Прошу помощи по технологии резки на оптоволоконном лазерном станке 3 кВт
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий Наливкин
Всем здравствуйте, в теме лазерной резки металла сравнительно недавно, и поэтому вопрос такой, какое минимальное отверстие можно резать в листе толщиной 20 мм и какой минимальный паз по ширине(длина паза 65 мм), можно ли допустим резать паз шириной 5 мм? Есть ли какие то справочники или где почитать про требования к лазерной резке, требования к Dxf файлу? За любую информацию буду благодарен)
- Настоящее имя: Андрей
Re: Прошу помощи по технологии резки на оптоволоконном лазерном станке 3 кВт
в 20 мм мне сделали 10 мм отверстие. качество не очень. Но это была разовая деталь для друзей.
Если их серия, и заказчик прям очень хочет - можно заморочится и делать качественные. Но это долго и следовательно дорого.
Не в ширине паза дело, а в охлаждении листа. Можно резать линиями(частями) давая остывать металлу. Но в 20мм при наличии 1 паза - наверное не проблема. А если там рядом еще несколько - то сетку явно не получится из-за банального перегрева листа. Тупо дешевле гидроабразив.
При желании можно сделать - вопрос целесообразности.
я делал отверстия 4.95мм в 10 мм листе. Там правда конусность и прочая фигня клиента не устраивала. Но там общий заказ был большой, поэтому эту фигню приходилось резать.
- Новичок
Спасибо за помощь, тоесть как таковых каких то строгих рамок нет, нет регламента, все зависит от скила лезерщика и требований к детали, вырезать можно но чем меньше отверстие (допустим в листе 20 мм) тем будет больше конус и качество отверстия будет ухудшаться.ex71 писал(а): ↑15 апр 2024, 12:18 в 20 мм мне сделали 10 мм отверстие. качество не очень. Но это была разовая деталь для друзей.
Конус зависит от диаметра сопла. А на диаметр влияет толщина и газ. Скажем на воздухе 1мм хорошо режется 2мм соплом, а на кислороде на 1.5мм я вполне хорошо резал 10мм
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
При длине паза 65 мм можно ожидать, что ширина паза будет около 0,2-0,3 мм. Однако, резать паз шириной 5 мм на такой мощности может быть проблематично из-за ограничений в точности и качестве реза. Не рекомендовал бы такой подход.
- Новичок
Подскажи а у вас есть может какой то внутренний нормативный документ с требованиями к эскизам и деталям для лазерной резки?
у меня нет. Я на лазере работал, куда просто любой желающих мог чертеж прислать и забрать уже вырезанное.
Это в КБ надо спрашивать - по конкретным деталям могут быть госты и тп с требованиями именно по конкретным изделиям на конкретных предприятиях. Кому-то и плазма пойдет, а кому-то и "зеркальный" рез только из под лазера. А кто-то скажет, что лазер прикаливает кромку - только гидроабразив.
