Можно ли соединить паралельно источники плазмы?
Сообщение aleksergienko » 30 июн 2020, 21:05
Уважаемые форумчане! Подскажите, пришла в голову дурная мысль, а что что если запаралелить два плазменных источника. Ну чтобы один был основной с подключенным плазмотроном, а второй источник подключить паралельно к "+" и "-" и чтобы второй запускался после того, как основной источник зажжет дугу. Надо поднять ампераж до 200-250А, а источники есть два штуки по 160 А с ПВ 60 и 80%. Как думаете, вроде ток постоянный на выходе получается, если их объединить - ничего не сгорит внутри? Кто в электрике силен подскажите пожалуйста?
aleksergienko
Re: Можно ли соединить паралельно источники плазмы?
Сообщение aftaev » 30 июн 2020, 21:39
aleksergienko писал(а): Как думаете, вроде ток постоянный на выходе получается, если их объединить - ничего не сгорит внутри?
Попробуй, потом расскажешь. Я бы этого не стал делать.
aleksergienko писал(а):Кто в электрике силен подскажите пожалуйста?
Электриков-телепатов на форуме нет. О какой плазме речь, как и что там выпрямляется, регулируется непонятно.
Ток скорее всего регулируется за счет напряжения.
Медальки:
Сообщение odekolon » 30 июн 2020, 22:28
aleksergienko писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите, пришла в голову дурная мысль, а что что если запаралелить два плазменных источника. Ну чтобы один был основной с подключенным плазмотроном, а второй источник подключить паралельно к "+" и "-" и чтобы второй запускался после того, как основной источник зажжет дугу. Надо поднять ампераж до 200-250А, а источники есть два штуки по 160 А с ПВ 60 и 80%. Как думаете, вроде ток постоянный на выходе получается, если их объединить - ничего не сгорит внутри? Кто в электрике силен подскажите пожалуйста?
ну "чисто теоретически" наверное можно.
Я бы подключил источники через диоды, чтоб исключить влияние источников друг на друга.
но как при этом будет работать автоматика источников плазмы - Х.З. Особенно в режиме HV- запуска второго источника :hehehe:
А вот АПР-160, имхо, вполне можно запараллелить...
токо на одном осцииллятор отключить нафиг...
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, _vit, aftaev, Alexf2a, Bing [Bot], fleshget, Google [Bot], Kachik, kochevnik, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], Morze, nik1, niksooon, rage, sima8520, uralpt, Yandex [bot], yurayerz, Леонид Владимирович
Reputation System ©'
