Trumpf Trumatic L2503 Лазер. Непонятно что делать с ошибкой.
- Новичок
Есть допотопный лазер.
Пытаюсь запустить.
Выдаёт ошибку 26. Нашёл её в мануалах (есть на русском и на немецком).
Но что делать дальше не знаю.
Перевод немецкого:
ВКЛ луча выключена АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКОЙ
Пуск луча отключается программно
5.2-1 «Высокое напряжение ВКЛ.» Или 5.4 = 1 «Высокое напряжение ВКЛ. Резьба» еще не отключено ("резьба" = скорее всего это слово "автомат")
Пытаюсь запустить.
Перевод немецкого:
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Re: Trumpf Trumatic L2503 Лазер. Непонятно что делать с ошибкой.
Кто это переводил,ужас.
На немецком написано, что кнопка аварийного отключения включена,может быть что некоторые датчики так же завязаны на вход аварийного отключения,если датчики и кнопка аварийного отключения в порядке,возможно наводка,нужен Феритовый фильтр.
- Danil
- Кандидат
- Настоящее имя: Данил Леонидович
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый
- Новичок
ГугОл.
После вкуривания 12 томов мануала, у меня появилось нестерпимое желание захватить Польшу.
Но маємо те шо маємо.
Это точно не "красный грибок". У него другая ошибка.
Это какой то высоковольтный комутатор. Но где он находится, я не знаю. Третий день вокруг резонатора и шкафа управления хожу.
В схемах его тоже не нашёл.
- niksooon
Может несколько проще все? в цепи аварийных кнопок ,блокировок дверей и проч.... реле безопасности не стоит случаем? Pilz к примеру
- Новичок
Все контакторы отслеживающие двери и крышки - давно заглушены.
"реле безопасности" - этот станок 91 года. Тогда всё было иначе.
- Bioraptor
Покажите пункты 5.2=1 и 5.4=1
Да и вообще всю страницу,на немецком.
В пункте 26 в разделе действия написано что луч программно нужно сбросить на нормальное состояние
- Новичок
Прошу простить что ответил не сразу, но книги на работе.
Пункта 5.4 в этой книге нет. Есть только 5.3
Поищу в других.
Поищу в других.
- Bioraptor
Так я и думал, перевод не правильный, между словом действие и результат,большая разница.
5.2=1 и 5.4=1 это видимо места соединения контактов или место в машине.
У вас что то с цепью аварийного выключения, даже если она вырезана, она может где-то замкнуть или поймать наводку.
Я могу конечно попробовать позвонить в Трумпф, но не знаю есть ли у них ещё тех. поддержка для этих станков.
- Новичок
- Новичок
Давным давно ̶в̶ ̶д̶а̶л̶ё̶к̶о̶й̶ ̶д̶а̶л̶ё̶к̶о̶й̶ ̶г̶а̶л̶а̶к̶т̶и̶к̶е̶ кто то заглушил все системы защиты, всякими перемычками и заглушками.
Пока лазер стоял (а стоял он 7 месяцев), его пинали и толкали. Какая то из этих соплей отвалилась.
И он начал выдавать ошибку о проблемах в цепи безопасности.
Соплю вернули на место. Ошибка ушла.
Будем справляться с другими проблемами.
P.S. Лазер запускается. В первые 5 секунд даёт нормальную мощность (излучатель на 1.5 кВт), а потом начинает падать. В течении 15-20 секунд падает до 400-сот ватт.
Может кто знает что это может быть?
- Bioraptor
там датчики потока газа есть?
- Новичок
На газмикшере есть четыре датчика: вход Гелий, Азот, Углекислота и выходной.
- Bioraptor
Когда последний раз труба наполнялась газом?
- Новичок
резонатор? Вчера.
Вакуум создаёт. Потом накачивает. Потом даже нормально стреляет. Но в теч. 20-ти секунд тухнет.
- Новичок
Вуху-ху-ху!
Всё решилось!
Я уволился!
Так что теперь, это не моя проблема.
Всем спасибо за внимание.
Всё решилось!
Я уволился!
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Вот так, оставил бойцов на поле боя )))
