Прошу помощи. Как/можно-ли подключить Диодный лазер к плате Makerbase MKS DLC V2.0
kkpu79
Сообщение kkpu79 »
Доброго времени, уважаемые форумчане.
По-случаю достался лазерный гравер TwoTrees. Изначально головка двигалась только по одной оси. Благодаря форуму, нарыл как все должно быть и выяснил, что контроллер ШД второй оси был неподходящий и, вдобавок неверно установлен. Теперь лазер перемещается по обеим осям без проблем, но луч еле живой (собственно как и был). Пробовал менять мощность в Laser GRBL, но на 100% мощности точка просто незначительно ярче и прожига не дает. Пришел к выводу, что диод при смерти. Заказал сдуру другую головку, немногим мощнее, но, только получив осознал, что сделал фигню - заказал не то. Родной стоял с двумя 2х-пиновыми гнездами. Новый - с двумя 2х-пиновыми и одним 3х-пиновым.
Вопрос: Возможно ли и если да, то как подключить новую голову к существующей плате? Вторую (правильную) голову покупать уже накладно. Есть ли шансы оживить гравер?
На фото старая голова и параметры новой (с 3х-пиновым штекером).
Заранее благодарю за любую помощь.
1.jpg (599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211150&sid=a45926b5a5d5b98694ca108e2f012a35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.81 КБ)</a>
3.jpg (599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211151&sid=a45926b5a5d5b98694ca108e2f012a35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.57 КБ)</a>
9.jpg (599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211152&sid=a45926b5a5d5b98694ca108e2f012a35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.92 КБ)</a>
11.jpg (599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211153&sid=a45926b5a5d5b98694ca108e2f012a35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.51 КБ)</a>
12.jpg (599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211154&sid=a45926b5a5d5b98694ca108e2f012a35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.58 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Прошу помощи. Как/можно-ли подключить Диодный лазер к плате Makerbase MKS DLC V2.0
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
kkpu79
Сообщение kkpu79 »
Rom327, благодарю!
Буду пробовать
