Нет соосности при резке металла плазмой.
Hachiroku
Настоящее имя: Станислав Игоревич
Сообщение Hachiroku »
Всем привет! Такой вопрос, нет соосности при резке деталей. Как решить не знаю, техподдержка станка ничего не говорит толком. Режу повермаксом 105.Такое происходит и на новых расходниках. Расходники оригинал. Уп uccn, раскладка в пронесте. На любых расходниках (45,65,85,105) и любых толщина от 10мм. Профилями играться пробовал. На фото видно, что рез в одну сторону. Если кто поможет буду благодарен, уже всю голову сломал)
IMG_20220330_090705.jpg (1945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202529&sid=2c695d182fa4c9905777c57f0ebd0b57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_20220330_084038.jpg (1945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202531&sid=2c695d182fa4c9905777c57f0ebd0b57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.54 МБ)</a>
IMG_20220330_084032.jpg (1945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202532&sid=2c695d182fa4c9905777c57f0ebd0b57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.83 МБ)</a>
Re: Нет соосности при резке металла плазмой.
Нужно показать фото чудо станка.
Hachiroku
aftaev писал(а): 31 мар 2022, 19:18 Нужно показать фото чудо станка.
Вот в инете нашёл, но если надо завтра сфоткаю.Покупали у AMN ingenering.
1165442176-0.jpg (1927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202538&sid=2c695d182fa4c9905777c57f0ebd0b57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.78 КБ)</a>
Hachiroku писал(а): Вот в инете нашёл, но если надо завтра сфоткаю.
Мне интересно, плазматрон наклонять можно? Какие расходники не ставь, но бывает картина как у тебя.
Скос в одну сторону //. Это лечится наклоном плазматрона.
Хуже когда скос в разную сторону /\ или \/
На отвественных детальках, мы режем образцы, выставляем плазматрон, и потом режем.
Hachiroku
aftaev писал(а): 31 мар 2022, 21:31
Наклонить ни как, он на подушке магнитной. Читал, да и говорили, что возможно в резке дело, но я хз если честно. А такие скосы /\ \/ вроде как лечатся https://cyberstep.ru/methods_of_quality
Hachiroku писал(а): А такие скосы /\ \/ вроде как лечатся https://cyberstep.ru/methods_of_quality
Это в мануале на плазму все описано, на данном сайте просто картинок добавили, а часть картинок с мануала и выдернули..
Hachiroku писал(а): Наклонить ни как, он на подушке магнитной.
Мы тоже делаем станки на магнитной подошве, чтобы отваливался плазматрон при ударе. При необходимости можно доработать держатель.
Hachiroku
Ладно, тогда будем ждать знающего человека)
Алексей_М_
Сообщение Алексей_М_ »
А соосность сопла с электродом проверяли?
Hachiroku
Алексей_М_ писал(а): 05 апр 2022, 14:05 А соосность сопла с электродом проверяли?
Могли бы вы подсказать как это сделать?
UncleFedor
Сообщение UncleFedor »
sketch-1649171330268.png (1795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202704&sid=2c695d182fa4c9905777c57f0ebd0b57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Hachiroku писал(а): 31 мар 2022, 21:53
На на последних креплениях резаков у АМН, регулировка углов производится в этом узле.
UncleFedor писал(а): На на последних креплениях резаков у АМН, регулировка углов производится в этом узле.
Не, так не пойдет с наклоном головы. Это предлагал. ЖдЭм знающего человека :)
Hachiroku писал(а): Ладно, тогда будем ждать знающего человека)
Hachiroku
У меня другое крепление
IMG_20220406_083225.jpg (1755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202732&sid=2c695d182fa4c9905777c57f0ebd0b57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
UncleFedor
Hachiroku писал(а): 06 апр 2022, 08:33 На на последних креплениях резаков у АМН, регулировка углов производится в этом узле.
Если не сложно, можно фото каретки(суппорта) со снятым резаком. Предполагаю, что по оси Х можно регулировать угол, за счет крепления самого держателя резака. Ну а в первую очередь, я бы проверил угол резака относительно стола. Скорее всего, с таким вариантом исполнения крепления, подразумевается, что стол идеально установлен в одной плоскости с порталом. В Вашем случае, он скорее всего стоит под небольшим углом. У Вас же, скос получается все время одну сторону?
UncleFedor писал(а): У Вас же, скос получается все время одну сторону?
Там такой скос, что стол нужно адски наклонить.
UncleFedor
aftaev писал(а): 06 апр 2022, 11:53
Ну там в совокупности, может эффект сложился ;) Небольшой уклон резака + уклон стола. В любом случае, я бы начал решать проблему именно с проверки перпендикулярности относительно стола/листа.
UncleFedor писал(а): Ну там в совокупности, может эффект сложился Небольшой уклон резака + уклон стола. В любом случае, я бы начал решать проблему именно с проверки перпендикулярности относительно стола/листа.
При таком скосе как у автора на фото, наклон стола или плазматрона, будет очень заметен не вооруженным глазом.
daiman444
Сообщение daiman444 »
Приветствую, коллеги. Вставлю свои 5 копеек чисто для дискуссии: отрезать 1 деталь, развернуть резак на 180 градусов и отрезать еще одну деталь. Сравнить куда уклон. Если уклон развернулся с резаком то тут 50/50: либо расходники либо резак бракованный.
У меня бывало пачками выкидывал расходники из-за таких деффектов.
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
daiman444 писал(а): У меня бывало пачками выкидывал расходники из-за таких деффектов.
А мы просто резак наклоняем, чтобы пачками расходники не выкидывать :)
daiman444
aftaev писал(а): А мы просто резак наклоняем
Если расходники настолько кривые, то все равно ведь недолго работают.
Потом приноровился полосы ими резать: уклоном вперед разворачиваешь и режешь. Хотя бы лист да можно ими отрезать, все лучше чем выкидывать
Hachiroku
На 180 поворачивал, рез на противоположную сторону уходит.
