Лазерный оптоволоконный станок 3квт
Добавлено: 12 сен 2023, 16:12
Asgiliot
Здравствуйте, собираю оптоволоконный лазерный станок 3 квт. Источник reci 3000. Голова raytoolls bm111 с автофокусом. Контроллер trocen tf 6225 Несколько вопросов. Как сконнектить контроллер с источником. Имеем управляющую косу от мэисточника на 19 пинов. Куда это все распиновать в контроллер. И второе. Контроллер со встроенным индуктивным датчиком, можно ли с его помощью реализовать автофокус хотя бы временно. Нет времени ставить сервопривод на ось z . горит 40тонн заказа.хочу пока на шд запустить.
Re: Лазерный оптоволоконный станок 3квт
Добавлено: 12 сен 2023, 22:33
Tundra9965
Вам нужно всего 6 проводов.
Добавлено: 12 сен 2023, 22:37
Tundra9965
Быстро не получится этот встроенный контроллер поддержания постоянной высоты работает по налоговому сигналу.
Добавлено: 12 сен 2023, 22:42
Tundra9965
Ещё, для красной точки rem + и rem - замкнуть между собой.
Добавлено: 13 сен 2023, 09:17
Asgiliot
Tundra9965 писал(а): ↑12 сен 2023, 22:42
6 проводов это уже легче. А куда какой в блок контроллера )))
Добавлено: 13 сен 2023, 14:33
Tundra9965
У меня не awc, смотрите распиновку по мануалу на свой контроллер.
Добавлено: 13 сен 2023, 14:50
Asgiliot
Если б путный мануал был. Черт с ним что он на английском, даже после перевода с распиновкой ничерта не понятно. Касаемо и контроллера и источника и головы
Добавлено: 30 дек 2023, 06:27
Croftall
День добрый, удалось подключиться к trocen tf 6225? Здесь недавно, не знаю как писать личные сообщения
