Плазма, китайский контроллер F2300a
Станислав09
Сообщение Станислав09 »
Доброго времени суток!
Приобрели газоплазменную резку с китайским контроллером F2300a.
1) Возникла проблема с настройками контроллера, нет данных для резки, т.е. как выставить для резки листов толщиной 3, 4, 5, 6,7, 8,9 и 10 мм?
2) Пытался методом тыка, сбил настройки теперь плазма делает любой рез, хоть окружность, хоть прямой рез- резак поднимается и выдает ошибку на контроллере - Рассеянная дуга! Приходится снимать кожух, т.е. разбирать, затем ставлю снова один рез и ошибка.
На фото интерфейс взял с другого сайта, у меня такой же, настройки такие же.
Подскажите возможное решение данных проблем.
Plazma.jpg.d52b205350993c36ff591e911b9fe507.jpg (1431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209534&sid=0d6f935108c0571aca472261743a7e4c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.68 КБ)</a>
