Добрый Вернер, прошу помощи в решении следующей проблемы.
ЧПУ ПЛАЗМА
ОП Windows 7 32 bit
Интерфейсная плата BL-MACH-V1.1
Драйвера dm542
Программа Mach 3
Шаговики HANPOSE. 23HS11240
Привод: зубчатая рейка и шестерня, модуль 1.
После настройки шаговиков, задаю осям отъехать на 350 мм, резко срываються и перемещаться , а иногда идут пропуски шагов( плазма не включена). Когда перемещаю в ручном режиме ( на стрелках), то все ок. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите
ЧПУ плазма, пропуски шагов и большая скорость при включении управляющей программы.
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
- Кандидат
- Настоящее имя: Феликс
Re: ЧПУ плазма, пропуски шагов и большая скорость при включении управляющей программы.
После настройки шаговиков - что имеется в виду?
