Лазер co2 ruida6445s+китайская серва. Не получается победить
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Здравствуйте, не могу победить гравировку. Двоится как-то странно. Прикреплю ссылку на видео. По ощущениям какой-то рассинхрон, а почему?... Не могу понять. Сервы вернул в сток. Параметры жёсткости менял(помогает, но не сильно). Прикреплю еще мануал по серве интересует параметр р-172 на 16стр.только с ним не экспериментировал. Ещё интересует значение передаточного числа в ruide(где расстояние калибруется) это что? Количество импульсов для сдвига на микрон? Или как... Все уже смешалось в голове. Если у меня там значение 5(с копейками), то р172 будет... 2000? По фото: да, на соплях), но это не наводки(либо какие-то очень стабильные наводки). Шаговый подкидывать не хотелось бы, крепление/вал не подходит, но если партия скажет..https://youtu.be/yJZ11BsgvsE
T3D_Servo_Series.pdf
(1.2 МБ) 97 скачиваний
Отдельно сфотал параметр, чтоб мануал не читать. Не понял как он рассчитывается. (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209441&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.3 КБ)</a>
IMG_20231005_225307.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209442&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG_20231005_225115.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209443&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.39 КБ)</a>
IMG_20231005_225147.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209444&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
IMG_20231005_225053.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209445&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.5 КБ)</a>
IMG_20231005_225214.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209446&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20231005_225033.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209447&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (938.15 КБ)</a>
CuNcu
Re: Лазер co2 ruida6445s+китайская серва. Не получается победить
Сообщение CuNcu »
Ещё по у стояла старая delta японская, так же было.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
CuNcu писал(а): так же было
Может дело в люфтах механики? При одностороннем проходе смещения явно меньше...
https://vk.com/rom327
neonas
Сообщение neonas »
CuNcu писал(а): Двоится как-то странно.
В RDWorks есть настройка рассогласования относительно скорости гравировки.
RDworks offset2.png (2494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209449&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.12 КБ)</a>
RDworks offset.png (2494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209450&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.48 КБ)</a>
У вас она вообще видимо не настроена.
Но серву конечно надо настроить, а потом довести офсетом. ;)
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Дело не в механике, при малейшем воздействии на каретку с головой вал двигателя начинает реагировать. Про компенсацию знаю, что то пробовал... Возможно как костыли и будут работать сильно не углублялся в эту тему.
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Пока интересует параметр р172 как он рассчитывается? По ощущениям при ускорении/замедлении энкодер корректируется а контроллер уже выдает сигнал на блокВН. Ещё есть кто подключал через c/cw?
neonas
Сообщение neonas »
CuNcu писал(а): параметр р172 как он рассчитывается?
Это размерность энкодера мотора. Просто надо ввести ту, которая записана в документации к мотору.
То-есть сколько линий на один оборот мотора. Если проводить аналогию с шаговиком - у шаговиков 200 позиций на оборот, у сервы - 2500*4 (если энкодер инкрементальный квадратурный) =10000 позиций на оборот.
Как человек, который установил около 70 лазеров на Руиде все таки советую сделать так как я написал ранее. Так и производитель советует.
Почему? Ответ - Инерция + скорость гравировки. И под каждый конкретный лазер настройка своя. Чем выше скорость гравировки - тем больше рассогласование. И это настраивается даже на шаговиках, так что параметры сервы тут не пичем.
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Да, с р172 разобрался/поэкспериментировал раздвоение это не убирает. С компенсацией сейчас пробую вроде уходит. Но на предпросмотре и дисплее так и останется двойное изображение?
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Значение 10 в компенсации люфта это норм...
Теперь так в предпросмотре и дисплее (2456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209458&sid=797feddc9e75955991b8b21a3cf890e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
CuNcu писал(а): Но на предпросмотре и дисплее так и останется двойное изображение?
К сожелению......
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Похоже серва не настроена. Подключись к контроллеру и запусти автокалибровку (у меня было такое на поворотной оси когда поменял патрон, моменты енерции в контроллере сервы послетали).
По моему 10 оч много, у меня на шаговиках при скорости 600мм/сек компенсация 0,35мм...
