Страница 1 из 2
Лазерный чпу по дереву 2000x4000
Добавлено: 27 июл 2020, 21:20
Bioraptor
Лазерный резак, 100 ватт
Рабочее поле:
2000х4000
Обрабатываемые материалы:
Шпон,фанера
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Какие компоненты выбрать для абгрейда
Что пробовал:
Починить
Что плучилось:
Кирпич
Что не получилось:
Починить
Ориентировочный бюджет:
5K€
Приветствую форумчане.
Знатоки электрики окончательно добили лазерный станок, теперь это кирпич.
Теперь есть стимул переделать это старьё на новую электрику.
Моторы,Питание,Блок управления, идёт в утиль, механика, и лазер остаётся.
Как видно по фоткам, серво-моторы коллекторные, по размерам расстояния отверстий не 23 и не 34, что-то около 34.
Моторы динозавров ещё видели, про электрику вообще молчу.
Так вот задумка такая, поставить вместо этих моторов, нема 23 серво, 180ватт, и поставить блок управления типа :
https://www.ebay.de/itm/RDC6445G-4-Achs ... %3A2334524
Остаётся вопрос, как связать такой блок управления с лазером и с обдувом зеркал.
Re: Лазерный чпу по дереву 2000x4000
Добавлено: 27 июл 2020, 22:34
Sentiurev
Я брал контроллер (блок управления) троцен awc708. Драйверы самые дешёвые tb6600. Моторы нема 23.
Добавлено: 27 июл 2020, 23:03
Bioraptor
Спасибо за информацию.
А как подключить блоки питания/розжига к этому блоку управления.
Сколько жил идёт на блок управления?
У меня уходят от платы управления 2 силовых кабеля,3 жильный:земля, фаза, ноль, жёлтый синий,коричневый к блокам питания лазера на задней части станка, это те что с надписью синрад, их там 2 для двух лазеров которые сфокусированные в 1 луч, правда только один работает но это другая история.
Там же стоит охладитель.
Добавлено: 27 июл 2020, 23:13
Sentiurev
У меня с контроллера идёт пять проводов на блок розжига.
Low - управление включением лазера по минусу.
TTL - управление уровнем
WP - сигнал с датчика воды
+5 в
-5 в
Добавлено: 27 июл 2020, 23:19
Sentiurev
Ничего сложного. Самое главное это ttl сигнал. Ещё обозначается как in. Контроллер на нем меняет напряжение в зависимости от мощности, которую задали в программе. Остальное можно замкнуть на минус и плюс соответственно.
Добавлено: 27 июл 2020, 23:40
Bioraptor
Добавлено: 28 июл 2020, 05:25
Q-starь
Bioraptor, труба где стоит?
Добавлено: 28 июл 2020, 07:43
Sentiurev
Сервоприводы дороже обычных шаговых двигателей. Подключить можно. Трубы штатно стоит в верхней задней части станка
Добавлено: 28 июл 2020, 09:22
ilya37rus
к двигателям драйвера нужны, а подсоединить их не проблема, сигналы подписаны и на драйверах и на блоке управления. Блок упр.любой берите который нравится, почитайте отзывы и выберите.
Добавлено: 28 июл 2020, 10:03
Q-starь
Sentiurev писал(а):Трубы штатно стоит в верхней задней части станка
Это я курсе. У ТС поле - футбольное, потому и спросил
Добавлено: 28 июл 2020, 13:27
Bioraptor
Вот фото самого станка, лазер находится внизу слева,на фото не видно,позже сделаю фото.
Луч проходит к голове через настроенные зеркала.
Добавлено: 28 июл 2020, 13:31
Bioraptor
На счёт моторов вопрос не правильно поставил, вопрос о обратной связи моторов, так ка это серво или этим управляет сам блок мотора,а само подключения блока с платой управления такое же как и обычного шаговика?
Добавлено: 28 июл 2020, 14:18
niksooon
Вот здесь типовую схему подключения выкладывал-
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=40 в красках нарисовано куда какой проводочек цеплять......
или спросить у дядюшки Гугла -например ruida 6442s wiring diagram
И не ведитесь на дешевые шаговики и драйвера -станочек-то приличный........
Добавлено: 28 июл 2020, 15:01
Q-starь
Bioraptor писал(а): лазер находится внизу слева,на фото не видно,позже сделаю фото.
Интересно, какая потеря мощности в дальней точке?
Добавлено: 28 июл 2020, 15:14
niksooon
а счего ей теряться-то? (а то какой то нездоровый тренд -вкрячивать трубу на портал на форуме образовался)........
Добавлено: 28 июл 2020, 17:04
Bioraptor
Всё таки думаю поставить нема 34 на Х, на Y думаю нема 23 хватит, естественно серво.
Добавлено: 28 июл 2020, 17:05
Bioraptor
niksooon писал(а):а счего ей теряться-то? (а то какой то нездоровый тренд -вкрячивать трубу на портал на форуме образовался)........
Не трубка если будет заменятся то останется там где есть
Добавлено: 28 июл 2020, 19:20
vitzin
Моторы,это настоящие Сервы,ватт так на 250,в пике наверное до 800.
4 щетки на маторе,выкрути посматри,если мм 10 ещё есть,то лет 10 проработают,а ты хочеш нема23 поставить на этого зверя.
Вот этим можно электронику заменить
http://www.uhu-servo.de/Aufbauanleitung_UHU_313.pdf
Чипы и платины здесь можно приобрести,Чип 10-12 евро и платина 10,в Россию он тоже продаёт.
На ось 100 евро получается,поять конечно самаму
Добавлено: 28 июл 2020, 20:18
Bioraptor
vitzin писал(а):Моторы,это настоящие Сервы,ватт так на 250,в пике наверное до 800.
Ну моторы только на вид кажутся мощными,на самом деле мощности там не много, по этому и стоит редуктор с передаточным числом так на вскидку 1:100, точные данные будут в конце недели.
Так вот на Х будем ставить скорей всего нема 34,ну а на У хватит и 23.
А так моторы у меня есть в наличии и по серьёзнее,но зачем?
С немецкой экзотикой связываться не буду точно, сам из германии знаю что это за геморой.
Добавлено: 30 июл 2020, 22:58
Bioraptor
Посчитал передаточное число редуктора,получилось 23,1:1, не знаю правильно ли посчитал.
