как я лазер строил.......
Re: как я лазер строил.......
Сообщение Serg61 » 20 фев 2020, 20:19
http://docs.cntd.ru/document/1200083310
Таблица номер один говорит что допустимое отклонение у стекла 4 мм марки м0 0.2 мм)) хмм..
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение ilya37rus » 21 фев 2020, 01:22
вот, более похоже на правду, да и не факт что стекло не будет чинским, а там 2 десятых дорастут до 5 а то и больше
ilya37rus
Сообщение mas » 19 мар 2020, 23:48
Всем привет. Собираю лазер, собрал уже 2 фрезера. Вопрос в следующем: возможно ли управлять лазером через плату mach3? Включение лазера ставим на Z в настройках. И, условно, в арткам задаем прорез на условную глубину в 1-2 мм. Вроде на 17 пин реле ставим трубку и при опускании происходит включение, при подъеме выключение. Прочитал, что есть вопросы при прожиге в точке начала реза, так в арткам можно выставлять скорость врезания и в это время лазер будет на одной точке.
Я прекрасно понимаю, что есть спец. программы для лазерной резки, но лично мне гораздо будет удобнее использовать все станки на одном арткаме и мач3.
mas
Сообщение ilya37rus » 19 мар 2020, 23:59
ты дидный хочешь или с трубой ? подключить можно
ilya37rus
Сообщение mas » 20 мар 2020, 11:35
С трубкой. Я просто так делал на диодном, все работало. Не знаю надо ли время трубке на розжига или она сразу загорается, как диодный
mas
Сообщение ilya37rus » 20 мар 2020, 15:29
пыль как устранишь от фрезера? 2 в 1 не есть хорошая идея, время если и требуется, то мили секунды
ilya37rus
Сообщение mas » 22 мар 2020, 22:27
Лазер отдельный станок. Мач3 на всех будет стоять.
mas
Сообщение ilya37rus » 22 мар 2020, 22:38
а вон оно как, ну так под лазер же специализированные контролеры есть ? почему не хочешь?
ilya37rus
Сообщение mas » 01 апр 2020, 23:21
очень удобно на одинаковых контроллерах. Реальная ситуация: на большом фрезере полетела плата мач 3, а тут срочный заказ. Хорошо, что на маленьком тоже мач3, снял-поставил и погнал. Точно так и с лазером. Если полетит плата, то минимум неделю ждать, а иногда и минуты нет на ожидание. Поэтому хочу максимально перестраховаться. Моторы и драйвера, кстати, ставлю на лазер такие же, как и на маленьком фрезере, опять же из целей взаимозаменяемости.
mas
Сообщение ilya37rus » 01 апр 2020, 23:38
mas писал(а):очень удобно на одинаковых контроллерах. Реальная ситуация: на большом фрезере полетела плата мач 3, а тут срочный заказ. Хорошо, что на маленьком тоже мач3, снял-поставил и погнал. Точно так и с лазером. Если полетит плата, то минимум неделю ждать, а иногда и минуты нет на ожидание. Поэтому хочу максимально перестраховаться. Моторы и драйвера, кстати, ставлю на лазер такие же, как и на маленьком фрезере, опять же из целей взаимозаменяемости.
Согласен, но я вроде не слышал болезни...а Мачи, да быват ), да хотя это чисто желтые наверное,за оригиналами то смотрят
ilya37rus
Сообщение Sentiurev » 06 май 2020, 21:51
Какой газлифт использовать?
Sentiurev
Сообщение niksooon » 06 май 2020, 23:28
черный.........
niksooon
Медальки:
Сообщение Serg61 » 30 май 2020, 08:13
Всем здравия. Закончил свой станок, огромное спасибо всем за помощь. Использую в основном для работы со стеклом и зеркалом. Чилер собрал из старого кондиционера бк, получилось по мотивам постапокалиптического оборудования ржавый, но мощный. Фото общего плана станка не могу найти, если кому интересно буду на работе сделаю.
Serg61
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Абдурашид, Андрей Г., Bender, Bing [Bot], Brestden, Filin, frezeryga, Google [Bot], hohol_62, iMaks-RS, ivanov777, john1987887, Kupfershcmidt, Lunatic, Majestic-12 [Bot], maksland, mikehv, Mikhgen, niksooon, npa, pegas13, Sakhalin_Cat, shtanc, sima8520, tovar4i, Vichkins888, Yandex [bot], Карпуха
Reputation System ©'
