Подскажите пожалуйста.
Есть станок с трубкой 60вт.
Есть мысль поменять ее на 80 или 100.
Ну и по мере накопления денег замена блока розжига на соответствующий новой трубке.
Вопрос в блоке розжига. Будет ли работать более мощная труба с этим блоком выдавая мощность 60 Вт. Или вообще не запустится?
Увеличение мощности
- Новичок
- Настоящее имя: Sergei
Re: Увеличение мощности
Спасибо.
Выдавать соответственно будет столько на сколько блок розжига так понимаю.
- Настоящее имя: Александр
Бытует мнение, что для каждой мощности лампы нужен стартовый импульс сколько-то кВ, 100ват лампа может не запустится (в зависимости от типа лампы и вашего блока), так как блок питания 60ватт может не выдать импульс для розжига длинной лампы, или будет большая нагрузка на трансы БП. В доказательство могу привести то, что китайский БП не имеет двухкратного запаса по мощности. И надо следить за чистотой БП и работой вентилятора.
ВСЁ ИМХО! Так как с "зазором" 40 ватт никого не знаю.
Замену лампы на 80ватт БП на 60ватт переживет, только амперметр поставьте
- Новичок
Скажите как отправлять личные сообщения??
Надо кучу пустых постов набить чтобы открыть возможность?
- Тенгель
- Почётный участник
viewtopic.php?p=603467#p603467
Тема была на форуме уже раза три, мне лень поиском пользоваться.
Я в качестве эксперимента запускал как трубы 80 ватт от сороковатного ВВБП, так и наоборот.
- Новичок
Спасибо.
И всех с наступающим!
