На каком лазерном оборудовании можно сделать такое
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт работы с лазерными вырезающими или гравирующими станками,
какой тип и мощность лазера необходима для вырезания перфорации и гравировки по коже.Рабочее поле я думаю
можно ограничить 300 Х 400 мм .
Интересует возможность покупки готового оборудования или к примеру лазерной трубки и самостоятельного изготовления подвижного
стола по двум координатам.Если не достаточно мощности лазера для резки кожи ,можно рассмотреть только гравировку по коже.
Кожаные детали склеены из двух слоев кожи общей толщиной 2-3 мм
Вот фото образцов сделанных на оборудовании о котором у меня нет информации.
17062013099.jpg (7756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15572&sid=bbcbed4092790559c7e4a23a905fa0c9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.94 КБ)</a>
17062013100.jpg (7756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15573&sid=bbcbed4092790559c7e4a23a905fa0c9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
18062013101.jpg (7756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15574&sid=bbcbed4092790559c7e4a23a905fa0c9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Re: На каком лазерном оборудовании можно сделать такое
Перфорация прессом, гравировка лазером 60-80ватт(мощность всегда можно сбросить). Резать кожу наврят прокатит. Найди у кого есть лазер и попробуй порезать и гравирнуть.
gendos
Сообщение gendos »
На фото образци которые нам делали в другом городе.Прорези в коже на нижнем фото достаточно хорошего качества,вот и хотелось бы узнать мощность и тип лазера. Лазер с трубкой 120 ват у нас есть на нем такое не получается кожа горит и деформируется от нагрева
gendos
Сообщение gendos »
Есть ли альтернатива лазерным трубкам 60-80 ватт для гравировки кожи,при условии что лазер будет неподвижен ,а будет двигаться стол
с небольшим полем
gendos писал(а):Прорези в коже на нижнем фото достаточно хорошего качества,вот и хотелось бы узнать мощность и тип лазера.
точно лазером делали?
gendos писал(а):Лазер с трубкой 120 ват у нас есть на нем такое не получается кожа горит и деформируется от нагрева
вот и я про тоже
gendos писал(а):Есть ли альтернатива лазерным трубкам 60-80 ватт для гравировки кожи,при условии что лазер будет неподвижен ,а будет двигаться стол
с небольшим полем
для гравировки нужно быстро перемещать лазер. таскать голову лазера проще чем массивный стол = инерция
gendos
Сообщение gendos »
Образци точно сделаны лазером.
А стол,это легкая палета которая легче чем лазерная труба,поэтому я думаю ее двигать лучше,тем более что поле маленькое
gendos писал(а):Образци точно сделаны лазером.
тогда мож резали на "настоящем" лазере
gendos писал(а):А стол,это легкая палета которая легче чем лазерная труба,поэтому я думаю ее двигать лучше,тем более что поле маленькое
Труба стоит на месте двигается голова. Луч идет по зеркалам. На тюбике полно видео.
tooshka
Сообщение tooshka »
У знакомых на мягкой мебели лазером кроят кожу и ткани для диванов. Лазер СО2 мощность не знаю. Гравировку не делают точно. Встречусь пошукаю по точнее.
Милая, ты услышь меня
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
gendos писал(а):кожа горит и деформируется от нагрева
можно еще водой реазать. но не бюджетно...
gendos
Сообщение gendos »
Что значит на "настоящем" лазере
Не понял ?
Я считал что труба все равно стоит на одной из координат или я ошибаюсь?
gendos
Сообщение gendos »
Да водой я думаю сложновато будет в обувной промышленности реализовать.
gendos писал(а):Я считал что труба все равно стоит на одной из координат или я ошибаюсь?
на своем трубку таскал на портале, но у меня она 40ваттная маленькая и не нужна была гравировка мне. Большие трубки как 80ватт стоят на станине станка и луч через зеркала идет в голову. Голова весит мало потому можно гравировать на лету.
Maverick
Сообщение Maverick »
That live to ride!
gendos
Сообщение gendos »
Maverick писал(а):Оно? https://www.youtube.com/watch?v=aTJa5lgaqdc
У нас есть такой мощность больше 100 ватт. Картон 1мм режет хорошо, а кожу больше поджигает чем режет.
Вот и гадаю какая нужна мощность лазера чтоб качественно и быстро резал кожу.Может для этого лазерные
трубки СО не годятся.И можно ли две трубки сфокусировать в один луч для увеличения мощности?
gendos писал(а):И можно ли две трубки сфокусировать в один луч для увеличения мощности?
нет
gendos писал(а):Вот и гадаю какая нужна мощность лазера
если вам уже выполняли эту работу нужно технично разведать на чем резали. Прикольно если вам это на пробивном ЧПУ прессе сделали :)
gendos
Сообщение gendos »
Сделали на лазере ,там с изнанки видно немного подгоревшая кожа,особенно заметно на круглых отверстиях.
Попытаемся узнать на каком это оборудовании сделано,но возможно не получиться.
Если нереально резать качественно и быстро кожу,думаю совместить лазерную гравировку и чпу пробивку в одном
станке. Но опять возникает вопрос какая нужна мощность лазера для качественной и быстрой гравировке,растром вектором ?
gendos писал(а):Попытаемся узнать на каком это оборудовании сделано,но возможно не получиться.
позвони в ту контору и спроси могут лист металла 3мм порезать :)
gendos писал(а):Но опять возникает вопрос какая нужна мощность лазера для качественной и быстрой гравировке,растром вектором ?
смотрим видео на Ютубе про гравировку лазером
gendos
Сообщение gendos »
Такая штука для гравировки может подойти ,хотя бы для экспериментов?
http://www.ebay.com/itm/50W-1064nm-CW-D ... 1c33ee573d
gendos, ты вроде писал что у вас есть СО2 трубка 120ватт в чем проблема?
gendos писал(а):Такая штука для гравировки может подойти ,хотя бы для экспериментов?
это лазер накачки, в нем куча лазеров. То же самое если купишь несколько труб и сведешь лучи вместе. Греть будет, резать - нет
gendos
Сообщение gendos »
[quote="aftaev"]gendos, ты вроде писал что у вас есть СО2 трубка 120ватт в чем проблема?
Я рассматриваю два варианта.
1. Найти для производства где я работаю оборудование которое справится с поставленной задачей (резка и
гравировка кожи) качественно и быстро.Стоимость пока не имеет значения.Важен результат и рентабельность
операции.Наш 120 ватный лазер с этой задачей не справляется.
Экспериментировать с ним мне никто не даст он загружен по полной другой задачей(режет картон 1мм)
2 Вариант. Я хочу сделать для себя (за свои деньги) для экспериментов лазер для быстрой и качественной гравировки
и совместить его с механическим перфоратором ЧПУ который я уже сделал.
Вот поэтому если делать для себя гравировку ,что мне делать покупать 100 ватт трубу или искать вариант с диодным
лазером?
