Осторожно с обновлением на новые прошивки 191226L1, 200325L1.
При удержании стрелок передвижении по оси "У" больше 1 секунды станок виснет пока не доедет до концевика, ни на какие кнопки не реагирует, даже на Reset. После отката на 181101L1 все в норме.
Если у кого есть возможность попробуйте на своем контроллере, интересно, это у меня такой глюк или системная ошибка...
AWC708 Lite Осторожно с обновлением на последние прошивки.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Re: AWC708 Lite Осторожно с обновлением на последние прошивк
Макс, похоже что у тебя какой то глюк при обновлении.. Обе прошивки 191226L1, 200325L1 не вызывают проблем с передвижением по осям. Нормально оси передвигаются..
- shatrovmaxim
Странно, два раза пробовал...
А вот пробовал камеру от микроскопа подключить к системе, не получилось. ((
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: AWC708 Lite Осторожно с обновлением на последние прошивки.
Максим, добрый день.
Можно вас попросить прислать мне прошивку 181101L1 версии.
- shatrovmaxim
- Новичок
И тут спасибо )))
