LTT Z1040 гравирует с пропусками на коротких импульсах
Добавлено: 27 июл 2023, 12:49
Ребята, Приветствую всех!
Лазерный станок: китай ltt-z1040
лампа SPT 60W , блок розжига hy-t60, управление m2 nano
Проблема заключается в следующем:
1. В процессе гравировки лазер пропускает, не прорисовывает, либо прорисовывает некорректно мелкие детали рисунка.
2. Во время работы на панели управления перестал моргать диод "test"
верхний результат - скорость 450 мм/сек
то что ниже скорость 200 мм/сек
резка работает как и раньше как и должно быть
на контакте "L" произвели замер при гравировке на минимальной мощности, итог: меньше 2в напряжение не падает, 0,3 не получилось увидеть ( но это скорее скорее всего мультиметр не успевает )
на контакте "IN" напряжение пропорционально соответствует мощности выставленной на станке (1,41в = 26%)
так же пробовали отдельным кабелем запускать блок розжига через пульт управления чтоб исключить просадку на "L" "G" и "IN"
