Контроллер Trocen AWC 7813 управление мощностю диодного лазера
levoni
Настоящее имя: Lev Oni
Сообщение levoni »
Доброго дня Уважаемые!
Собрал я лазерно-гравировальный станок. Контроллер Trocen AWC7813… заменил до этого был grbl. Лазер диодный Endurance порядка 7-8 ватт. Всё работает, однако не управляет мощностью. Как я понимаю жжёт на полную, что не хорошо для диода... В настройках контроллера только герцы. Подскажите, где копать? Рисую 5 квадратов в программе указываю на каждый квадрат одну и ту же скорость но разную мощность .. в итоге все одинакового цвета, при том что при небольшой скорости прожигает минимум на 1 мм.
kfmut
Re: Контроллер Trocen AWC 7813 управление мощностю диодного лазера
Сообщение kfmut »
У производителя лазерного модуля узнайте с какой частотой ШИМ дружит драйвер, а потом пропишите её в настройках контроллера, если подключено всё правильно, то должно будет работать.
levoni
Сообщение levoni »
Спасибо за ответ. Производитель ответил У нас частота 500 -1000 гц. Установил. Результата нет. Менял В настройках high level и low... Результат одинаковый
levoni
Сообщение levoni »
Установил 1000 и 500 гц. Результата нет
kfmut
Сообщение kfmut »
Начертайте тогда как у вас там подключено, у производителя лазерного модуля один рекламный мусор на сайте вместо технической информации. Если пин включения лазерного модуля подключен с контроллера, то после "Менял В настройках high level и low" должен бы лазер включиться в простое.
levoni
Сообщение levoni »
Подключил как советуют на сайте другого производителя диодных лазеров Optlasers.. у меня из драйвера лазера только два провода... Подключил как на фото без enable.только gnd и ttl. Фото ниже схема подключения от производителя. Меняя high на low лазер включается и горит, но после reset так же включается и выключается без изменений
Screenshot_2022-04-07-16-14-45-235_com.android.chrome.jpg (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202764&sid=e88c769a3b97f3871decfb958380cd19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.38 КБ)</a>
IMG_20220407_162112.jpg (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202765&sid=e88c769a3b97f3871decfb958380cd19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Что-то вы не так прочитали назначение пинов в доках на контроллер, мощность PWM1, а не TTL1
Screen-2022-04-07_16-33-53.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202766&sid=e88c769a3b97f3871decfb958380cd19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.14 КБ)</a>
levoni
Сообщение levoni »
Так я к PWM1 и подключил и к gnd. К клеме слева направо первый и третий
levoni
Сообщение levoni »
Контроллер по сравнению с grbl день и ночь. Разница просто несравнима по возможностям и качеству гравировки... Решить бы с мощностью... Написал производителю контроллера... Пока молчат...
kfmut
Сообщение kfmut »
А в коде-то управляющие команды имеются? Выкладывайте файл.
levoni
Сообщение levoni »
Я извиняюсь, файлы управляющей программы в каком то своём формате и блокнотом не открываются... В отличии от gcode
levoni
Сообщение levoni »
levoni
Сообщение levoni »
Вставил в зип архив
1.zip
(3.62 КБ) 130 скачиваний
kfmut
Сообщение kfmut »
Возьмите тогда для проверки какую-нибудь старую программку для контроллера на grbl, там наверное только рабочий диапазон S параметра уточнить надо будет.
levoni
Сообщение levoni »
Да в grbl никаких проблем с мощностью небыло. Всё управлялось на этом лазере. Но глюков у grbl было много. От зависания до потери нолевой точки. Поменял не один... В итоге перешёл на DSP. В надежде в ближайшее время купить всё для СО2 лазера... Но это пару месяцев... Доставка и тд... А пока работать надо...
kfmut
Сообщение kfmut »
А чё нельзя работать, используя стандартный г-код как формат файлов вместо закрытой проприетарной шляпы, которую даже не посмотреть? :lol:
levoni
Сообщение levoni »
Я пробовал, контроллер gcode не понимает. Просто не видит файлы. К тому же пришлось купить отдельно специальную лицензию lightburn для работы с DSP контроллером. Я привык работать с этой программой.
И теперь у меня без вариантов только уп в непонятном формате
levoni
Сообщение levoni »
Как бы небыло качество гравировки на этом контроллере и скорости на много выше чем grbl... Судя по всему grbl чего то не успевал, чего то дорисовывал... Сейчас гравировка чёткая, фотогравировка очень хороша...я вычислил скорости гравировки на той мощности что не регулируется... Всё чётко и хорошо... Минус что быстро сядет диод... А он стоит много денег... Если не решу вопрос програмно придётся уменьшить подачу на диод через подстроечный резистор...
kfmut
Сообщение kfmut »
Закрытый софт + контроллер без поддержки + непонятный лазерный модуль :thinking:
Зачем потенциометр? У вас в котроллере в настройках максимальная мощность ограничивается + в текущем задании можно поменять макс. мощность. Если компетенций хватает на подстроечник, то можно так же взять синий светодиод и резистор на 510 Ом, 5мА вроде бы любые шинные формирователи/буферы/драйверы должны выгрести, подключить вместо лазерного модуля и посмотреть на чьей стороне проблема.
levoni
Сообщение levoni »
Ну, то, что дело не в драйвере лазера это точно, исходя из этого делаю вывод возможно для управления мощностью надо дополнительные подключения... Была идея подкрутить на драйвере лазера подачу уменьшить. Но производитель лазера меня заверил, что лазер способен на максимальной мощности работать годами... Диод японский... И нет необходимости уменьшать... Посижу пока так как есть, подкоплю на СО2, чиллер головы зеркала и прочую электронику...
