как я лазер строил.......
- niksooon
История постройки станка лазерной резки в картинках
- niksooon
Re: как я лазер строил.......
комментировать особо не буду ,думаю на картинках и так все видно-
- niksooon
Ну и чиллер для него до кучи-
- Опытный
смотрю ремень в балке пропустили - а не боитесь что перетрет его? или проблема решена какими то блоками внутри балки?
- niksooon
Зазор примерно 4мм на сторону, ремень натянут,проблем нет.....
Последний раз редактировалось niksooon 28 июл 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
- Нубило
- Почётный участник
- Настоящее имя: иван
Каков бюджет?
- Зачётный участник
niksooon, 3Д модель выложи если хош, мож кому сгодиться 3Д модели из твоего проекта
- Опытный
вопрос нуба - а зачем такой огород с шкивами? не проще ли сразу было на ШД повесить бОльший шкив, или есть какие то соображения так сделать? (не поймите неправильно, я не цепляюсь)
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А что за профиль, фурнитура, материал корпуса станка и обшивки? Уж больно симпатично получилось, тоже так хочу
- niksooon
Как-бы покороче выразиться-шаговик всеже дискретная эл машина и редуктор в данном случае небходимый компромисс между скоростью перемещения и разрешением позиционирования..... В моем варианте скорость 1м\сек и разр.позиционирования 0,006мм
Каркас станка и балка портала профиль АД31 50*50 кожух из профиля Еврошоп ,облицовочные панели алюмокомпозит( фасады зданий им обделывают) не дешево конечно зато относительно технологично и эстетично.....
Внизу станка еще силовой каркас из стальной профильной трубы..........
подъем стола тоже электрофицирован-
- megagad
- Почётный участник
Хм, стол на 4 винтах? Может проще было сделать 4 направляйки и 2 винта?
- niksooon
4 винта в углах позволили мне выровнять поверхность стола с рабочей плоскостью станка с точностью до 10-х долей мм С двумя винтами при размере стола 1250*950 такой номер вряд ли прошел, нет в нем должной жесткости.....
Очень круто
- Опытный
понял, спасибо я думал что 40х40 профиль, почти угадал, сравнивал по каретке.niksooon писал(а):Как-бы покороче выразиться-шаговик всеже дискретная эл машина и редуктор в данном случае небходимый компромисс между скоростью перемещения и разрешением позиционирования..... В моем варианте скорость 1м\сек и разр.позиционирования 0,006мм
- Nick
- Заслуга: Developer
Для медальки нехватает ответа на 3 вопроса:
Что в станке нравится?
Что в станке не нравится?
Что в следующий раз сделал бы по другому?
- Predator
Пришел главнокомандующий, чешет руки, чтобы медали развесить
PS: Станок хороший получился
- Опытный
да. вот показал бы ТС станок без фоток - думаю 99% решили бы что лазер фирменный
- Дрюня
- Почётный участник
Как будет реализована приточная вентиляция? Не думаете на синхронизирующий вал поставить что то типа подвесного подшипника по центру?
Лучше, чем этот самодельный лазер я не встречал . По возможности и себе соберу такой, только из практики работы на лазере я бы расширил рабочее поле до 1500 мм (меньше отходов материала и мороки с его перекладкой) и сделал бы сквозную протяжку материала в обе стороны станка (бывают нестандартные заказы).
- Predator
Ну да, похоже на стандартную ширину материала, хотя бывает и больше.Дрюня писал(а):только из практики работы на лазере я бы расширил рабочее поле до 1500 мм
- niksooon
Станок можно было бы и больше размером сделать но ограничен площадью мастерской где он будет работать. Поэтому остановился на рабочем поле 1200*900 (+35-40мм)
Насчет сквозного прохода материала тоже была мыслишка но реализовывать не стал Станок дислоцируется в левом дальнем углу мастерской и на проход подавать заготовку не получиться. Если возникнет необходимость можно относительно легко переделать -балку на которой смонтирован излучатель приподнять вверх и защитные кожуха в задней части немного переделать .Получится просвет 50мм высотой,для большинства листовых материалов более чем
В станке нравится практически все -как задумывался то в конечном итоге и вышло
была проблема с прижимом кривого листового материала -решил ее соорудив некое подобие вакуумного стола. Т. е. - к рабочему столу станка приделал аля вытяжной зонт ( токма вверх тормашками) и высоконапорный вентилятор на вытяжку-присасывает отлично. Тем паче что вентилятор подключен через частотник ,при20гц легкий бриз, на 70 гц кривой лист 4мм фанеры выпрямляет...... заодно и ящик выдвижной в этом зонте соорудил - не надо теперь под станком за упавшими мелкими деталями лазить Все вышенаписанное можно разглядеть на фото из 3-го поста
Ну а самый главный недостаток это излучатель RECI Z2- с резкой материалов нет проблем а вот делать быстро и качественно гравировку задача не для этого излучателя
