срабатывании датчика появляется 12 вольт, но на черном минус.
