Не запускается станок =( (Made in China)YH-1290
Varnosov
Сообщение Varnosov »
Стали мы "счастливыми" обладателями китайского лазерного станка YH-1290
Ссылка на описание: http://ru.made-in-china.com/co_cnjnyh/p ... roioy.html
Проблема в том, что программа ЛазерВоркс никак не видит его. Пробовали как с родным USB проводом, так и с купленным отдельно.
Попробовали вкрячить программу AutoLaser, станок увидела, порт COM3, уже лучше, и даже вручную с кнопок в программе головка с лазером уже ездит вперед, назад и во все стороны. Но стоит нарисовать хотя бы круг или квадлрат и отправить файл на станок, как на дисплее станка сразу высвечивается сообщение Warning Other Type File. Но файл до станка доходит. Но резка не запускается.
Пробовали корельлазер установленный в паре с корелдравом Х7. Аналогично, файл отправляется, но выскакивает Warning Other Type File при попытке запустить резку.
УЖе перепробовали все операционки и два компьютера и ни на одном лазерворкс не видит станок. Орет что ошибка соединения. Какие еще программы порекомендуете? С китайцами переписываться бесполезно, русско-китайский диалог не всегда заканчивается удачно....
Буду признателен за любую наводку и подсказку. Уже месяц мучаемся (((
Fisher
Re: Не запускается станок =( (Made in China)YH-1290
Сообщение Fisher »
ЛазерВоркс со станком шел в комплекте?
Контроллер на станке какой?
Varnosov
Да, со станком шел диск и флэшка. Диск умудрились при перевозке расколоть на мелкие куски. На флешке толко лазер воркс. Китайцы из техподдержки тоже кричат что лазер воркс должен работать, но увы, не видит программа станок, несмотря на успешную установку драйверов. В панели управления винды тоже все нормально, но лазерворкс никак не видит и все (((
А как определить какой контроллер стоит? Глянуть на плату в которой USB разъем?
megagad
Сообщение megagad »
Varnosov писал(а): Диск умудрились при перевозке расколоть на мелкие куски.
Вообще-то это таможня так любит делать со ВСЕМИ дисками. Радуйтесь что они флешку не тронули - прошаренные таможенники флешки пополам ломают.
Varnosov писал(а):А как определить какой контроллер стоит? Глянуть на плату в которой USB разъем?
Снять у станка заднюю крышечку и прочитать что на плате написано.
Varnosov
Вот собственно фото вскрытия.
IMG_20150217_213841.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43327&sid=3bfb93420723904c72b44aa1179db8af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.08 КБ)</a>
IMG_20150217_213951.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43328&sid=3bfb93420723904c72b44aa1179db8af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.06 КБ)</a>
IMG_20150217_214330.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43329&sid=3bfb93420723904c72b44aa1179db8af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.94 КБ)</a>
Varnosov
Блин, на плате ни одного слова не нашел ( Вообще без надписей (((
Varnosov
Единственная плата, которая имеет хоть какое-то обозначение находится несколько в стороне от USB..
IMG_20150217_220542.jpg (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43331&sid=3bfb93420723904c72b44aa1179db8af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.52 КБ)</a>
IMG_20150217_220524.jpg (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43330&sid=3bfb93420723904c72b44aa1179db8af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (931.38 КБ)</a>
А та плата, к которой подходят USB разъемы находится под крышкой и не имеет никаких обозначений ((
IMG_20150217_220554.jpg (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43334&sid=3bfb93420723904c72b44aa1179db8af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.6 КБ)</a>
IMG_20150217_220607.jpg (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43335&sid=3bfb93420723904c72b44aa1179db8af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Ну и собственно сам блок управления:
IMG_20150207_045424.jpg (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43336&sid=3bfb93420723904c72b44aa1179db8af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
"Инсталляция и настройка программы LaserWork
Для установки программы LaserWork на ПК (подходящей по минимальным системным требованиям!) следует запустить файл дистрибутива. После распаковки архива программа-установщик выведет диалоговое окно инсталляции USB-драйвера. Важно (!) чтобы перед началом установки лазерный станок с ЧПУ не был подключен к USB-порту компьютера.
В диалоговом окне следует выбрать версию устанавливаемой программы, язык интерфейса, а также указать тип системы ЧПУ лазерного станка. После подтверждения (нажатия клавиши «Install») будет установлена сама программная оболочка LaserWork.
Далее следует установить USB-драйвер. После нажатия соответствующей клавиши в диалоговом окне можно подключать USB-кабель и дождаться определения «нового оборудования» в панели управления Windows. Важным требованием является подключение USB-кабеля к задней стенке ПК и только «родным» кабелем из комплекта поставки станка – без всяких удлинителей и переходников (во избежание ухудшения качества обработки).
После успешного завершения установки можно открыть главное окно LaserWork и начать непосредственную работу с программой."
Взято отсюда
з.ы.: Контроллер совсем непонятный, если честно.
Если нужна помощь пообщаться с этими китайцами - обращайтесь. После их НГ решим вопрос, я думаю.
megagad
Сообщение megagad »
По виду - обычный "ширпотреб" на основе tms320.
И да - в системе после установки дров СЛУЧАЙНО не появляется новый "принтер"?
Ибо на многих сайтах по продаже подобных граверов пишут вот что:
Graphic Format Supported: AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP
- похоже обработка "гравировки" происходит в мозгах самого станка.
Varnosov
Принтеров новых никаких не появляется. Что касается установки драйверов, то по тексту именно так и делали. На винХР установка проходит успешно. Потом втыкаем станок в комп и начинается атоустановка дров самой виндой. После запуска программы все равно не видит его никак.(((
Да, новый год у китайцев выпал неудачно для нас (((
Что касается винды7, то в ней установка дров проходит как-то оочень быстро. И в диспетчере устройств винды ничего не меняется, устройство виндой все равно не опознано, а следовательно и порт недоступен. И лишь с программой AutoLaser установка дров проходит в семерке успешно и порты все видны. А лезер воркс не ставит дрова в седьмую винду никак. Единственное что прокатывает, автопоиск драйверов через центр управления винды, только так, станок в диспетчере устройств становится виден, но не виден для лазерворкса (((
Fisher
Сообщение Fisher »
Varnosov писал(а):А лезер воркс не ставит дрова в седьмую винду никак.
может тут копать? ;)
Varnosov
А вообще есть хоть кто-то, кто с лазерворксом без проблем подключил станок на винде7 ??
Или на ХР работаете?
Наши китайцы вообще кричали вначале, что надо на процессоре интел это делать, и комп с АМД процессором не годится )))))
Хорошо, нашли им на на интеле комп, тогда начали петь, что надо винду Хр ставить, вметсо семерки. Поставили им ХР, однако и это тоже не исправило ситуацию. На хр дрова втавали хорошо, но и там лазерворкс не видит станок. А теперь еще выясняется что и непонятная материнка у нас стоит в станке...
Заказывали стано, ждали больше месяца и заносили в помещение его 7 человек с горем пополам. А теперь эту шайтан-машина не хочет резать уже второй месяц... Однако демофайлы которые шли на флешке режет без проблем. Пробовали на флешку сливать свои файлы с рисунками с программы и запускать резку с флешки, так станок их просто не видит на флешке. Кстати, заводские демо файлы на флешке имеют расширение .OUT
Мне пока не удалось ни одной программой вывести файл с таким расширением....
А все остальное ПЛТ,РЛД и т.п. станок на флешке не видит ((((
Varnosov
В том и прикол, что на ХР с успешной установкой дров такая же фигня. А на семерке подошли дрова от программы автолазер, которую нам тоже техподдержка за китайской стеной выслала по электронке.
