Плазму хочется.
РЕКЛАМА
Плазму хочется.
Сообщение РЕКЛАМА »
Появилась мысль собрать плазму. 1500*1500, маленькую.
снова в голове возник план вот такого экзота:
плазма.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20300&sid=5cf70c9c7ff9382e1c2a84128f5dde71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.59 КБ)</a>
Это типа корявый вид с тыла.
Рельсы круглые на подпорке
моторы шаговики.
привод ремнём, шестерня на моторе без редукторов, "омега"-типа.
Сверхточности не требуется, +- 0.5мм
Какую выбрать плазмомет? толщины разрезаемые хотелось бы до 20мм. Хватит ли какого-нибудь недорогого бюджетного?
Сложно ли настроить linux cnc под плазму?
Какую лучше ось Z делать, полноценную или "вверх-вниз" с фиксированной вручную задаваемой высотой/механической следилкой ?
Что еще я упустил?
Re: Плазму хочется.
РЕКЛАМА писал(а):Какую выбрать плазмомет?
Hypertherm 85 :)
РЕКЛАМА писал(а):Хватит ли какого-нибудь недорогого бюджетного?
можно российскую какую нибудь типо ПУРМ
РЕКЛАМА писал(а):Какую лучше ось Z делать, полноценную
полноценную
РЕКЛАМА писал(а):Что еще я упустил?
война план покажет :)
Re: Плазму хочется.
у меня эта идея витает уже года 2.5-3 :hehehe:
все никак не соберусь, все обдумываю и обсасываю :hehehe:
даже плазмотрон есть (правда всего 50А), но поджиг не за счет высокого (как в ТИГ) а пневматический, тоесть помех давать не должен.
робочее поле нужно минимум 1000х2000 мм, это минимальный стандартный лист
но хочу на сервах и думаю на ремнях.
ты как бывалый с сервами, какой мощности сервы надо если вес портала будет до 20-30 кг? думаю весь портал из люминия ваять
Lexxa
Re: Плазму хочется.
Сообщение Lexxa »
NightV, направляющие какие?
:bender:
РЕКЛАМА
Re: Плазму хочется.
Сообщение РЕКЛАМА »
а всякие бримы/блювелды/свароги и прочие тельвины?
Что должно быть в аппарате и чего если оно есть то плохо?
Re: Плазму хочется.
Lexxa писал(а):NightV, направляющие какие?
я ж говорю, все только в планах :hehehe:
пока обмазговываю как зделать как можно бютжетней, но несильно потеряв в качестве.
при длинне 2 с копейками метра думаю только рельсы и ремень или зуб. рейка
Re: Плазму хочется.
NightV писал(а):aftaev
на китайских стоят сервы яскава Х Z- 1.27Nm (400ватт 3000 об). на Y 2 таких мотора. Все оси через ременную редукцию 1:5
РЕКЛАМА писал(а):Что должно быть в аппарате и чего если оно есть то плохо?
HF поджиг это высоковольтная дуга которая дает кучу помех. У мощных плазморезок от 100А даж у Хипера есть.
Хипер хорош тем что у него есть пневмоподжиг, то есть электрод отскакивает от сопла когда подается ток и дуга загорается. У Хипера хорошо дуга загорается и горит. Для ЧПУ обязательно нужна пилотная дуга.
Re: Плазму хочется.
aftaev писал(а):Для ЧПУ обязательно нужна пилотная дуга
есть такая при поджиге, и потом когда подношу к металу врубается рабочая, НО вот после, когда уже отошел отметала горит и не переходит на пилотную, а горит рабочая, нужно кнопочку отпустить и опять нажать чтоб зажеч пилотную
незнаю, может так и должно быть? :wik:
Re: Плазму хочется.
NightV писал(а):НО вот после, когда уже отошел отметала горит и не переходит на пилотную, а горит рабочая,
так наврят будет, чтобы горела рабочая ей нужно резать что то, либо металл, либо сопла. Если в воздухе бы у тебя не сбрасывался ток до пилотной и был бы такой же как на рабочей то ты не успел бы понять как сопла выгорели вместе с плазматроном и получилось бы http://www.youtube.com/watch?v=gv27WYzz7IY
РЕКЛАМА
Re: Плазму хочется.
Сообщение РЕКЛАМА »
значит плазмомет нужен, в идеале, с пневмоподжигом?
А по настройки программы, в простейшем варианте будет ли всё работать как надо или большее влияние оказывают САМ программа и постпроцессор?
Re: Плазму хочется.
РЕКЛАМА писал(а):в простейшем варианте будет ли всё работать как надо или большее влияние оказывают САМ программа и постпроцессор?
будет работать по простому
Re: Плазму хочется.
По linuxcnc могут возникнуть вопросы с настройкой THC, но все будет зависеть от конкретного THC. Z лучше делать полноценной.
А почему опора портала только с одной стороны? Если будет полноценная ось Z + нормальный thc можно налету компенсировать прогиб консоли...
РЕКЛАМА
Re: Плазму хочется.
Сообщение РЕКЛАМА »
а зачем ему опора с двух сторон? там же нагрузка только плазмотрон. на картинке все сильно упрощенно, будет двойная балка с регулировкой. ТНС это что?
Re: Плазму хочется.
РЕКЛАМА писал(а):а зачем ему опора с двух сторон? там же нагрузка только плазмотрон
начинается заблуждения, а потом будет - а чЁ плазма так хреново режет :lol:
РЕКЛАМА писал(а):ТНС это что?
Torch High Control - типо измеряется дуга плазмы и автоматом подымается плазматрон. Если проще -хреновина чтобы держать зазор оптимальный между плазматроном и листом. Мой брат все разрабатывает, разрабатывает - ждемс когда разработает :)
Re: Плазму хочется.
это основное что меня тормозит в старте к началу постройки, есть несколько разработок, но стороних, а хочется чтобы все на LinuxCNC, ну или сомастоятельный, НО чтобы о его работе ЗНАЛ LinuxCNC и корректировал себя по высоте, ну или чтоб ОН выдавал корректировку в LCNC (но получается лишняя петля управления = задержка = - скорость)
Последний раз редактировалось NightV 31 окт 2013, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Плазму хочется.
NightV писал(а):это основное что меня тормозит в старте к началу постройки,
1. ваПще я долго работаю без ТНС :)
2. его можно сделать механическим - тарелочка на шариках "плавает" по листу
3. Можно купить автономную ось с ТНС, такую заказал - ждем, для разборки.
NightV писал(а):НО чтобы о его работе ЗНАЛ LinuxCNC и корректировал себя по высоте
мож сделать так чтобы ЕМС при выполнении Gcode регулировать высоту от внешних сигналов? К каким нибудь пинам подключать кнопку вверх/вниз чтобы ЕМС подымал отпускал резак во время работы
Re: Плазму хочется.
aftaev писал(а):К каким нибудь пинам подключать кнопку вверх/вниз чтобы ЕМС подымал отпускал резак во время работы
вот вот.. тут самое интересное! а что этими пинами управлять будет? индуктивный например отпадает (нержавейка). шарики: несмешите, когда лист толщиной 1.2мм а деталки 10-200мм, короче их будет ломать сам плазмотрон, + лист САМ гнется когда его режеш.......
Re: Плазму хочется.
NightV писал(а):вот вот.. тут самое интересное! а что этими пинами управлять будет?
ТНС мериит напругу и выдает сигнал вверх/вниз тоже самое как нажимать кнопки вверх/вниз
NightV писал(а): шарики: несмешите, когда лист толщиной 1.2мм а деталки 10-200мм, короче их будет ломать сам плазмотрон,
плазматрон сломать листом 1.2мм, да он пос толу будет ездить
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Плазму хочется.
Сообщение TAV »
THC - про него меньше всего думать при постройке, желателен когда очень много резки. Сам без него обхожусь более 2-х лет, режется все, от 1 до 20 мм, плавает все на тарелочке без шариков. Никакой THC не поможет если у оператора руки кривые.
Re: Плазму хочется.
TAV писал(а):Никакой THC не поможет если у оператора руки кривые.
:good:
На нашем труборезе работает два опреатора. У одного расходников хватает на 2 дня это 3000 проколов, а у другого еле на 1000 проколов :shock:
