Датчик 0 оси Z
at90
Датчик 0 оси Z
Сообщение at90 »
Как настроить датчик поиска 0 инструмента? Пластину завел на PIN LPT.
Почитал форумы, четких ответов не нашел.
Re: Датчик 0 оси Z
я вот тоже скоро озадачусь этим вопросом.
Народ!! кто-нить в LinuxCNC делал "авто ноль по Z"? куда копать то? или где почитать?
Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
Сообщение Lexxa »
Зачем это? касанием просто в ручном режиме подводишь инструмнент и все
:bender:
Re: Датчик 0 оси Z
вот так руками подводишь и считываешь координаты :)
https://www.youtube.com/watch?v=R9i4DbwZrKI
https://www.youtube.com/watch?v=KGMF61LHHww
Re: Датчик 0 оси Z
:shock: касанием? бошкой 200кг по стеклу? :eh: у меня предусмотрен пневмощуп, с тремя сенсорами два в выдвенутом положении (разница между срабатываниями пару мм) и один в собраном
Re: Датчик 0 оси Z
NightV писал(а):разница между срабатываниями пару мм
мм????????
Ренишоу рулит. У меня DRO с дискртностью 0,005мм не может поймать когда Ренишоу срабаывает так как точнее чем лиейки на санке.
Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
Сообщение Lexxa »
ренишоу конечно рулит, но за неимением...
обычно, это когда нет ренишоу, ноль детали ищут касанием. Включают шпиндель и потихоньку опускают бошку, каая разница сколько она весит, 200 кг или 2 кг. не вручную же опускают.
Подводишь сначала как можно ближе к заготовке и дальше на минимальной подаче. Когда совсем близко на толчковой до тех пор, пока инструмент каааааааааааапельку не каснется заготовки.Не заметить этого нельзя. Метод работает уже тыщу лет. Ну или можно бумажку подсовывать до тех пор, пока её не прижмет инструмент к заготовке. Но лучше касание.
:bender:
Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
Сообщение Lexxa »
можете за это назвать меня консерватоом, но это быстро и надежно и применимо везде, а ренишоу есть не везде.
Но ренишоу, безусловно, очень полезная штуковина.
Aftaev, а у меня ренишу был рубиновый и с керамичемкой ногой))
:bender:
Re: Датчик 0 оси Z
Lexxa писал(а):ренишоу конечно рулит, но за неимением...
Можно сделать самому в инете есть чертежи и здесь на форуме обсуждали.
Lexxa писал(а):Ну или можно бумажку подсовывать до тех пор, пока её не прижмет инструмент к заготовке. Но лучше касание.
Или плюют и золотинку приклеивают :)
Lexxa писал(а):Aftaev, а у меня ренишу был рубиновый и с керамичемкой ногой))
У меня тож керамика, есть метал и все с рубиновым шариком :)
А зачем там керамическая нога(я знаю)???????
Re: Датчик 0 оси Z
Да и Ренишоу иногда попадаются на евау недорогие. Себе купил что то за 100 баксов. У него резинка(пыльник) порвалась вот дешево отдали. По меркам Ренишоу нужно здавать на кап. ремонт. Один пыльник Ренишоу стоит под 100баксов, а там два :wtf: Ремонт под 1000 наерно вылизит. Я чисто по нашему - презерватив натянул и работает :beer_blow:
Re: Датчик 0 оси Z
aftaev писал(а):мм????????
на пневмощупе 3 сернсора, 1-2 типа лимиты и 3 типа хом как на осях, но здесь немного по другому, верхний нужно применить чтоб ЕМС2 знал что щуп собран и можно работать, крайний нижний что щуп раскрылся и можно проверить НОЛЬ, начинаем медленно опускаться по оси Z (щуп висит на нем) ждем срабатываний среднего датчика, сработал, поймали НОЛЬ, щуп убрали, и дождавшись срабатывания верхнего сенсора (что мол щуп собран) погнали грызть стекляшку... ну или что-то типа того :think:
думаю чтоб защитить сенсор, если что керамика сломится и предотвратит поломку всего остального... "я так думаю" ;)
Последний раз редактировалось NightV 23 янв 2012, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Датчик 0 оси Z
NightV писал(а):думаю чтоб защитить сенсор, если что керамика сломится и предотвратит поломку всего остального... "я так думаю"
Правильно. Щуп дешевше стоит чем сам Ренишоу :)
at90
Re: Датчик 0 оси Z
Сообщение at90 »
пока так и нахожу 0, тыкая фрезой в заготовку. Но жутко неудобно.
Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
Сообщение Lexxa »
Никто не спорит. что ренишоу не нужен или неудобен.
НО!!! Для промышленных изделий он оправдан, а для хоббийных - вопрос.
Надо понимать, что ренишоу это современный, но альтернативный метод.
NightV, у тебя стеклорез постоянной длины?
Тебе мне кажется вообще не надо париться с длиной инструмента. Толщина стекла-то известна заранее))
:bender:
Impartial
Re: Датчик 0 оси Z
Сообщение Impartial »
Может поставить тензодатчик от весов с пределом килограмм 100. Ведь при резке стекла нужно держать усилие на стеклорезе. Вот по этому датчику и держать момент на приводе оси Z.
Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
Сообщение Lexxa »
Хорошая идея, кстати.
Мне кажется что раз привод у NightV современный более мене, он в цифровом виде как-то нагрузку свою может EMC сообщить, то по идее можно и без датчика обойтись. Не?
:bender:
Re: Датчик 0 оси Z
Мужики ну вы извращенцы :) Тензодатчики :)
Lexxa писал(а):НО!!! Для промышленных изделий он оправдан, а для хоббийных - вопрос.
Lexxa писал(а):Надо понимать, что ренишоу это современный, но альтернативный метод.
Ренишоу это весчь. Я уже выкладывал ссылки на этом фоуме на самоделошные ренишоу(3Д пробник). Кто его собирал достигали точности 0,004мм. Там ничего сложного нет. И это ПРОЩЕ ДЕШВЛЕ чем тензодатчки городить. Цена ему 10 баксов если рубин не использовать :)
Как дома делают 3D побники принцип точно как в Ренишоу. Точность 0,02мм для хобби достаточна.
https://www.youtube.com/watch?v=KOew0RzdaYE
Re: Датчик 0 оси Z
Еще видео как дома делают https://www.youtube.com/watch?v=XJBpjddTfrA
Re: Датчик 0 оси Z
На сколько я понял изначальный вопрос был в настройке датчика? А не как его сделать! А вы развели тут понимаешь Renishaw или не Renishaw :freak: !
В принципе все просто, нужно настроить пин motion.probe-input на него завести сигнал с датчика, например так:
net probe motion.probe-input <= parport.0.pin-01.in
Потом просто делаем G38 straight probe. Например вот так:
F100
G0 X100 Y100 Z10
G38.2 Z0
F1
G38.4 Z10
Этот код выполнит движение в сторону Z0 на скорости 100, до замыкания датчика, а потом на маленькой скорости уточнит значение.
Потом полученное значение можно использовать для компенсации длинны инструмента или для настройки локальной системы координат.
Например как-то так:
G43.1 Z[-#5063]
Или как-то так:
G10 L20 P1 Z0
G54
Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
Сообщение Lexxa »
у нас вечный спор, то рели, то ренишоуы
:bender:
