[Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
toyon
Сообщение toyon »
Привет.
Есть драйвер TB6600 и шаговик Nema23 57HS112.
Как правильно выставить перемычки? У меня шаговик дергается, как будто не хватает напряжения.
Прикрепляю фото.
Посоветуйте пожалуйста
20240205_184155.jpg (801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210813&sid=f77e7ff17af93f14cff8011506e3ea2c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
20240205_184023.jpg (801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210814&sid=f77e7ff17af93f14cff8011506e3ea2c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
20240205_184036.jpg (801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210815&sid=f77e7ff17af93f14cff8011506e3ea2c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение BiFoot »
Проверьте правильность подключения фаз. Вероятно, у вас одна фаза включена навстречу другой. На одной фазе поменяйте местами провода. Установки зависят от требуемого шага. За один импульс этот двигатель поворачивается на 1,8°, вот и считайте сколько импульсов потребуется для условной единицы смещения.
https://www.duxe.ru/upload/iblock/b7c/b ... f86917.pdf
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... lya-2gn50k
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
BiFoot писал(а): Вероятно, у вас одна фаза включена навстречу другой.
Это как?
BiFoot писал(а): На одной фазе поменяйте местами провода.
Это приводит только к изменению направления вращения и к "дерганью" отношения не имеет...
Скорее всего TS подключил обмотки двигателя к двум разным каналам драйвера.
ШД.png (785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210825&sid=f77e7ff17af93f14cff8011506e3ea2c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.81 КБ)</a>
Либо перепутал Dir и Step
https://vk.com/rom327
BiFoot
Сообщение BiFoot »
Rom327 писал(а): Это как?
То, что обмотки имеют направление, это для вас не секрет? Соответственно от направления обмотки будет направление магнитного поля меняться. Одна обмотка создает поле одного направления, вторая ее компенсирует вместо того, чтобы продвинуть дальше.
Вот так, например.
BiFoot
Сообщение BiFoot »
Плюс и минус явно указаны.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
toyon писал(а): Как правильно выставить перемычки?
Нормально стоят.
toyon писал(а): У меня шаговик дергается, как будто не хватает напряжения.
Мало одного напряжения. Надо еще степ-импульсы (PUL) подавать. Для начала не сильно часто. Можно кнопочкой.
Флажок из изоленты на вал причепите.
mikehv
Сообщение mikehv »
BiFoot писал(а): То, что обмотки имеют направление, это для вас не секрет? Соответственно от направления обмотки будет направление магнитного поля меняться. Одна обмотка создает поле одного направления, вторая ее компенсирует вместо того, чтобы продвинуть дальше.
ерунда. будет меняться только направление вращения
BiFoot
Сообщение BiFoot »
mikehv писал(а): ерунда
https://darxton.ru/wiki-article/shagovy ... pravlenie/
https://www.asutpp.ru/shagovyy-dvigatel.html
Некоторое объяснение моих рассуждений.
mikehv
Сообщение mikehv »
BiFoot писал(а): 06 фев 2024, 15:17
Не надо рассуждений. На практике сотни раз подключал шаговики. Если надо реверсировать, тупо любую обмотку переворачиваю и всё. Нет никакой разницы абсолютно
BiFoot
Сообщение BiFoot »
mikehv писал(а): На практике сотни раз подключал шаговики
Тогда вы легко можете объяснить человеку что у него не так, с таким богатым опытом. Без рассуждений.
Смотря что двигатель тянет. Исходите из того, что этот двигатель поворачивается на 1,8° за один такт, и делает полный оборот за 200 тактов.
Что бы просто понять верность подключения, то нужно для начала найти фазы...
https://www.youtube.com/watch?v=kd5t7Sh7DxA
https://www.youtube.com/shorts/SHq8lPzw ... ture=share
А простое подёргивание, странное жужжание может сигнализировать о потере контакта на одной из фаз.
mikehv
Сообщение mikehv »
BiFoot писал(а): Тогда вы легко можете объяснить человеку что у него не так, с таким богатым опытом
Не могу. Три картинки и скудное описание не позволяют углубиться в его проблему. Здесь перечислены возможные причины. Конечно кроме перевернутой фазы)))
Ждем обратной связи от ТС
BiFoot
Сообщение BiFoot »
mikehv писал(а): Не могу.
Как всегда...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
BiFoot писал(а): 07 фев 2024, 13:54
Как всегда...
Два старожила этого форума с репутацией в несколько сотен раз выше вашей сказали, что вы заблуждаетесь. Не направляйте человека по ложному пути.
BiFoot
Сообщение BiFoot »
Тенгель писал(а): Не направляйте человека по ложному пути
Еу, вы укажите правильный путь, с вашей репутацией. Или за репутацию страшно, потому такое цеховое молчание?
