Лазерный станок на 40 Ватном диоде
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Дело было в молодости, собрал станочек для гравировки.
За пару дней состругал немного деталей.
Очень простой натяжной ролик, винт М6, просверлен и на локтайте посажена шпилька, на которой также подшипники и шкив на локтайте.
Вот собственно и диод.
Водяное охлаждение.
Вот самое ценное, блок питания 2.2 В 80 А
Плавил сталь без проблем.
Все это дело собрал в системнике. Сделал ПИД контроллер температуры.
Первая проба.
С оптоволокном дело не пошло, изменил конструкцию.
На этом все и закончилось. Станок продан, и начал собирать фрезер.
Сразу отвечу на три вопроса.
1. Все что мне в нем нравится так это только Болк питания для диода, случайно попался на ebay, больше таких не видел.
2. Не нравиться что, от блока питания до диода нужны провода минимальной длины, намучился с ними. Даже взял в автомагазине два по метру медного провода сечением 4 AWG (в автомагазине очень гибкий), самый мощный что был и то он сильно нагревался (провод). Так и не добился полной мощности, дерево плохо жег, а при куске (провода) в 100 мм и сечением в два раза меньшим этого не было.
3. Уже не буду браться за диодные лазеры, есть строить лазерный станок так минимум CO2.
Водяное охлаждение.
Первая проба.
- Почётный участник
Re: Лазерный станок на 40 Ватном диоде
Есть пару видео.
Первое включение.
https://www.youtube.com/watch?v=3mCkUYp0Mmk
Как бы гравировка
https://www.youtube.com/watch?v=ADuujDcmblk
Первое включение.
Как бы гравировка
- Почётный участник
Еще пробовал спекать нанопорошок.
- Зачётный участник
да такое чудо сложновато найтиDemetrius писал(а):Вот самое ценное, блок питания 2.2 В 80 А
без линз?Demetrius писал(а):Плавил сталь без проблем.
Эт тебе такой лазер попался. Это даже не лазер, а накачка для лазераDemetrius писал(а):3. Уже не буду браться за диодные лазеры, есть строить лазерный станок так минимум CO2.
А ты элемент Пельтье и датчик температуры использовал что в диоде стоит?
У меня парочку таких диодов лежит
Мощный лазерный диод #1
Re: Мощный лазерный диод #43
Re: Мощный лазерный диод #168
- Почётный участник
С линзой, которая есть на первом видео.aftaev писал(а):без линз?
40 Watt 808nm Coherentaftaev писал(а):Эт тебе такой лазер попался.
Использовал два родных Пельтье, датчики температуры поставил другие.aftaev писал(а):А ты элемент Пельтье и датчик температуры использовал что в диоде стоит?
- Зачётный участник
Это не лазер, это накачка для лазера. Там фактически 40лазеров отдельных. А потому уже в специальном оптоволокне генерируют лазерное излучение примерно так https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B5%D1%80Demetrius писал(а):40 Watt 808nm Coherent
Ты такой купи http://www.ebay.com/itm/IPG-YLR-700-sm- ... 338f960460 он сталь под 10мм резать будет
или такой http://www.ebay.com/itm/2K-IPG-Fiber-La ... 234953bb9f
И жрать току меньше будет чем СО2
- Почётный участник
Все равно резалaftaev писал(а):Это не лазер, это накачка для лазера.
И волокно у меня есть, 4 шт по пол метра остались. Но для него нужен еще и коллиматор не дешевый, так что забросил это дело и дал старт на фрезер.
- Зачётный участник
а если бы в один пучек то лучше бы резалDemetrius писал(а):Все равно резал
там хитрое волокно нужноDemetrius писал(а):И волокно у меня есть, 4 шт по пол метра остались.
за то поигрался и опыта набралсяDemetrius писал(а):Но для него нужен еще и коллиматор не дешевый, так что забросил это дело и дал старт на фрезер.
- Почётный участник
Я знаю, один добрый человек одолжил, он такими делами занимался.aftaev писал(а):там хитрое волокно нужно
- Зачётный участник
оптоволокно с иттербием?Demetrius писал(а):Я знаю, один добрый человек одолжил, он такими делами занимался.
- Почётный участник
Не знаю с чем, сказал это волокно для накачки диодом.aftaev писал(а):оптоволокно с иттербием?
- Зачётный участник
в итоге хуже стало с оптоволокном чем без негоDemetrius писал(а):Не знаю с чем, сказал это волокно для накачки диодом.
- Почётный участник
У него световой поток на выходе сильно рассеянный, нужен коллиматор, одной линзой не обойтись.aftaev писал(а):в итоге хуже стало с оптоволокном чем без него
- Nick
- Заслуга: Developer
+ медалька !
