Плазморез Комета по металлу стол
- Новичок
Комета - Проверить комп без станка
Уснул станок Комета - "Машина плазменной резки «Комета 2М» с системой управления CNC 4000" (если не ошибаюсь). Единственное - что маякует - зелёные маячки (светодиоды) при включении, и красный маячок в низе несущей платы (не знаю - как называется). Напряжения нормальные, вентиляторы работают. Симптомы - на дисплей ничего не выводится, пищалка не пищит, POST-карта показывает чёрточки (Вопрос: является-ли ISA-шина основной платы шиной данных компьютера?). Как найти проблему? Естественно просится разобрать систему и проверить раздельно: думаю - вытащить комп, отключить лишнее, и попробовать его завести. Потом пойдёт замена оперативки, проца (ну как обычно). Что можно сделать?
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Комета - Проверить комп без станка
Там ведь MSDOS? Это вам скорее к компьютерщикам, а не к ЧПУшникам.
Это ж классика.
https://helpadmins.ru/kompyuter-vklyuch ... puskaet-2/
Если ничего из вышеописанного не помогло, монитор при этом вы проверили, так же как и надежность подключения кабелей, и при этом включая компьютер отображается черный экран, а кулеры работают, то с вероятностью в 95% можно сказать, что материнская плата вышла из строя и ее нужно заменить.
А мужчины из Одессы молодцы. Подход как в школе учили.
from http://www.artadmires.com/www/zont/support/CNC4000 - Система числового программного управления
- Технология продолжения резки после выключения УЧПУ CNC4000
- Восстановление DiskOnChip для CNC4000
- Восстановление IDE FLASH-диска для CNC4000
- Работа с CNC4000 с дискеты
- Инструкция по работе УЧПУ CNC4000 в локальной сети (DOS-клиент для сетей Microsoft)
- USB-драйвер для MS-DOS (Скачать, zip-архив 170 кб)
- Новичок
Замена компьютера на плазморезе
Предполагается заменить компьютер станку "Машина плазменной резки «Комета 2М» с системой управления CNC 4000" - прошу высказать соображения. Там сейчас некий суррогат из базы с ISA-шиной, в которую вставляется системная плата компьютера, который представялет собой систему на базе второго или третьего пня, с дисководом (и предполагаемым USB-разъёмом), и VGA-выводом. Собственно - возможно-ли заменить всё это на обычный персональный компьютер, либо на сборку на базе STM32 "Atomic ALIENTEK STM32", например?
Re: Замена компьютера на плазморезе
Вы такие вопросы задаёте, будто такие ЧПУ стоят на каждой кухне.
Вряд ли материнка спаяна на заводе в Одессе.
Скорее всего это материнка для промышленных стоек от какого-нибудь Advantech.
Вы лучше фото в подробностях.
- Зачётный участник
Все зависит что стоит на осях, сервы, шаговки и какими сигналами они управляются.
Новый комп с Виндой + Mach3
- Настоящее имя: Андрей
видел такой комп, это обычный х86 с ДОСом на ISA разъемах. Там получается материнка имеет одну шину, и втыкается в разветвитель. А уже разветвитель используется для подключено в него доп. плат. Типичный "сервер" из 90-х годов. Так что, да именно на каждой кухне они и стояли. Просто очень давно. Популярны были до 2010 примерно, иба спецы по автоматизации которым по 50+ лет было - их знали хорошо и имели их в наличии, снятые со старого оборудования после модернизации на заводах.
Заменить можно на все что угодно. Зависит от ваших возможностей. А может там аналоговое управление моторами - тогда выбор мозгов не велик.Levontay писал(а): Собственно - возможно-ли заменить всё это на обычный персональный компьютер, либо на сборку на базе STM32 "Atomic ALIENTEK STM32", например?
Конторы, продающие промышленные компьютеры - не редкость.
http://protonpc.ru/industrial/komplektu ... go-pazmera
- Новичок
Извините - а что из этого относится к моей проблеме?
Я снял компьютер: увидел подключение отдельного питания, подключил - аналогично не заработал монитор, пищалка не пискнула. Проц нормально греется, вентилятор на нём работает.
Если-бы была память - пищало-бы. Проц проверить негде. Советы типа - "замените материнскую плату/станок/завод" здесь не прокатывают. Почему пишу сюда - потому-что нужен опыт людей с этим работающих - что это за материнская плата, какие там выводы, какие там болячки.
Вы считаете, что каждый второй владелец комет столкнулся с такой проблемой?
Напрасно так считаете.
Почему "здесь не прокатывает замена материнской платы"?
Как минимум по указанной ссылке есть информация о том, как восстанавливать компьютер после рассыпавшейся флеш-памяти (жесткого диска).
А-а.-а! Видимо у вас нет дискеты с архивной копией, и поэтому вы считаете, что это не жёсткий диск вешает системную шину так, что не пищит даже пищалка.
Вы уже уверены, что оперативная память исправна? Что это не она препятствует загрузке с биоса?
А проц по-вашему видимо предназначен только для поддержания требуемого микроклимата в стойке.
Вы много материнских плат продиагностировали за свою жизнь?
Не надейтесь на чудо. Не можете сами определить неисправный компонент - идите к компьютерщикам. Это действительно самый банальный отпрыск классических 1ВМ РС, со всеми наследственными болячками.
Ну так что, вы уже отсоединили все шлейфы, которые можно отсоединить от платы, вынули память, смогли отцепить жёсткий диск, подали питание и таки не услышали писк?
Тогда вам все равно к компьютерщикам, которые имеют в запасе проц. Вы уже определили, что за проц там стоит? Или так и не удосужились скинуть радиатор?
А вздувшиеся конденсаторы?
Вы думаете, что каждая материнская плата стареет по-своему? Да вся электроника дряхлеет по одним законам!
100%, что у вас в Новокузнецке есть как минимум один любитель поковыряться в материнских платах.
А метнуться в Новосибирск? Да на авито ремонт компьютеров поищите!
Самое простое - перекинуть жёсткий диск на новую систему плату.
Ах, ну да. "Замена материнской платы здесь не прокатывает". Замена материнской платы - это для геймеров, а мы делом занимаемся.
Ну да. Тогда все верно: Мач3 - наше всё.
Ох ты ж!
Как трудно вам там в 2023-м!
С Новым Годом!
С Новым Годом!
- Зачётный участник
Этот разветвитель питает материнку и ISA плату. А ISA плата может питать что то другое, например линейки, энкодеры...
Куплен в 2022 НОВЫЙ комплект для эрозии на такой сборке viewtopic.php?p=639640#p639640
Ого! А чой-то то на меня нашло, что Levontay из Новокузнецка?
Ну да ладно, суть не в местонахождении, суть в озвученном мною подходе к решению проблемы.
- Новичок
Модераторы: постоянно срабатывает авторизация - это ужас какой-то! - сделайте что-нибудь.
Так и что дальше? Не понятно - где там USB? - у кого-нибудь есть-ли схема?
Хочется приспособить обычный ПК для унификации. Наверное нужен некий порт - для адаптации USB к периферии. - есть-ли такой опыт? Прошу поделиться.
Так этож совсем другое подключение!?
Фото пожалуйста:
Наверняка можно. Но не желательно:
Промышленный компьютер можно использовать как домашний компьютер, при нормальных условиях это не проблема. Но в качестве игровой приставки он не подходит. Основная плата промышленного компьютера во многом основана на стабильности: она работает 24 часа в году, память не обычная, стабильность очень хорошая, а количество ошибок практически равно нулю. Но аксессуары дорогие, а производительность не очень быстрая.
Самая большая разница между промышленными материнскими платами и обычными платами ПК заключается в том, что на промышленных материнских платах больше разъемов PCI, а некоторые из них являются разъемами ISA. Как правило, материнские платы промышленного управления не имеют графической карты. На материнской плате ПК имеется слот для видеокарты PCI-E. Другие процессоры аналогичны, за исключением встроенных материнских плат промышленного управления, которые используют интеллектуальные процессоры.
С точки зрения функций: промышленные материнские платы имеют особые требования и особые функции. Промышленные материнские платы специально разработаны для реализации функций сторожевого таймера, автоматического перезапуска и защиты от всплесков напряжения при возникновении аномальных условий, таких как сбои, чтобы гарантировать, что система находится в суровых условиях. Требования к высокой стабильности. Обычные материнские платы пользуются большим спросом и имеют множество функций.
Что касается стабильности: промышленный контроль делает упор на сверхстабильность и безотказность; обычные материнские платы обладают великолепной производительностью и крутизной, а их срок службы зависит от личной удачи или технического обслуживания.
Что касается рассеивания тепла: промышленные материнские платы обращают внимание на эффективность рассеивания тепла, а обычные материнские платы - на внешний вид."
https://russianblogs.com/article/59501061465/
Поэтому спрос и предложение на такого рода работы для оборудования сильно слабы из-за отсутствия гарантии на работоспособность.
Сдаётся мне, что квадратная микросхема в кроватке и есть тот самый флеш. Переткнуть её в новую плату в надежде, что заработает без всяких обращений на сайт техподдержки.
Но конечно надо уточнить ещё у кого-нибудь, или в документации на мамку порыться.
Если же перейти на "нормальную" мамку из "подручных" надо от слова "надо" - то это установка иного ЧПУ, например Мач3.
Мач3 будет работать на любой мамке.
