Помогите, GRBL плывет картинка при гравировке
Добавлено: 04 дек 2023, 19:18
Привет. Был диодный станок на ардуине.
Поменял плату на MKS TS24, драйверы MKS2209, движки NEMA 17. И поменял голову на более мощную.
Не получается гравировать картинку, изображение плавает по оси Х. При этом вырезает нормально. Ток на двигателях был 1.2, я поставил 0.9 эффекта не дало.
Пример картинки и настройки GRBL прилагаю.
Механика не болтается, ремень натянут. Нареканий нет. Уже голову сломал в чем может быть проблема.
На ардуинке такого не было, все было четко.
Сейчас принялась только скорость гравировки, и то она 2300 всего.
