Emergency STOP
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Emergency STOP
Как правильно включть E-stop кнопку, точнее к каким пинам хала её цеплять?
Т.е. есть вот Н.З. кнопка стоповая, я так понимаю, что на один её контакт вешается +24, например, а другой цепляется, например, на вход lpt, например.
как будет вести себя EMC при нажатии в Axis на стоповую кнопку (F1), если внешняя кнопка в состоянии "выключено", т.е. замкнута,
Хочу чтоб последовательность включения станка была такой:
1) проверили внешнюю кнопку E-stop, выключили её, если была включена
2) нажали F1. При этом EMC снялась с ESTOP.
При нажатии на любую, будь то F1 или внешняя стоповая кнопка, ЕМС вставала на -E-STOP
Желательно, но не обязательно - если нажали внешнюю е-стоп кнопку, емс встала на е-стоп, а потом отпустили её, то емс снялась с е-стопа без нажатия F1
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Emergancy STOP
Не совсем понял по поводу сброса внешней Estop.
Обычно внешний Estop фиксируемый и сбрасываться он должен вручную. Вообще. если будет возможность сбросить его программно, то это будет сильным пробелом в безопасности.
Т.е. ручной Estop надо сбрасывать вручную.
А чем не подходит стандартный способ от stepconf?
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
- Lexxa
Re: Emergancy STOP
Нене, никаких программнх сбросов физ. кнопки стоповой быть не должно.
Таким способом, как ты описал при отжатой физической кнопке E-stop из EMC можно будет нажать F1, чтоб станок встал на E-stop, а потом нажать F1, чтоб сняться с E-stop?
- Nick
Re: Emergancy STOP
Вроде как да. Надо попробовать.
- Lexxa
Re: Emergancy STOP
короче работает это так.
Отпускаем физ. е-стоп и нажимаем Ф1.
Станок снялся с е-стоп
Нажимайм физ. естоп. станок встает на е-стоп.
Отпускаем физ. естоп, станок снмается с естоп.
- Nick
Re: Emergancy STOP
И F1 не надо нажимать?
- Nick
Re: Emergancy STOP
Хмм.....
- Lexxa
Re: Emergancy STOP
E-S TOP
• halui.estop.activate (bit, in) - pin for requesting E-Stop
• halui.estop.is-activated (bit, out) - indicates E-stop reset
• halui.estop.reset (bit, in) - pin for requesting E-Stop reset
должно вроде помочь
должно вроде помочь
- Сергей Саныч
Re: Emergancy STOP
Эээ... Чтобы спалить компьютер?Lexxa писал(а):есть вот Н.З. кнопка стоповая, я так понимаю, что на один её контакт вешается +24, например, а другой цепляется, например, на вход lpt, например.
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Re: Emergency STOP
Я использовал такую схему
- Вложения
- Gantry-Plasma-Wiring.pdf
- (95.36 КБ) 909 скачиваний
