Лазерный резак 900х600 своими руками
Re: Лазерный резак 900х600 своими руками
механика самопал на первой странице темы видно
Неужели никто зафотать не может?Vladimir 2011 писал(а):Сфоткайте пожалуйста, как работает вытяжка в лазерных резаках промышленного изготовления. Меня интересует каким путем уходит дым из резака и через какие места поступает воздух в рабочую зону резки. Обнаружил, что воздушным потоком из сопла головки дым задувается в отсеки с трубой и электроникой. Пока решение такое - чуть приоткрыл эти отсеки, а так как в рабочей зоне пониженное давление, то через эти отсеки начал поступать окружающий воздух и дым перестал туда попадать. Хотелось бы понять как это устроено на заводских станках.
привет и мои поздравления с создание станка!
а у тебя фокусировка ручная или авто?
я такие головки видел на ебэе, по 125 долларов, китайские. это такая же?
какое фокусное у головки?
- Зачётный участник
это зависит от линзы которые отдельно продаются или в комплекте с головой идут.pkasy писал(а):какое фокусное у головки?
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Сфоткать не могу, но про вытяжку расскажу. Вытяжка на многих таких станках осуществляется "в стол". Т.е вытяжка осуществляется из под детали вниз, стол набран из реек, так что проблем для прохода воздуха нет.Vladimir 2011 писал(а):как работает вытяжка в лазерных резаках промышленного изготовления.
- Опытный
то есть если резать в несколько заходов (ну мощность не позволяет за раз.) то до последнего прохода - вытяжка будет в холостую работать, а дым оседать где попало?
Ясно, спасибо, это логично, у меня так же. А забор воздуха откуда идет?nERV писал(а):Сфоткать не могу, но про вытяжку расскажу. Вытяжка на многих таких станках осуществляется "в стол". Т.е вытяжка осуществляется из под детали вниз, стол набран из реек, так что проблем для прохода воздуха нет.Vladimir 2011 писал(а):как работает вытяжка в лазерных резаках промышленного изготовления.
Фокусировка ручная. Про линзу уже написали.pkasy писал(а):привет и мои поздравления с создание станка!
Фокусное расстояние вроде 50 с чем то мм обычно. Можно и другую. Тут важен один момент если большое фокусное расстояние - то не весь луч может проходить через сопло, т.е. он сужается меньше в том месте где проходит через сопло. Длинно фокусные линзы - для резки толстого материала, короткофокусные - для гравировки. Как то так...
Тогда еще вопрос: как то ограничен стол по краям? Почему спрашиваю - у меня под сотовым столом есть вытяжка - отверстие 120 мм. При резке у края стола, струя воздуха из сопла выдувает продукты горения под стол. Струя дыма ударятся об основание корпуса и расходится как я понимаю во все стороны. Если резка проходит на краю стола - дым выходит сбоку от стола и поднимается вверх... Надо какой то замкнутый объем сделать под столом, что бы все уходило вниз?nERV писал(а):Сфоткать не могу, но про вытяжку расскажу. Вытяжка на многих таких станках осуществляется "в стол". Т.е вытяжка осуществляется из под детали вниз, стол набран из реек, так что проблем для прохода воздуха нет.Vladimir 2011 писал(а):как работает вытяжка в лазерных резаках промышленного изготовления.
- Nick
- Заслуга: Developer
Надо организовать воздушный поток. Откуда идет приток воздуха? Какой расход вентилятора?
- nERV
Пространство под столом в виде усеченной пирамиды, т.е поток воздуха из сопла не отражается вверх/стороны, а по наклонной поверхности устремляется в вытяжное отверстие.
Если резать в несколько проходов, то придется городить вытяжной колпак рядом или вокруг головки с соплом, либо прятать станок в вытяжной шкаф целиком/ городить выьяжной короб.
- Вячеслав
- Опытный
- Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Владимир, подскажите пожалуйста.
В планах собрать станок для резки фанеры 10мм и 18мм.
1. Интересует какова цена такого конструктора с учетом вложенного времени и средств? Сколько таким образом реально сэкономить на покупке станка?
2. Может кто знает, есть какие-то привязки в габаритах стола (т.е. если необходимо сразу в станок положить лист фанеры размером 2500 х 1250 мм ) Под такие параметры приобретаются программы или есть доступные для работы в Автокаде?
3. Есть ли смысл покупать все комплектующие за границей?
Заранее большое спасибо! =)
Это толстоватая фанера. Я резал до 8 мм. Рез без сажи. Толще думаю будет сажа. Да и труба должна быть больше 80 Вт.
1. Цену не могу сказать. не вел учет. Собирал постепенно, 2 года. В свободное время.
2. На таких размерах может возникнуть сложность с юстировкой луча. Размер сотового стола прописывается в софтине контроллера лазерной резки.
3. Смысл был раньше, думаю есть и сейчас.
Похоже поздно ответил. Уже сам собираешь.
- Настоящее имя: Константин
Парни подскажите из какого метериала сделать стекло на крышке? как понимаю орг стекло и обычное оконное не подойдет так как пропускает 10600нм
Наоборот, не пропускает. Что оргстекло, что обычное.
На нем же гравировку можно делать...
тогда по другому вопрос! какой материал использовать чтобы не было повреждений и не пропускал? ведь если можно делать гравировку значит держит до поры до времени, как только луч прожжет стекло он полетит в рядом стоящего. или я фаталист слишком заморочился?motor писал(а):Наоборот, не пропускает. Что оргстекло, что обычное.
Лист нержавейки полированной, чтобы луч назад отстреливал
В станках стоит оргстекло 3-4 мм, вроде никто не жаловался. Главное крышку закрывать
Стекло на крышке сделано ради удобства наблюдения. Ну и для гашения отраженного ИК излучения. ИК падает в квадратичной зависимости от расстояния. Остатки гасятся оргстеклом. если отражения много - оргстекло должно разогреваться, ибо поглощает это излучение. Вопрос: у кого-нибудь было хоть раз, чтобы орстекло на крышке нагрелось провисло пузырем?
А еще полезно дать под крышку хороший свет, чтобы все было видно, но на оргстекло наклеить тонировочную пленку для авто, чтобы не ловить обычных таких зайчиков, как от электросварки.
- Настоящее имя: Denis
Подскажи пожалуйста, что нужно для резака? Чпу станок есть, вот именно для лазера? Бошка, трубка, контроллер? можно ссылок? СпасибО!!!
