Китайский СО лазер
Добавлено: 02 июн 2020, 21:58
Здравствуйте, сегодня получили посылочку из китая
![Изображение](https://sun9-44.userapi.com/d-EqhNYOwEnhzCpvAYBr0T30qDwoe0pghBeEVQ/nTfYe1rdrhQ.jpg)
Лазерный гравер 6040 неизвестного происхождения. приобретен для школы в целях организации внеурочной деятельности детишек в пару с 3д принтером, но речь не об этом. Сам я учитель технологии и практического опыта использования таких агрегатов у меня ничтожно мало, на курсах мы изучали поверхностно что где и как, но столкнувшись в живую со станком возник ряд вопросов, ответы на которые найти самостоятельно я не могу.
1. какой контроллер установлен на станке? прилагаю фотографии пульта снаружи
![Изображение](https://sun9-45.userapi.com/M7_nJ_Kl2lxpRE71en1VjLjQaoBz7xDlLDEl2w/d2hS-WJSJ0E.jpg)
внутри
![Изображение](https://sun9-29.userapi.com/NkA5Dybp8J79Uv3nolawdjRKMXZpvWEiiiY2Kg/Cxs5ktVyBIY.jpg)
и ориентировочно контроллера (я не уверен что это он)
![Изображение](https://sun9-14.userapi.com/G9TyoyUdV_ltVTGHoQYYW5t8H6rHeSjPkv5XdQ/lTs8D4XqqSM.jpg)
2. видимо комплектация не предусматривала сотовый стол поэтому в комплекте шел реечный стол и установленный в самом станке плоский стол из алюминиевых профилей. я таких не видел ранее даже на картинках, щелей между пластинами нет, можно ли резать прям на нем не ясно. придется ли докупать отдельно сотовый стол?
![Изображение](https://sun9-72.userapi.com/f1Q1hLgP-cYxTgeN_rKtB27ea3Stl-NWhi9rbw/m4I2I_n-xnc.jpg)
3. направляющие да и вообще весь станок снаружи измазаны какой то смазкой, толи консервационная толи это уже смазка направляющих я понять не могу, имеет золотистый оттенок. снаружи разумеется я ее уберу, нужно ли убирать ее с направляющих а затем наносить новую смазку (если да то какую?) или это уже рабочая смазка и пусть она остается?
![Изображение](https://sun9-49.userapi.com/v8BtS4HbQ3Pkv8YVT0_BtD8HKjMGmhVDhgz-7Q/OxK2BcDvKog.jpg)
![Изображение](https://sun9-35.userapi.com/KvTVcajrJJhQeATDdzQ-wfVF6hCnJxc8Bvu1AQ/WAHRbs9bMrY.jpg)
4.на левый конец трубы одет какой то силиконовый цилиндр-чехол, нужно ли его снять или пусть он там и живет?
![Изображение](https://sun9-72.userapi.com/qSFNrZHMf7-rZaGdnN4u-XHZC-sguKDkUCeHGA/goUYlRptcxI.jpg)
5. в чемоданчике дополнительно были приложены некоторые запчасти. это запас? (именно концевик, провода с крокодильчиками для трубы и клеммная колодка с перемычкой) или эти детали необходимо доустановить?
так же мне не понятно зачем нужны 2 светодиода, огромный резистор, ключ по форме как ручка рыболовной катушки, и что в этих белых пакетиках, на ощупь как вата
![Изображение](https://sun9-48.userapi.com/hTdJNAsftOV8WtnmrRbIHDbw5P7WSNcGXtEWuw/H0W4vr1TFmM.jpg)
![Изображение](https://sun9-48.userapi.com/SujHedhjcn2mJr5sQ2aRe3Wc_rJtsuIuoWL6jA/a8FezjseClU.jpg)
![Изображение](https://sun9-15.userapi.com/oNuTqJ9YetFWUXyv2sihMXrh1ytUnaB0qvyPhA/U1Qufok4AXc.jpg)
6. что предполагает разъем signal? что сюда можно или нужно подключить?
![Изображение](https://sun3-12.userapi.com/RMNuUMZ5BdzAequv4Mex7WkdDX4uosR7-CEYdQ/L58XsXy05SA.jpg)
Всех неравнодушных заранее благодарю за ответы
За ошибки прошу прощения, пишу пост поздно вечером в темноте и изрядно уставшим
всего доброго и с уважением!
внутри
