Neje master 2 + lightburn
Genusovich
Сообщение Genusovich »
Здравствуйте!
Имею в наличии Neje Master 2 (https://wiki.nejetool.com/doku.php?id=n ... r_master_2). С софтом от производителя все норм. Все работает, регулируется , выжигает и т.д.
При попытке работы в lightburn (1.1.03) подключается, но выдает ошибку:
error:5
Цикл возврата в исходное положение не включен в настройках Grbl.
По логике вроде понятно что проблема решаема программно, но что и куда вписать не могу дойти самостоятельно. В гугле тоже ничего не нашел. То ли не так гуглю, то ли еще что...
Соответственно с этой ошибкой и работать в lightburn не получается.
Если есть какие варианты - помогите пожалуйста.
Screenshot_10.png (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202310&sid=e1d4a8879ce764d975b9e648b3c6981a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.33 КБ)</a>
kfmut
Re: Neje master 2 + lightburn
Сообщение kfmut »
Это ваш lightburn отправляет команду поиска машинного нуля, а прошивка отплёвывается, что поиск не настроен. Если есть концевые датчики, то настаивайте https://github.com/gnea/grbl/wiki/Set-u ... ming-Cycle , если нет, то ищите как отключить в проге, homing ключевое слово, с этим переводом надмозгом неудивительно, что ничего не получается найти.
Genusovich
Спасибо. Это (или похожее я уже находил).
Ввожу в команду lightburn команду $23=1, в ответ приходит "ок".
Но по факту ошибка не уходит.
Концевики есть по осям X и Y. Точно исправные.
Подскажите как заставить это чудо работать правильно в лайтберне.
Добавил скрины текущих настроек в лайтберне.
Screenshot_3.png (2639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202319&sid=e1d4a8879ce764d975b9e648b3c6981a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.39 КБ)</a>
Screenshot_4.png (2639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202320&sid=e1d4a8879ce764d975b9e648b3c6981a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.71 КБ)</a>
Screenshot_5.png (2639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202321&sid=e1d4a8879ce764d975b9e648b3c6981a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.33 КБ)</a>
Genusovich
Настройки считанные по умолчанию:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$110=4000.000
$111=4000.000
$112=4000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$130=170.000
$131=170.000
$132=150.000
kfmut
Сообщение kfmut »
23 параметр отвечает за направление поиска нуля, 22-ой надо включать
Genusovich
kfmut писал(а): 20 мар 2022, 18:41 23 параметр отвечает за направление поиска нуля, 22-ой надо включать
Спасибо. Изменил значения в $23=3 и $22=1.
При нажатии на клавишу домой теперь лазер возвращается куда нужно. Но просто бесперерывно долбиться в оба концевика и в икс и в игрик. И не останавливается ни программно ни как. Помогает только отключение питания.
Концевики точно исправные оба. В софте NEJE оба отрабатывают.
Мы почти у истины. Помогите дойти до конца.
kfmut
Сообщение kfmut »
ЕМНИП даже в прошивке нет деления на концевики и датчики нуля...вообще обратно отключите поиск нуля и включите лимиты 21-ый параметр, потыкайте концевики и посмотрите отображается ли это в программе...так то должнл работать
Genusovich
kfmut писал(а): 20 мар 2022, 23:02 ЕМНИП даже в прошивке нет деления на концевики и датчики нуля...вообще обратно отключите поиск нуля и включите лимиты 21-ый параметр, потыкайте концевики и посмотрите отображается ли это в программе...так то должнл работать
Попробовал сделать :
$23=0 - тут при любом значении кроме "3" , каретка с лазером идет в противоположную сторону от концевиков и происходит точно также (и по звуку и визуально). Непрерывная "долбежка" при проходе до конечных точек без остановки.
$21=1 - в любом из положений разницы не замечено
$22=1 - при таком значении возвращение домой происходит но доходя до концевиков остановки не происходит. Постоянная долбежка в концевики.
Исходя из всего уверен практически на 100% в том что берном почему то не видны концевики.
"Name": "GRBL-M3 (1.1e or earlier)",
"Settings": [
"Desc": "Status: Position reporting ($10)",
"ID": "0xa0000",
"Value": "Machine Position"
"Desc": "Status: Show buffer data ($10)",
"ID": "0xa0001",
"Value": false
"Desc": "Junction deviation (mm) ($11)",
"ID": "0xb",
"Value": 0.009999999776482582
"Desc": "Arc tolerance (mm) ($12)",
"ID": "0xc",
"Value": 0.0020000000949949026
"Desc": "Report inches ($13)",
"ID": "0xd",
"Value": false
"Desc": "Soft limits ($20)",
"ID": "0x14",
"Value": false
"Desc": "Hard limits ($21)",
"ID": "0x15",
"Value": true
"Desc": "Homing cycle ($22)",
"ID": "0x16",
"Value": true
"Desc": "Homing feed rate (slow) (mm/min) ($24)",
"ID": "0x18",
"Value": 25
"Desc": "Homing seek rate (fast) (mm/min) ($25)",
"ID": "0x19",
"Value": 500
"Desc": "Homing debounce (ms) ($26)",
"ID": "0x1a",
"Value": 250
"Desc": "Homing pull-off (mm) ($27)",
"ID": "0x1b",
"Value": 1
"Desc": "Max spindle speed (RPM), S-Value max ($30)",
"ID": "0x1e",
"Value": 1000
"Desc": "Min spindle speed (RPM), S-Value min ($31)",
"ID": "0x1f",
"Value": 0
"Desc": "Laser mode enable ($32)",
"ID": "0x20",
"Value": true
"Desc": "Step pulse (microseconds) ($0)",
"ID": "0x0",
"Value": 10
"Desc": "Step idle delay (ms) ($1)",
"ID": "0x1",
"Value": 25
"Desc": "Step enable invert ($4)",
"ID": "0x4",
"Value": false
"Desc": "Limit pins invert ($5)",
"ID": "0x5",
"Value": false
"Desc": "Probe pin invert ($6)",
"ID": "0x6",
"Value": false
"Desc": "X Step pin invert ($2)",
"ID": "0x20000",
"Value": false
"Desc": "X Direction pin invert ($3)",
"ID": "0x30000",
"Value": true
"Desc": "X Homing direction invert ($23)",
"ID": "0x170000",
"Value": true
"Desc": "X Steps per mm ($100)",
"ID": "0x64",
"Value": 80
"Desc": "X Max rate (mm/min) ($110)",
"ID": "0x6e",
"Value": 4000
"Desc": "X Accleration (mm/sec^2) ($120)",
"ID": "0x78",
"Value": 200
"Desc": "X Max travel (mm) ($130)",
"ID": "0x82",
"Value": 170
"Desc": "Y Step pin invert ($2)",
"ID": "0x20001",
"Value": false
"Desc": "Y Direction pin invert ($3)",
"ID": "0x30001",
"Value": false
"Desc": "Y Homing direction invert ($23)",
"ID": "0x170001",
"Value": true
"Desc": "Y Steps per mm ($101)",
"ID": "0x65",
"Value": 80
"Desc": "Y Max rate (mm/min) ($111)",
"ID": "0x6f",
"Value": 4000
"Desc": "Y Accleration (mm/sec^2) ($121)",
"ID": "0x79",
"Value": 200
"Desc": "Y Max travel (mm) ($131)",
"ID": "0x83",
"Value": 170
"Desc": "Z Step pin invert ($2)",
"ID": "0x20002",
"Value": false
"Desc": "Z Direction pin invert ($3)",
"ID": "0x30002",
"Value": false
"Desc": "Z Homing direction invert ($23)",
"ID": "0x170002",
"Value": false
"Desc": "Z Steps per mm ($102)",
"ID": "0x66",
"Value": 80
"Desc": "Z Max rate (mm/min) ($112)",
"ID": "0x70",
"Value": 4000
"Desc": "Z Accleration (mm/sec^2) ($122)",
"ID": "0x7a",
"Value": 200
"Desc": "Z Max travel (mm) ($132)",
"ID": "0x84",
"Value": 150
"Desc": "A Step pin invert ($2)",
"ID": "0x20003",
"Value": false
"Desc": "A Direction pin invert ($3)",
"ID": "0x30003",
"Value": false
"Desc": "A Homing direction invert ($23)",
"ID": "0x170003",
"Value": false
kfmut
Сообщение kfmut »
Напишите китайцам, кто знает, как они над исходной прошивкой надругались, может там для lightburn один вариант прошивки, а для их софта другой. Там у них в вики какой-то бред написан про "сброс" концевиков на родном софте.
