Про сервы Yaskawa
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Про сервы Yaskawa
Поймать позицию в несколько микрон даже без нагрузки на ремне ...
Ремень, какой бы он ни был жесткий будет растягиваться, соответсвенно, играть как струна + плюс люфт в шкиве...
Какого размера будет шкив? У сервы хватит разрешения, чтобы выдавать нужные перемещения?
- Зачётный участник
Пробовал и япошек и Дельту. О Дельте только положительные эмоцииLWW писал(а):Хотя я больше склоняюсь к фирменным вещам. Что бы уж вложиться один раз и забыть о проблемах. А то начнётся, вибрации всякие, резонансы, юстировки-калибровки... У япошек с этим в порядке.
а по конкретнейLWW писал(а):Да, почти что установщик SMD, только с полем 1*2 метра
- Зачётный участник
Если Яскава 2я то там что то около 65535, если Дельта А2 то 1 280 000 имп/обNick писал(а):У сервы хватит разрешения, чтобы выдавать нужные перемещения?
Задача усложнилась, видимо будет ещё резаться и ДВП, вроде того. А значит только швп
Скажите, а вот где-то писали, что нельзя ШВП напрямую к серве сажать, это правда?
- Зачётный участник
в смысле без муфт? Ну если сможешь точно оси поймать, то почему нетLWW писал(а):что нельзя ШВП напрямую к серве сажать, это правда?
- Nick
Точно, сваркой трением
Лучше под точные задачи делать отдельный станок...
При этом допуск в микроны на расстановке остается?LWW писал(а):Задача усложнилась, видимо будет ещё резаться и ДВП, вроде того. А значит только швп
C муфтами. Но якобы должен быть редуктор..
- michael-yurov
- Почётный участник
Зачем же редуктор, если усилия не большие?LWW писал(а):C муфтами. Но якобы должен быть редуктор..
Редуктор - это лишние проблемы, если требуется высокая точность.
- Зачётный участник
есть "поверье" что сервы за счет того что "дергает" вал чтобы удержать позицию типо разбивают винты. По данному поверью нельзя сервами напрямую крутить винты, а шаговиками можно.LWW писал(а):C муфтами. Но якобы должен быть редуктор..
В нормальных станках сервы крутят вал на прямую, но через через муфты.
А есть муфты, которые переведут толстый вас сервы (со шпонкой) на вал ШВП, эдак 6-8 мм? Так чтоб с ходу, не встречались ещё...
- michael-yurov
- Почётный участник
А зачем тебе такие здоровенные сервы?LWW писал(а):А есть муфты, которые переведут толстый вас сервы (со шпонкой) на вал ШВП, эдак 6-8 мм? Так чтоб с ходу, не встречались ещё...
Муфты, конечно, есть.
- Сергей Саныч
LWW писал(а):на вал ШВП, эдак 6-8 мм?
и зачем такие тонкие ШВП, которые еще найти надоmichael-yurov писал(а):А зачем тебе такие здоровенные сервы?
michael-yurov, я помню, что ты как-то нашел
Хм.. Интересное дело.. По той же ссылке, нарисована серва с конским валом. В то же время, швп обрабатывают стандартно 8 или 6 мм. Стандарнтый вал ШД ~6 мм. Все муфты делаются с таким размером.
Неужели я чего-то ещё не понимаю
Просто я сервы до сих пор видел только на картинке, ито издалека...
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Это у них одна картинка на все сервы. К данной серве видимо не имеющая никакого отношения. Ниже указано, что вал 8мм.LWW писал(а):Интересное дело.. По той же ссылке, нарисована серва с конским валом.
- Зачётный участник
LWW писал(а):По той же ссылке, нарисована серва с конским валом.
- Сергей Саныч
Как закажешь, так и обработают.LWW писал(а):В то же время, швп обрабатывают стандартно 8 или 6 мм.
Всякие делают http://darxton.ru/Netshop/mechanics/mufty/LWW писал(а):Все муфты делаются с таким размером.
- Nick
под 6мм... даже не знаю какую ШВП так стандартно обрабатывают... хотя нет, знаю, начиная от 1204, остальное обычно толще ...
- mhael
Подниму тему.
Имеется серводрайвер Yaskawa SGDH-04AE. При подаче питания на логику не включается панелька. Замерил напряжение, которое подается на "мозги" и вместо вроде как положенных 5 вольт обнаружил 7.8В. В чем может быть причина? Куда копать?
P.S. Схем "мозгов" привода нет. В мануале указано, что питание выпрямляется, а потом должен быть DC/DC преобразователь, но что-то не нашел я ни выпрямителя для логической части (только для силовой), ни преобразователя (хотя там еще два каких-то чипа закрыты теплопроводящими резинками и прикручены к радиатору. Зато есть импульсный транс, который для питания мотора вроде как ни к чему. Вот пока все, что нарыл.
- Зачётный участник
mhael, ты фото сделай где именно мериишь, мож я на своих SGDH-04AE замеры сделаю
- mhael
ОК. Тогда в пятницу. Сегодня поздно, а завтра буду пьянaftaev писал(а):mhael, ты фото сделай где именно мериишь, мож я на своих SGDH-04AE замеры сделаю
