Проблема с ЛазерГРБЛ
sergiom1l
Сообщение sergiom1l »
Здравствуйте, люди добрые.
Прошу, подскажите.
У меня вот такой станок https://aliexpress.ru/item/100500237846 ... 4aa61qJyye
15W
Пользуюсь ЛазерГРБЛ
Проблема №1: периодически параметр №32 слетает с 1 на 0. Сначала думал, что это происходит каждое новое включение компа, но пару раз заметил, что при новом включении единица на месте.
Проблема №2: в процессе выжигания картинки лазер тупо встает и все... Скриншот прилагаю:
Безымянный.jpg (1947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202471&sid=7662fc4037764ae8e0d0a2ba3f68021e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.39 КБ)</a>
Причем сегодня ЛазерГрбл стопорнулся буквально в одном и том же месте этой картинки.
К проблеме №1, сначала думал, привыкну - буду ставить параметр №32 на 1 каждый раз, но, предположил, что проблема №1 и №2 связаны т.к. после №2 параметр №32 вновь стал равен нулю, а уж со второй проблемой работать просто невозможно...
kfmut
Re: Проблема с ЛазерГРБЛ
Сообщение kfmut »
Какой контроллер в этой штуке стоит? Ардуина нано или ещё что? Он у вас вообще перепрошивается, другие параметры меняются? Настройки на всякий случай задокументируйте, если будете как-то экспериментировать.
sergiom1l
Настройки меняются, изначально некоторые подгонял под себя, слетает только 32.
Кажется, это ардуино нано:
IMG_20220328_194524.jpg (1923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202472&sid=7662fc4037764ae8e0d0a2ba3f68021e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.97 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Прошивку меняли ту, что была у китайцев? Вообще путь наверное такой будет: поменять USB-кабель и порт на компе, перепрошиться на рекомендованные версии( https://github.com/arkypita/LaserGRBL#lasergrbl- 0.9 и 1.1) , если не поможет, то менять ардуину на нормальную нано, с этими поделками постоянно проблемы с потерей связи с компом. Если есть другая нано, то можно сразу к третьему пункту переходить. И попробовать другой отправщик g-кода на всякий случай, просто погонять по воздуху с отключенным "бластером".
sergiom1l
Коллеги, ситуация развивается следующим образом:
прошивка изначально была 1.1, пошел по пути наименьшего сопротивления т.е. заморочки с платами и т.п. отложил на потом, в надежде,
что и не прибегну к ним. ЮСБ провод отвел максимально далеко от всех прочих, плюс обернул его и провод питания обильно фольгой... :P
В настройках ноута запретил засыпть юсб - точно не помню как эта функция называется, своими словами.
После этого срывов в работе не было.
Но параметра №32 так и слетает на 0 каждый раз...
Fiks
Сообщение Fiks »
ATmega328 оригинальная или очередной клон? Поменять БП, качесво у них не очень.
montajnik69
Сообщение montajnik69 »
Всем добрый день. Сделал я самодельный лазерный гравер для выжигания на деревянных бамбуковых ручках на Ардуино Уно. Запустил, настроил и сначала горя не знал - все работало отлично. Но потом начались какие-то чудеса - то подключиться не могу, то при прожиге остановится и все. Шнур поменял, шилд пропаял. Сегодня сел выжигать, все заработало, я обрадовался, но не тут то было. Дошло примерно до половины и в очередной раз встало, при этом ШД от стрелок в программе не перемещались ни тот, ни другой, а лазер продолжал светиться. Перезапустил программу - движения ШД появилось, но при запуске на прожиг никаких реакций. Мучаюсь уже больше недели, но похоже так до истины и не добрался. Может кто что-то посоветует?
kfmut
Сообщение kfmut »
Добрый!
montajnik69 писал(а): Может
совет всегда один - выкинуть китайскую ардуину, поставить любую брендовую вместо неё
montajnik69
kfmut писал(а): 08 июл 2022, 14:17совет всегда один - выкинуть китайскую ардуину, поставить любую брендовую вместо неё
Думаете дело в Ардуине? Может быть. Такое ощущение, что идёт потеря связи между компьютером и станком. Тогда вопрос - где купить брендовую?
kfmut
Сообщение kfmut »
montajnik69 писал(а): Думаете
Думаю, что в 22-ом году уже нужно отказаться от 8-битных мк и из этого исходить...а так в этих платах проблема с usb-чипом, он либо контрафактный, либо какая-то отбраковка, поэтому может и беспроблемно работать, а может делать мозг. Можно на авито посмотреть, можно на алике платы от elecrow, waveshare и подобных контор, можно чипдип и амперку у них тоже свои клоны были...можно попробовать usb-чип поменять, был на форуме такой прецедент.
Santa13
Настоящее имя: Петров
Сообщение Santa13 »
Тоже планирую свою плату поменять от станка тт-5.5 , которая подвисает во время прохождения многочисленных поворотов и изгибов на что то вроде МКС 32б с наличием пинов под концевики и съёмными драйверами шаговых движков , в чем их кстати разница и что в целом можете сказать про этот контроллер ?
Screenshot_2022-08-24-11-21-43-441_ru.aliexpress.buyer.jpg (1383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204648&sid=7662fc4037764ae8e0d0a2ba3f68021e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.83 КБ)</a>
Screenshot_2022-08-24-11-21-37-402_ru.aliexpress.buyer.jpg (1383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204649&sid=7662fc4037764ae8e0d0a2ba3f68021e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.88 КБ)</a>
Screenshot_2022-08-24-11-21-20-685_ru.aliexpress.buyer.jpg (1383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204650&sid=7662fc4037764ae8e0d0a2ba3f68021e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.96 КБ)</a>
montajnik69
Причину нашел, проблема ушла. Я на шилде выпаял все лишнее, впаивал разъемы, видимо косячно, может дорожки повредил. Корче дело было так - заказал я комплект: Ардуино, шилд, драйвера. Замена Ардуины результата не дала, то что драйвера работали было понятно. Распаял новый шилд и все заработало. Начал исследовать старый и нашел косяк. Все было до банального просто...
kfmut
Сообщение kfmut »
montajnik69 писал(а): ...сначала горя не знал - все работало отлично. Но потом начались какие-то чудеса...
Ну и зачем надо было обманывать общественность? Детский сад какой-то...
montajnik69
kfmut писал(а): 30 авг 2022, 18:39
А в чем обман?
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
sergiom1l писал(а): У меня вот такой станок
Ссылка битая в процессе обработки на этом сайте, но это и не столь важно.
Проблема, скорее всего, в программе. Попробуйте установить программу из другого источника или другой версии. Кроме LaserGRBL есть еще похожая Engraver Master - https://getsoft.pro/engraver-master, только с драйвером от LaserGRBL работать не будет, надо сменить на тот, что с программой идет. Как вариант, перейти на Lighburn, программа платная, но можно найти и бесплатный вариант, функционал у этой программы несравненно намного шире по сравнению с LaserGRBL и Engraver Master , у которых есть только возможность исполнения уже готового кода, да и та примитивная до предела. Замечал за LaserGRBL и Engraver Master самопроизвольное изменение параметров настроек, в моем случае было не критично.
BiFoot
Сообщение BiFoot »
sergiom1l писал(а): запретил засыпть юсб - точно не помню как эта функция называется
Функция из раздела "Параметры(шестеренка над кнопкой выключения)-Система-Питание и спящий режим" и называется "Никогда" для перехода в спящий режим. Сам USB не засыпает даже при переходе в спящий режим, вместе с компом засыпает и программа, которая передает G-код поблочно на плату управления станком.
Должанский
Настоящее имя: витя
Сообщение Должанский »
Всем привет.У меня самодельный лазерный выжигатель. Может не там озвучиваю свою проблему,тогда извините. Перестал гореть лазер(10w). Ранее станок останавливался с какой то "ошибкой платы".Далее не хотел выжигать.После замены верхней CNCShild и перепрошивки ардуино пропало самое главное-горящий луч. LazerGRBL не видит,что луч лазера отсутствует,и продолжает двигаться по заданным рисункам.Охлаждение на лазере работает,питание есть,управление во все стороны есть,и ручное и по программе,а лазер молчит. На плате ардуино УНО моргает двойной желтый диод примерно 4 р/сек.Вообщем не светит из лазерной бабины луч. Как вариант,полагаю,что сигнал выходит из какого то другого пина,как его найти? Или что то ещё подскажите
BiFoot
Сообщение BiFoot »
Должанский писал(а): LazerGRBL не видит,что луч лазера отсутствует
А плата никогда не "видит" работает лазер, или он вообще не подключен. На разъем платы передаются направляющие импульсы PWM/TTL, обратной связи от лазера не предусмотрено. Причиной может быть и отсутствие PWM/TTL сигнала в результате модернизации, а может быть выход из строя лазера. Вы могли не подключить питание лазера, могли допустить и другую оплошность. Попробуйте вернуть старую ардуинку и посмотреть что происходит. Проверьте кабель управления от платы к лазеру. Проверьте параметры настройки платы. Может неудачно выбрали прошивку. По вашему описанию можно долго гадать. Предыдущие проблемы могли быть связаны с плохим соединением по USB из-за контакта.
Должанский
Настоящее имя: витя
Спасибо,я понял,буду искать
BiFoot
Сообщение BiFoot »
