Страница 1 из 15
как я лазер строил.......
Добавлено: 28 июл 2014, 20:04
niksooon
История постройки станка лазерной резки в картинках
Re: как я лазер строил.......
Добавлено: 28 июл 2014, 20:09
niksooon
комментировать особо не буду ,думаю на картинках и так все видно-
Добавлено: 28 июл 2014, 20:12
niksooon
Добавлено: 28 июл 2014, 20:39
Uglykoyote
смотрю ремень в балке пропустили - а не боитесь что перетрет его? или проблема решена какими то блоками внутри балки?
Добавлено: 28 июл 2014, 20:57
niksooon
Зазор примерно 4мм на сторону, ремень натянут,проблем нет.....
Добавлено: 28 июл 2014, 21:08
Нубило
Каков бюджет?
Добавлено: 28 июл 2014, 21:13
niksooon, 3Д модель выложи если хош, мож кому сгодиться 3Д модели из твоего проекта
Добавлено: 28 июл 2014, 21:14
Uglykoyote
вопрос нуба - а зачем такой огород с шкивами? не проще ли сразу было на ШД повесить бОльший шкив, или есть какие то соображения так сделать? (не поймите неправильно, я не цепляюсь)
Добавлено: 28 июл 2014, 21:33
Дрюня
А что за профиль, фурнитура, материал корпуса станка и обшивки? Уж больно симпатично получилось, тоже так хочу
Добавлено: 28 июл 2014, 21:49
niksooon
Как-бы покороче выразиться-шаговик всеже дискретная эл машина и редуктор в данном случае небходимый компромисс между скоростью перемещения и разрешением позиционирования..... В моем варианте скорость 1м\сек и разр.позиционирования 0,006мм
Каркас станка и балка портала профиль АД31 50*50 кожух из профиля Еврошоп ,облицовочные панели алюмокомпозит( фасады зданий им обделывают) не дешево конечно зато относительно технологично и эстетично.....
Внизу станка еще силовой каркас из стальной профильной трубы..........
подъем стола тоже электрофицирован-
Добавлено: 28 июл 2014, 22:46
megagad
Хм, стол на 4 винтах? Может проще было сделать 4 направляйки и 2 винта?
Добавлено: 28 июл 2014, 23:03
niksooon
4 винта в углах позволили мне выровнять поверхность стола с рабочей плоскостью станка с точностью до 10-х долей мм С двумя винтами при размере стола 1250*950 такой номер вряд ли прошел, нет в нем должной жесткости.....
Добавлено: 29 июл 2014, 06:52
Очень круто
Добавлено: 29 июл 2014, 06:59
Uglykoyote
niksooon писал(а):Как-бы покороче выразиться-шаговик всеже дискретная эл машина и редуктор в данном случае небходимый компромисс между скоростью перемещения и разрешением позиционирования..... В моем варианте скорость 1м\сек и разр.позиционирования 0,006мм
понял, спасибо
я думал что 40х40 профиль, почти угадал, сравнивал по каретке.
Добавлено: 29 июл 2014, 08:03
Для медальки нехватает ответа на 3 вопроса:
Что в станке нравится?
Что в станке не нравится?
Что в следующий раз сделал бы по другому?
Добавлено: 29 июл 2014, 08:57
Пришел главнокомандующий, чешет руки, чтобы медали развесить
PS: Станок хороший получился
Добавлено: 29 июл 2014, 08:58
Uglykoyote
да. вот показал бы ТС станок без фоток - думаю 99% решили бы что лазер фирменный
Добавлено: 29 июл 2014, 09:02
Дрюня
Как будет реализована приточная вентиляция? Не думаете на синхронизирующий вал поставить что то типа подвесного подшипника по центру?
Лучше, чем этот самодельный лазер я не встречал
. По возможности и себе соберу такой, только из практики работы на лазере я бы расширил рабочее поле до 1500 мм (меньше отходов материала и мороки с его перекладкой) и сделал бы сквозную протяжку материала в обе стороны станка (бывают нестандартные заказы).
Добавлено: 29 июл 2014, 09:58
Дрюня писал(а):только из практики работы на лазере я бы расширил рабочее поле до 1500 мм
Ну да, похоже на стандартную ширину материала, хотя бывает и больше.
Добавлено: 29 июл 2014, 16:40
niksooon
Станок можно было бы и больше размером сделать но ограничен площадью мастерской где он будет работать. Поэтому остановился на рабочем поле 1200*900 (+35-40мм)
Насчет сквозного прохода материала тоже была мыслишка но реализовывать не стал Станок дислоцируется в левом дальнем углу мастерской и на проход подавать заготовку не получиться. Если возникнет необходимость можно относительно легко переделать -балку на которой смонтирован излучатель приподнять вверх и защитные кожуха в задней части немного переделать .Получится просвет 50мм высотой,для большинства листовых материалов более чем
В станке нравится практически все -как задумывался то в конечном итоге и вышло
была проблема с прижимом кривого листового материала -решил ее соорудив некое подобие вакуумного стола. Т. е. - к рабочему столу станка приделал аля вытяжной зонт ( токма вверх тормашками) и высоконапорный вентилятор на вытяжку-присасывает отлично. Тем паче что вентилятор подключен через частотник ,при20гц легкий бриз, на 70 гц кривой лист 4мм фанеры выпрямляет...... заодно и ящик выдвижной в этом зонте соорудил - не надо теперь под станком за упавшими мелкими деталями лазить Все вышенаписанное можно разглядеть на фото из 3-го поста
Ну а самый главный недостаток это излучатель RECI Z2- с резкой материалов нет проблем а вот делать быстро и качественно гравировку задача не для этого излучателя
