Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AXIS
Гагарин
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Linuxcnc стоит на слабом компе, типа Celeron4 и 1гиг оперативки. Мне хватало, Но тут получилась управляющая прога на 1,8 миллиона строк. Пытаюсь ее загрузить, но axis сжирает всю оперативку и начинает гонять жесткий. Так и не дождался пока прогрузится управляющая программа: прогрессбар не дошел до полного заполнения . На tkemc,mini грузится без проблем и мгновенно, но там нет pyvcp, а он мне нужен. Графический предпросмотр мне не обязательно нужен. Подозреваю, что это из-за него такая проблема с загрузкой. Gmoccapy тоже мне не подходит. Можно ли как-то этот предпросмотр отключить в axis?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AX
(AXIS,stop)
В начале программы должен помочь
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
проверил, (в виртуалке), на примере "3Д_стружка" (пингвин), всё-равно визуализирует..
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
По идее нажатие ESC в процессе загрузки УП отключит прорисовку. Не проверял - на своих УП не успеваю.
- Serg
Вот это точно работает:iMaks-RS писал(а):проверил, (в виртуалке), на примере "3Д_стружка" (пингвин), всё-равно визуализирует..
f7000
G64 P0.1
(AXIS,stop)
#1=0
o100 do
g1 z-90
g1 z-10
o100 while [#1 EQ 0]
(AXIS,show)
g0 x0 y0
g0 x50 y50
m2использую для настройки ПИД
- torvn77
Вообще pyvcp и gladevcp можно запускать и без axis.Гагарин писал(а):На tkemc,mini грузится без проблем и мгновенно, но там нет pyvcp, а он мне нужен. Графический предпросмотр мне не обязательно нужен.
Для этого надо их самостоятельно грузить в сценариях *.hal командой вида
loadusr -Wn mypanel pyvcp -g WxH+X+Y -c mypanel <path/>panel_file.xml
Подробнее можно прочитать тут:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/p ... tand_alone
Гагарин
- Опытный
Проверил вариант с (AXIS,hide), (AXIS,show), (AXIS,stop) . Предпросмотр отключается(проверял на прогах поменьше), но программа грузится так же, что вся оперативка кончается. ESC тоже не помогает.
Если в ближайшее время не получится, то буду смотреть в сторону запуска pyvcp без axis, хоть это будет менее удобно.
1240
(AXIS,stop)
обрабатывал 8,5М строк
Но стоит 2Гига Озу
1гиг мало
имхо
Но стоит 2Гига Озу
1гиг мало
имхо
_taras_
Ежели памяти маловато, то можно сделать swap файл?
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
я б наверное для единичного случая сделал бы так
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #10
в ини в разделе дисплей
DISPLAY = tkemc
DISPLAY = tkemc
- Serg
Можно, но скорости это не добавит. Скорее всего он уже существует и используется, иначе ядро пристрелило бы "ненасытную программу"._taras_ писал(а):Ежели памяти маловато, то можно сделать swap файл?
1GB - мало, практически всё уходит на графику.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Я, кстати, не знаю. А прорисовка траектории в AXIS идёт прям по кадрам УП? Или, всё-таки, оптимизируется что-то от масштаба и положения камеры в пространстве?
- Serg
Она там "тупая"...
У меня была идея вынести её в отдельный асинхронный процесс, но из-за отсутствия больших УП заглохла сама собой.
- MX_Master
UAVpilot писал(а):Она там "тупая"...
в HAZZY автор работал с прорисовкойUAVpilot писал(а):У меня была идея вынести её в отдельный асинхронный процесс, но из-за отсутствия больших УП заглохла сама собой
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 30#p353161
Гагарин
- Опытный
Полазил по AXIS ( на сколько позволяют знания)) Там программа грузится в матрицу. Вот весь этот процесс и приводит на моем конфиге к очень длительной загрузке УП. Сама визуализация занимает не так много времени. До этого пробовал работать с mini интерфейсом и tkemc.
Но на нем такое ощущение, что происходит пропуск строк кода в процессе работы. Подобный вывод ко мне пришел, когда иногда, идя по окружности, начинает срезать по хорде. Как такое возможно?)
На axis всё стабильно.
MaksSavchuk
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
ну в axis тормоза просто на g2/3 если спираль дать оборотов на 1000. так что с отрисовкой там беда
max73
- Настоящее имя: Maxim
не совсем понимаю, зачем рисковать деталью из-за копеечной стоимости памяти? Мало-ли что там во время работы планировщик надумает и сколько ресурсов ему понадобится. Если известна точное решение проблемы, то зачем искать другие?
Если у вас память старая, могу глянуть и выслать, у меня цела коробка всякого барахла накопилась.
MaksSavchuk
- Опытный
там засада в том что она сажает весь интерфейс. например некорректный параметр в nativecam при фрезеровке плоскости вешает все наглухо.UAVpilot писал(а):У меня была идея вынести её в отдельный асинхронный процесс, но из-за отсутствия больших УП заглохла сама собой
zaxlex
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Вообщем опять возвращаюсь к проблеме больших файлов, вводные следующие:
1) Комп(ноутбук)
:~$ lscpu :~$ sudo lshw -short 2) Станок
конфиг ниже в архивчике
Y_Y_X_Z_B , два игрика и один икс рейки прямозубые, Зэт ШВП с шагом 5мм, mesa 7i92m
3) загружаю файлик (режем прямоугольное панно обычный рельеф на плоской доске-щите поворотка не задействована) 25 Mb полтора миллиона строчек, он нормально загружается без ошибок и бэкплот тоже все нормально отображает, и можно в нем все покрутить увеличить уменьшить и тд.
запускаю - через приблизительно (каждый раз плюс минус по разному) пол миллиона строчек ось Зэт проваливается и режет дальше по программе но ниже на сантиметр два (тоже каждый раз по разному когда на пару мм когда на 5 и тд), через тысяч сто строчек ситуация повторяется, то-есть уже режем еще ниже. Восновном Зэт проваливается вниз, иногда уходит вверх но редко, по иксам игрикам все нормально - фреза четко ходит по заданной стратегии.
что пытался подкрутить, чтоб решить проблему:
ширину импульсов step dir,
напряжение питания драйверов(держал напряжение по верхнему максимуму до отсечки, подумал что может перегреваться и тд спускал ниже ставил на них отдельную термопару записывал температуру нагрева во время работы в график), ну и пытался менять деление шага и силу тока на самих драйверах,
поставил mesa 7i92m
А теперь самое интересное подумал, что нагревается сам швп и подклинивает через какое то время, взял через каждые 250 тысяч строк поставил паузу на час, чтоб остывал, не помогло - проехал те-же 400 500 тысяч строк и Зэт убежал наверх.
Тогда разделил файл на 6 частей в отдельные файлы и вручную позапускал последовательно один за другим, вообще без перерыва на какое либо охлаждение - и УРА все вырезалось без каких либо проблем.
ФУХ, спасибо всем кто дочитал до конца:)), очень жду услышать мнение всех неравнодушных, как обойти эту проблему,
я понимаю, что напрашивается вариант увеличить оперативную память, но почему срывается только зэт. Вообщем прошу помощи не оставляйте в беде на едине:))
А, да, забыл, еще до того как поставил mesa пытался ставить минималистичные интерфейсы, вместо axis, вроде как тоже не помогло.
1) Комп(ноутбук)
поставил mesa 7i92m
- Вложения
- ttt.zip
- INI HAL
- (4.51 КБ) 419 скачиваний
