Включай halscope и настраивай ПИД.
Скинь на всякий случай hal файлы..
Это как?pkasy писал(а):почему емс не обращает внимание на увеление ferror несколько секунд?
А не важно чем и как ты управляешь.de-signer писал(а):Технолог нашёл шаговики с 26 Н*м. Управление: step/dir. Штатного контроля отработки (т.е. энкодера) на оси нет. А товарисч хочет. Одно дело серву/энкодер через 5i25 завести. Другое дело, когда 2 сервы на 1 ось: куда прописывать второй энкодер?
Как и обычная кинематитка - никак.Nick писал(а):Кстати, gantry обрабатывает как-то обратную связь или просто выдает ее в motion напрямую?
Однако если захочется gmoccapy, но на ней будет тоскливо...Nick писал(а):Есть проверенный вариант - материнка на атоме: http://www.ulmart.ru/goods/210608
туда + 2-4гб памяти + винчестер (лучше SSD) от 16гб. и.... и все
Т.е. надо поставить им одинаковый номер в [AXIS_n]HOME_SEQUENCE .Homing always happens in joint mode (aka Free mode). The two joints of a gantry’s axis must be homed together, so they must have the same [AXIS_n]HOME_SEQUENCE in the .ini file.
хмм... похоже я был не прав... но скинь на всякий случай свои конфиги...vvpolyakov писал(а):Особенность такая: Х1 находит концевик и резко отъезжает на 10 см. Как сделать так, чтобы Х1 подождал пока Х2 дойдёт до концевика и они оба отъехали одновременно?
