LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Снимок-features.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (218882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.61 КБ)</a>
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже :freak:. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
В wiki cnc-club добавлена страница о LinuxCNC Features, давайте вместе ее наполнять документацией, видео и прочими полезными материалами.
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features
Текущий статус разработки
  • Дописать обработки.
  • Отловить баги :freak: .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Что может LinuxCNC Features:
  1. Добавлять features - простые обработки
  2. Менять их порядок
  3. Группировать обработки
  4. Делать линейные и круговые массивы
  5. Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
  6. Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
  7. Сохранять шаблоны обработок
Это только пока :).
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пара примеров обработки, созданной за 20 сек:
LinuxCNC-Features1.png (219171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
LinuxCNC-Features.png (219171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.41 КБ)</a>
Скрины предыдущих версий
Саме начало
LinuxCNC Features.png (219175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
going
Настоящее имя: Леонид
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Сообщение going »
UAVpilot писал(а): Вроде такая ошибка бывает если попытаться открыть файл (open()) с пустым именем
Все ошибки которые features.py --File "/usr/lib/pymodules/python2.6/gladevcp/features.py", line 913, in refresh и далее,
это одно действие. Нажал на кнопку "Обновить".
Не могу найти причину.
Ошибка -- ...../usr/bin/gladevcp:290: GtkWarning.... Это пробовал менять сигнал на кнопке сохранить. Вернул к исходному виду. Ошибка ушла.
Прикрутил к версии linuxcnc-2.5.3. "Обновить" получается только с hexagon как в ремарке чуть выше #357 Сообщение going » 26 мар 2014, 10:18
При попытке "обновить" с кругом эллипсом и др. выдаёт одни и те же ошибки.
Не могу понять, то ли значения не корректные ввожу, то ли имеется некоторая несовместимость версий, или попытка запустить linuxcnc+features на реальной
конфигурации станка в отсутствии оного обуславливают такое поведение?
Эх, руководство бы какое нить. Хоть вольным стилем. Хоть стихами.
Да и задумку автора - как это должно быть и работать. Что где должно лежать и что к чему должно обращаться которое должно содержать то-то в таком-то формате.
Пока медитирую на Python+Glade. Стараюсь набрать критическую массу.
Благодарствую за советы.
Я там выше патч давал - с ним работает если запускать как отдельное приложение из любого каталога, где оно лежит нужно только указать путь конфигурации станка.
Ну в смысле пытается работать, во всяком случае все файлы (кроме одного находит).
going
Сообщение going »
UAVpilot писал(а):Я там выше патч давал
Да да. именно этим патчем и воспользовался. Перекрутил его несколько раз, менял расположение файлов, возвращал на место и менял места их прописки в файлах mill.xml и lathe.xml . В фас в профиль. Папки находит, а экспорт в linuxcnc (кнопка "обновить") никак. Точнее только с hexagon 001 получается. Видно картинку в linuxcnc? получается сохранить как file.ngc
Спасибо!
going писал(а):Точнее только с hexagon 001 получается.
Ну да, есть ещё глюки...
Вернемся в строй :).
  1. Что вы там без меня успели понаизменять? Сделайте кто-нибудь последний diff! :)
  2. Начал переделывать Draw, чтобы можно было сделать внешнюю обработку с заглублением по спирали.
    Суть такая... ммм... лучше сразу в вики :) http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... subroutine
    в двух сдловах остановился на том, что сначала копим все элементы во внешнем скрипте с предварительной обработкой параметров через:
    	#<draw_tmp_x> = [[#param_x]+#<_draw_x>]
    	#<draw_tmp_y> = [[#param_y]+#<_draw_y>]
    	;py,milldraw.line_to(interpreter.this.params['draw_tmp_x'],interpreter.this.params['draw_tmp_y'])
    И потом получаем из скрипта результирующий Gкод и парсим его на месте.
    Глобальную замену делать не стал - она не сработает, если один и тот же код вызывается несколько раз. А так на начало выполнения draw мы можем получить все свежие актуальные состояния параметров.
ЗЫ с линиями это уже работает :cheesy: ! Ну как работает, тупо получается отрисовать линии :).
После того как я наткнулся на глюки с разными фрезерными операциями (нехватка файлов и т.п.) отложил пока в сторонку.
Просто попробуй все операции - оно и повылезает.
Я вот думаю на счет сторонней утилитки, из которой будем брать gкод ...
  • есть утилитка от aaleksander, но он зараза так и не сделал заглубление по спирале и она не работает с дугами. Идея небольшой утилитки #1
  • есть еще вот такая http://www.vagrearg.org/content/gcmc кто-нибудь с ней разбирался?
  • может что-то еще есть такое удобное?
надо:
  • заглубление по спирале
  • обработка площадей?
Надо сначала сделать, чтоб все операции в "меню" работали, хотябы без спиралей и площадей! :pssdoff:
А то получается: запустил, попробовал, забыл.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Nick писал(а):есть утилитка от aaleksander, но он зараза так и не сделал заглубление по спирале и она не работает с дугами. Идея небольшой утилитки #1
Слово "зараза" нужно выделять запятыми :beer_blow:
У меня тут все закрутилось, повышение светит. Предлагают с десктопов на ПЛК перейти со всеми вытекающими. В голове места вообще не осталось.
P.S. Дуги постараюсь на этой неделе сделать, так-то там не сложно.
going
Сообщение going »
Nick писал(а):Вернемся в строй :).[/quote
Ух!!! Движуха пошла.
С удовольствием вернусь.
На неделе закончим очередное испытание на работе и тогда ..... Надо память освежить.
На следующей неделе обязательно выложу результаты медитации.
verser
Сообщение verser »
Подключил Features к интерфейсу gmoccapy. Сам графический интерфейс работает супер. G-code пока не генерируется. Пробовал пока только line-to. Выдает ошибки, связанные с inline Python ( типа неопределено имя milldraw) и генерит такой g-code для параметров X=10 Y=20 (default.ngc тоже есть, но тут не показываю)
	#<draw_tmp_x> = [10]
	#<draw_tmp_y> = [20]
	#<_draw_x> = [[10]]
	#<_draw_y> = [[20]]
Насколько сильно Features "привязан" к Axis ?
И еще, отличная работа, Nick!
verser писал(а):Насколько сильно Features "привязан" к Axis ?
Никак не привязан. Во всяком случае без него вполне себе работает.
В основном только через axis-remote. Нужна функция обновления картинки в предпросмотре, она выполняется за счет axis-remote +имя файла...
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а): Основной смысл - хочется сделать стороннюю утилиту для создания обрабокти контура или площади контура с заглублением по спирале и с перемычками.
Есть уже интерфейс, который может выдать сторонней утилите кучу параметров и принять от нее Gкод. Собственно нужна сторонняя утилита :).
Раньше я пытался написать все на чистом Gкоде, но заглубление по спирале меня доканало.
А в ngcgui получается нет заглубления по спирали?
Сообщение nkp »
verser писал(а):А в ngcgui получается нет заглубления по спирали?
в ngcgui вообще 'ничего' нет )))
это голый интерфейс для "программ-мастеров"...
пишем подпрограмму заглубления - будет заглубление...
или я не о том??
Ага, так же как и в features на данный момент :)
Оболочка есть, программ - почти нет. точнее совсем нет...
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):Ага, так же как и в features на данный момент :)
Не преуменьшай, то что есть уже тянет на релиз (и на медаль :) )(можно line-in и draw сделать пока обычными). Для себя нашел во Features очень много пользы. Принцип размещения операций в виде дерева - супер удобно и наглядно. И очень стильно получилось.
verser
Сообщение verser »
Я так понял, что line-to - это фрезеровка линии с пошаговым заглублением. И работающего варианта (который без inline python и без "спирали") пока нет. Нашел в файле draw.ngc частично сделанную O<draw-line-to>. Полагаю ее нужно дописать? Я не против это сделать. Nick, в двух словах, какова задумка уже сделанного в O<draw-line-to>? что б быстрее вникнуть.
Да, примерно суть такая.
Нужна внешняя утилитка... которая по произвольным данным будет выдавать Gкод. Дальше их могу даже сам соединить.
Вообще были для фрезеровки готовые прямоугольник, и заполненый прямоугольник, были всякие овалы, круги из центра и по различным точкам. Но все было без фишки заглубления по спирале, а его сильно хочется, поэтому сейчас хочется написать draw, и потом на нем сделать отдельные фичи для стандартных фигур - кругов, квадратов, многоугольников и т.д.
Это читал: http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... _обработок ?
Вот стратегия развития draw: http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... subroutine
verser
Сообщение verser »
Про эти перспективы я понял. Но пока что имхо надо логически завершить то что уже наработано. Всего-то дописать line-to и будет рабочая ver 1.0.0 :) , вот я о чем.
