Добрый день, форумчане.
В кратце предыстория:
Был приобретен в поднебесной станок лазерный 650х500 . К счастью моему, все подключилось, работает, аппарат жгет и выжигает .
После двух дней баловства решил посильнее вникнуть в тему гравировки и по видео из ютюба заметил некие отличия в роботе моего лазера, а именно: гравер НЕ работает непрерывно, он делает остановку => включение лазера => прожиг => выключение лазера => передвижение каретки на один шаг => остановка => включение лазера => прожиг => и т.д.
Почитал матчатсть, решение проблемы казалось элементарным, поменять в настройках $32=1. Но данная настройка обнаружена не была . Возврат к матчасти помог выяснить, что на моем станке установлена прошивка версии grbl v.0.9j . Ну, а как Вам всем здесь известно, данная настройка появилась только в версии 1.1f, если не ошибаюсь.
В общем, полез в дебри изучения способов перепрошивки. Была установлена Arduino v.1.8. и скачана прошивка grbl v.1.1f.
Носкоком, как на видео в ютюбе, перепрошить не вышло. Компиляция проходит удачно, при попытке произвести загрузку выходит ошибка:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbf и.т.д.
После размышлений и гигабайтов страниц, были изменены настройки: выбрана плата Arduino Nano, тип процессора ATmega328P (old bootloader).
Попробовал загрузить прошивку, и вуаля . Все загрузилось.
Захожу в LaserGRBL, соединяюсь со станком, и опаньки, а прошивка то осталась старая. Т.е. v.0.9j.
И тут я реально завис. Как так то? Пробовал закачивать v.1.1h, результат такой-же.
При других настройках в Arduino, связь с платой не устанавливается. Программой XLoader, так же ничего не вышло. При любых вариантах настройки Upload failed.
Вопрос: как мне залить нормальную прошивку в плату?
Фото платы прилагаю.
Я так понимаю это чистокровный китаец, и в этом, видимо, проблема.
Очевидно, замена платы решит проблему, но хотелось бы победить все таки эту.
Прошивка китайского лазера
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Прошивка китайского лазера
Ищи по форуму: уже обсуждалось...
https://vk.com/rom327
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Не могу найти..... То ли я туплю, то ли параметры поиска не те указываю.
Можете ссылку кинуть? Или хоть ключевое слово подсказать?
- Rom327
- Почётный участник
Если мне не изменяет память, эта плата без bootloader а. Где обсуждалось сейчас не вспомню, но точно обсуждалось...
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
могу скинуть свой файл прошивки 1.1, поправленную, без оси Z, ты как прошиваешь? архивируешь папку grbl> добавляешь библиотеку> находишь в примерах> прошиваешь?
- Новичок
проблему решил сам того не ожидая. Прошил через Benbox.
