Лезерный китайский станок 1500*1500 5,5 Вт: проблемы с размерами резки
Добавлено: 22 сен 2020, 15:40
Всем добрый день!
На Алиэкспресс купил китайский лазерный станок 5,5 Вт для раскроя ткани.
Собрал, вроде бы как всё работало норм. При тестировании картинки режет, гравирует. Использую прилагаемое к станку ПО EleksCAM v3.1.
В Корэле делаю раскладку выкроек для резки ткани, но по факту не совпадают размеры: В Корэле размер рабочего поля порядка 1500*1400, а когда загружаю векторную картинку раскладки в EleksCAM, то размер кроя уменьшается раз в 10.
Подскажите, как разобраться в причинах этого: то ли вектор (.svg-файл) не правильно прорисовал, то ли EleksCAM неправильно g-код делает.
В Корэле размеры перепроверял, на экране всё норм. У меня Корел не родной, он может так "вредничать"/ делать баги? У меня сейчас стоит Corel Draw 2019 версия 21.2.0.706. Ранее, в каком-то старом Кореле, когда работал проблем с размерами не было.
Если кому не сложно, можете глянуть SVG-файл во вложении, чтобы понять, что он правильно сделан (по размерам)?
Я новичок в этом деле, поэтому рад любому совету
Заранее благодарю откликнувшихся.
