Плазма удлиняет рез.
- Новичок
Плазма Burny 1250 Plus, на каждые 1000 мм удлиняет рез на 8 мм. Как-то можно это побороть? В настройках это есть? Спасибо.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: Плазма удлиняет рез.
User manual - в студию!
- Новичок
User Manual
- Вложения
- BURNY.doc
- (4.64 МБ) 963 скачивания
- burny1250manual.pdf
- (9.56 МБ) 472 скачивания
- odekolon
глянул одним глазом
см параметры SD20 SD21
- Новичок
Да, разобрался с SD20 и 21. Это оно и есть. Спасибо.
Теперь новая проблема. Источник плазмы Powermax1000. Перестала зажигаться дуга при рекомендуемой высоте форсунки 1,5 - 2 мм. При уменьшении до 0,25 - 0.5 мм зажигается. Не зависит от тока и скорости резки. Произошло неизвестно отчего, просто при резке одного задания горелка перешла на новую позицию, опустилась, и больше не включилась. Что это может быть, подскажите, пожалуйста.
- Новичок
Причина нашлась. В горелке вылез из клеммы провод заземления. Поэтому для зажигания нужен был контакт форсунки с листом. Исправлено.
