HPR400XD не втягивается главный пускатель.
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Описание станка, основные характеристики: PLASMA CUT 2060, источник HPR400XD.
Чертежи, фото, видео станка: Проблема: Не включается главный контактор источника HPR400XD. Ошибка на ЧПУ 105. Что пробовал: Проверили все напряжения. Все контрольные светодиоды. Померяли с выхода платы PCB3 J307 1-2 контакты. На мгновенье появляется 24В и тут же пропадает. Светодиод на PCB3 D320 так же вспыхивает на мгновенье.
Грешим на плату PCB3. Но, возможно, есть моменты которые мы не учли? Направьте пожалуйста куда рыть?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: HPR400XD не втягивается главный пускатель.
Давление воздуха, количество подключенных фаз, замки блокировки, копки стоп, уровень масла и т.д.
https://vk.com/rom327
- Новичок
Да, всё читал. Но ошибка должна появляться после включения контактора а не до этого. На это ответов в гугле нет. По этому и спрашиваю на форуме.
- Rom327
- Почётный участник
- Новичок
105 Первичный
305 Вторичный
CURRENT TOO LOW ON LEM #1
(Слишком низкая сила тока на lem № 1). Значение тока ниже 10 А зафиксировано датчиком тока 1.
Когда включается (ON) подача электропитания, замыкатель закрывается(У НАС ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. ПО ЭТОМУ ОШИБКА ЛЕВАЯ), и автоматически выполняется
тестирование каждого инвертора по порядку (1, 3, 2 и 4). Если состояние меняется на 3, это значит, что
все инверторы прошли проверку. По окончании тестов система перейдет к циклу очистки, если ни на одном
из инверторов не выявлено ошибок.
При включении каждого инвертора ток поступает на цепь очистки, измеряются верхние и нижние предельные
значения тока. Если инвертор проходит тест, выполняется проверка следующего инвертора.
Если инвертор 1 проходит тест, но выявляется отказ одного из других инверторов, можно сделать вывод о том,
что главный замыкатель, входная мощность и цепь очистки в порядке.
Коды ошибок.
Инвертор1: код ошибки низкого тока 105
- Rom327
- Почётный участник
- Новичок
Была найдена родная схема от источника, там нашли правильную схему питания контакторов. По ней вычислили, что питание не доходит до контактора CON4, а тот, в свою очередь, включает допконтактами CON1, который у нас и не работал. На CON1 провод на катушке ни то отгнил, ни то отгорел. И катушка CON4 даёт сопротивление 15 Ом. Не нашёл информации насколько это сопротивление является нормальным для такого пускателя. Сегодня поставим контактор ABB 80А с катушкой на 100-250 AC/DC, посмотрим что получится. Если ключ на плате PCB2 не умер, то , скорее всего,, всё заработает.
- Новичок
Вопрос решился заменой контактора CON4 . Как ни странно сопротивление перемотанной катушки от этого контактора так же составило 15 ом. Но рисковать не стали и поставили новый контактор ABB 80А с катушкой на 100-250 AC/DC. Всё сразу заработало! Всем спасибо за участие в вопросе!
